Автор Тема: Электровентилятор кондея.  (Прочитано 22820 раз)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: Электровентилятор ДВС
« Ответ #15 : 17 Июль 2015, 15:12 »
vladvo,
Вот меня тож всегда интересовало. Вроде холодно, а муфта еле буксует. Но вроде всё работает. :-[ Может так и надо? :-\
Оффлайн goffinАвтор темы
« Ответ #16 : 17 Июль 2015, 15:37 »
Похоже да, а что за проблема найти б/у муфту и перекинуть? Всё правильно, когда холодно она и должна еле крутиться, когда жарко жару поддавать, на то она и вискомуфта...
« Последнее редактирование: 17 Июль 2015, 15:40 от goffin »
Оффлайн Gene51
« Ответ #17 : 17 Июль 2015, 15:39 »
goffin,
Да не проблема. Если что-то пойдёт не так, просто новую куплю да и всё. Но вроде всё работает.  :-[
« Ответ #18 : 17 Июль 2015, 15:47 »
Хорошо бы кто схемами фордовскими владеет в этой теме, прислали бы для общего развития и мне помогли, что и куда вкрячивать :-\ Странно, что до меня никто этой темой не озадачивался на форуме, что только не колхозили а это нет, а если кто и колхозил то молчит как партизан...
Хотя погорячился, была такая тема - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14106.0.html
« Последнее редактирование: 17 Июль 2015, 16:11 от goffin »
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #19 : 17 Июль 2015, 17:14 »
Вот снова недопонимание возникло.  :D Она должна еле крутиться при заведенном двигателе, это правильно. Т.е. как бы проскальзывать. Неправильно, когда ее рукой двигаешь - она еле крутиться, т.е. когда заводишь - вентилятор крутится на полную скорость. И это не пропадает с началом движения. Не разблокируется она. Отсюда и желание поставить электро. Б.у. - не проблема. Меня не устраивает, как она душит мотор и шумит.
« Ответ #20 : 17 Июль 2015, 17:54 »
Vladvo, ессно оно возникнет если ты не написал изначально, что Рукой! Сам понимаешь, что я не экстрасенс, рукой понятное дело если тяжко крутится то под замену. Хотя были темы, что и разбирали сам механизм и пружинку подгибали-подтягивали и вроде как работало, даже читал блочок электронный перепаивали.
Где же наши Гуру по схемам и электротехнике, Ауу отзовитесь с конкретикой, подключать надо однако зима на носу... :D
« Последнее редактирование: 17 Июль 2015, 18:43 от goffin »
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #21 : 17 Июль 2015, 19:42 »
goffin, электросхемы есть в факе
« Ответ #22 : 20 Июль 2015, 04:55 »
Курил, не нашёл такого на свой год, если плохо искал ткните...
Оффлайн west
« Ответ #23 : 20 Июль 2015, 09:51 »
goffin, http://www.fordexplorerclub.ru/Alex/Sch_2004_Explorer.pdf  тута посмотри...
« Ответ #24 : 20 Июль 2015, 21:31 »
« Ответ #25 : 28 Июль 2015, 21:03 »
Вкрячил таки себе вентиль в штатное место, пришлось попотеть малость, больше времени ушло на снятие защиты, переднего и нижних диффузоров и нижней решетки бампера т. к. сетка стоит и снаружи не подлезть к крайним гайкам. Пришлось снизу под радиатором откручивать кронштейн пластиковый справа с гайкой на 10, абы рука пролезла, держит каку-то магистраль с толстой алюминиевой трубой, при откручивание болт этот благополучно обломился вместе с гайкой, высверлил шуропувёртом и поставил новый ибо подлезть легко. Отверстия в корпусе авто под саморезы, что вверху,что внизу уже есть с завода, в нижние только надо исхитриться попасть, т.к. они закрыты пластиковым кожухом и их не видно снаружи. Я вышел из ситуёвины таким способом, закрепил 2 верхних самореза вентиля,  а в нижние тыкал иглой которую предварительно накалил газовой горелкой и методом тыка, ориентируясь по отверстиям в рамке самого вентиля попал в нужные места, кстати саморезы заказывал оригинальные, чёрные такие с шляпкой-шайбой под крест. После уже дело техники собрать было всё обратно, день убил где-то на всё про всё по незнанке, питание не подсоединял пока, дождь не даёт, так кинул соплю на аккум посмотреть как жужжит, неплохо так кстати жужжит :). Пару фоток как получилось и как жужжит выложу чуть попозжа как доберусь до дому.
Если кому интересна тема спрашивайте, поделюсь подробностями.  ;)
Вот наглядно как получилось...
... и немножко как жужжит... :D
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting[/UR
нижнее крепление[img width=600 height=450]http://
« Последнее редактирование: 04 Август 2015, 02:16 от goffin »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #26 : 31 Июль 2015, 09:32 »
весь интерес-сколько площади закрыл карлсон?, ты же виску не убрал?
может по эффективности что поставил, что без него?.косвенно можно оценить по температуре за радиатором  перед двигателем,  по левой  и правой половине- 2 термопары и ТРМ. Занятно было бы глянуть в движении и погонять вечерком по полю.Я весной на чеки залез ,по ковылю прокатился ,приятель на Делике лег и часок шеткой радиатор чистил весь в пуху забит был.но мы сразу на лодке через канал ушли и не стал руки драть.На второй день выехали , на дамбе сломал бурьян и шеркнул по радиатору за решеткой, заглушив движку и вся шелуха опала. Т.е. типа самоочистился от сухостоя.А вот как с карлсоном будет- надо глянуть.Хотя идея правильная !Крузак давно на электро крутит
« Ответ #27 : 04 Август 2015, 02:04 »
Покрытие площади радиатора кондёра составило примерно 40-45%, виску ессно никто убирать и не собирался. Вентиль ставился совершенно для других целей, а не для её удаления.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #28 : 04 Август 2015, 03:00 »
Очень интересная тема. Давно мечтаю избавиться от этой муфты.
Что это за версии для арабов и южных стран ?
Это где жара в россии, что кондей плавится?При такой сахаре лучше озаботиться темп АКПП! В Делике так и стоит, джапы озаботились, но если катать по москве то круче кондей !
Тыды уж и тему изменить - к ДВС боком  клеится, а к кондею самый то.?
« Последнее редактирование: 04 Август 2015, 03:01 от KONSTANTIN »
« Ответ #29 : 04 Август 2015, 03:20 »
Плавится когда в Москве за +30 и в пробке часа на 2-3 а то и больше, думаю не зря эту версию придумали сами амеры.
34 Ответов
14012 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2013, 23:58
от ManSon
2869 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2015, 16:41
от igor 340
4004 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2016, 19:21
от DmS
1100 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2016, 17:27
от кибура
611 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2017, 15:20
от BUBA
