Автор Тема: Электровентилятор кондея.  (Прочитано 23184 раз)
Re: Электровентилятор ДВС
« Ответ #45 : 04 Сентябрь 2018, 10:48 »
Про какой диффузор речь?
если нет диффузора, вентилятор начинает гонять воздух вокруг себя или крутить его внутри себя и тогда эффективность его резко снижается. Визуально мне кажется, что есть зазор большой между поверхностью испарителя и наружным кольцом (исполняющим роль диффузора) вентилятора. Ошибаюсь?
Почему интересует этот вопрос - не нравится мне, что летом, при включенном кондиционере, температура ОЖ у меня 98-102С. Вроде, по стрелке показометра, для 4.6 это нормально, но для масла - однозначно плохо.
Вот и думаю что-то приколхозить.
Оффлайн goffinАвтор темы
« Ответ #46 : 04 Сентябрь 2018, 16:02 »
Расстояние до радиатора там совсем маленькое не более 50 мм., на фото, что размещены вентиль стоит без внешней облицовки, под решёткой радиатора стоит еще один родной диффузор он крепится к панели фар и "телевизору" и закрывает вентиль, потом уже ставится радиаторная решётка. На твоей если не ошибаюсь вроде такая же конструкция...
« Ответ #47 : 04 Сентябрь 2018, 19:33 »
Думаю что да. Придет зима холодная - сниму/посмотрю.
« Ответ #48 : 04 Сентябрь 2018, 20:10 »
AL98RUS, покурил схемы, походу на IV 4,6 не ставился, только на 4,0 с 00 по 10 г. в. :-[
« Ответ #49 : 04 Сентябрь 2018, 20:36 »
Я 2008 год смотрел. Вообще не увидел на Э4 допвентилятора. Но документация только на пендорынок. Нет в ней электрической антенны и желтых задних поворотников.
« Ответ #50 : 04 Сентябрь 2018, 20:43 »
Повторюсь, со слов FMC на 4.0 ставился по 2010 г., видать на юга допвентиль впендюривали а нам северянам вебасто 220V :)
« Ответ #51 : 04 Сентябрь 2018, 21:29 »
Да, наверное так.
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #52 : 15 Декабрь 2018, 21:42 »
Мужчины,поставил себе на 4.0 Эл. радиатор нива в сборе.Виску выкинул на...... схема подключения была в нете.Поставил 2 датчика включения,в верхнем патрубке и в нижнем.При вкл. первого датчика оба вентилятора работают на малой скорости,а при включении второго оба на большой скорости.
« Ответ #53 : 15 Декабрь 2018, 21:46 »
Хмм, смело :-\, фото в студию, интересно посмотреть...
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #54 : 15 Декабрь 2018, 22:29 »
Вячеслав51, а когда ставили ? Зимой-то пофиг ему будет, а летом как ? Интересно было бы схему посмотреть, что и при какой температуре включается и насколько стабильно держится температура.
« Ответ #55 : 15 Декабрь 2018, 23:21 »
А ещё вопрос какой температурный режим будет у коробки летом, думается что не айс :-\
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #56 : 22 Январь 2019, 20:10 »
Ставил весной,летом ездил в Крым.В Москве в пробках потолкался в +30.Работали почти всегда на Макс оборотах.По torque выше 100 С не поднималось на месте.С как сложнее-выдало чек перегрев .Заехал во двор,погуляли,поели с семьей-поехали дальше.Причина-радиатор  от патриота масляный,меньше площадь обдува,родной тек.,Домой приехал масло частично поменял.Поставлю ещё один от патра,родной паять смысла нет.Фото руки не доходят,пока
Оффлайн Sniper
« Ответ #57 : 02 Март 2019, 19:37 »
Вмешаюсь в тему и я. Живу в Краснодаре, летом температура до 40-ка доходит. Заводская виска справляется прекрасно. Момент только один, без кондиционера. С кондиционером температура растет. Купил универсальный вентилятор и установил между радиаторами в касете, подключив к муфте компрессора. Все работает отлично. P.S. Не считаю нужным вмешиваться в заводскую конструкцию без явной необходимости.
« Ответ #58 : 02 Март 2019, 19:50 »
Не понятно а зачем между а не спереди?
Оффлайн Sniper
« Ответ #59 : 02 Март 2019, 19:52 »
Спереди не помещается.
34 Ответов
14163 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2013, 23:58
от ManSon
2908 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2015, 16:41
от igor 340
4159 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2016, 19:21
от DmS
1123 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2016, 17:27
от кибура
632 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2017, 15:20
от BUBA
