Автор Тема: Беда какая-то, не заводится...  (Прочитано 7655 раз)
Оффлайн Colt_FordАвтор темы
  • Год выпуска: 1995
Re: Беда какая-то, не заводится...
« Ответ #15 : 28 Февраль 2019, 10:33 »
Colt_Ford, сняли?
Снял,  все в порядке, стартер работает... Где-то натыкался  на тему, что со стороны пассажира  где-то кнопка есть, которая блокирует что-то, может конечно я напутал, но теперь найти ту тему не могу.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #16 : 28 Февраль 2019, 10:39 »
блокирует бензонасос, маслать стартер будет.
смотрите контакты
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #17 : 28 Февраль 2019, 10:51 »
смотрите контакты
А она вообще где стоит? Прошлый  владелец много по проводке переделок намутил, может и перекинул проводочки. Так все на место поставил, провода все прозвонил, все в норме... Щелкает один раз реле  и один раз стартер, крутить даже не пытается... Когда снял, давал на   него напругу, крутит нормально.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #18 : 28 Февраль 2019, 10:56 »
стоит под торпедой в ногах переднего пассажира.
Втягивающее то работает, замыкает контакт? Может в нем пятак подгорел.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #19 : 28 Февраль 2019, 10:57 »
Работает, замыкает. Уже и не знаю, куда лезть...
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #20 : 28 Февраль 2019, 11:03 »
Странно если замкнуть на здоровом реле контакты с гайками , стартер должен крутить мотор. У вас же получается что не крутит , как выше говорили. а это значит что хана щеткам, обмотке ротора или статора.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #21 : 28 Февраль 2019, 11:04 »
Снятый стартер работает, не работает он на машине...
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #22 : 28 Февраль 2019, 11:07 »
вы стартер под нагрузкой проверяли? потому что в холостую может отлично крутится, а под нагрузкой фиг
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #23 : 28 Февраль 2019, 11:13 »
Да, под нагрузкой,  в сервисе, где их ремонтируют.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #24 : 28 Февраль 2019, 11:20 »
тогда смотрите провода, может в силовом все сгнило. попробуйте сперва на прямую плюс на машине подать.  Потом через реле здоровое , перемкнуть контакты. Я так машину заводил когда у меня втягивающее сдохло, пасатижами перемыкал между собой контакты с гайками)).
Проверьте тонкий проводок который на втягивающее идет. Если контакт плохой или нет, то стартер не будет крутится с ключа.  Ну а дальше контактную группу смотреть , предохранители и реле.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #25 : 28 Февраль 2019, 11:51 »
Вопрос который ещё не задавали можно? А с панелью приборной что происходит когда вы пытаетесь заводить?
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #26 : 28 Февраль 2019, 12:01 »
Да все как обычно, загораются  лампочки, когда щелчок на реле происходит, они немного слабее светят.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #27 : 28 Февраль 2019, 12:23 »
а контакты у АКБ нормальные, да и сам нормально заряжен?
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #28 : 28 Февраль 2019, 12:30 »
Вот и я к тому же. Часто люди уверены что с АКБ и контактами все пучком, а в итоге все дело оказывается в них.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #29 : 28 Февраль 2019, 12:43 »
Заряд 12,7, клеммы новые.
20 Ответов
7882 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2012, 11:38
от Shaman19
6482 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2012, 19:08
от SETT
3080 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2013, 23:05
от mrdiver
34 Ответов
11045 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2015, 08:23
от alxs
4380 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2018, 12:39
от vopros123
