Автор Тема: полезные советы  (Прочитано 79763 раз)
Оффлайн ФЕДОР69Автор темы
полезные советы
« : 08 Ноябрь 2012, 22:38 »
Предлагаю создать тему "Полезные советы" . Короткие в одну строчку из личного опыта. По ремонту и эксплуатации. Комуто они известны, а комуто сэкономят деньги. Например :
1. Вместо штатных передних стоек стабилизатора идеально становятся от "Соболя", об узле забываете надолго.
2. Цилиндры в супортах из керамики или бог весть из чего, но не металл. Аккуратнее при замене колодок (особо задних ), можно расколоть.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2012, 05:20 от ФЕДОР69 »
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
Re: полезные советы
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 2012, 15:29 »
Ага, керамика. Поэтому в сервисе легко ломаются с помощью отвертки или молотка. К передним тоже особо внимательно.
Оффлайн yura604
  • Ford Racing
  • Год выпуска: 2011
Re: полезные советы
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 2012, 18:23 »
На своем примере скажу: что датчик разностного давления, который на главном тормозном цилиндре стоит, не всегда необходимо сразу менять или откручивать и продувать.   ^-^ Мне например помогла диагностика и удаление ошибок по нему. Проехал после того как стерли ошибки уже прилично. Все работает и круиз и абс.
На лобовое стекло замечательно подошел универсальный молдинг. Единственное он поуже чем родной и не ложится на кузов как оригинальный (если лакокрасочное покрытие уже подтерлось родным молдингом, то универсальный уже не вариант).
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2012, 18:28 от yura604 »
Оффлайн Vovussia
Re: полезные советы
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 2012, 19:51 »
Если у вас при высокой влажности или на морозце запотевает лобовое и боковое левое стекло, просто оставляйте небольшую щель при закрытии стекла, реально помогает.
Оффлайн vld
Re: полезные советы
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 2012, 21:17 »
Я бы добавил, что и полное их отсутствие никак ни на чём не сказывается. :-X  Ну, если в ралли не участвовать...  :)
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: полезные советы
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2012, 21:27 »
как вариант переставить климат контроль в положение AUTO и не заморачиваться. Правда тех, кто навешивает колпачки на датчик света и запотевания стекла или закрашивает его маркером это не касается. У кого не работает кондиционер - тоже.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн Saga
Re: полезные советы
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 2012, 21:29 »
Фото пож-та выложите, очень интересно! И производителя.
Оффлайн Vovussia
Re: полезные советы
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2012, 23:10 »
yuer, никаких колпачков, кондиционер работает. Но вот когда утром выходишь ждать пока оттает муторно. Мне проще окошко приоткрыть и стекла изнутри чистейшие. :D
Онлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: полезные советы
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2012, 01:33 »
Если с вечера остудить салон путем проветривания, можно за несколько минут до парковки возле дома открыть на ходу оконца или покурить по приезду с открытой водительской калиткой, то ничего запотевать и замерзать не будет
Оффлайн mersel
Re: полезные советы
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 2012, 18:18 »
Нельзя заводить слабым аккумулятором. При снижении во время запуска напряжения ниже 10 вольт теряется синхронизация блока РСМ и ИММО (слетают ключи - блок управления мотором не получает разрешения на запуск). Оживить машину получится только с помощью спец.оборудования и знающего мастера.
В общем перед наступлением морозов проверьте аккум.
Хорошо хоть Новый Год скоро!
Оффлайн creative24
Re: полезные советы
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 2012, 18:24 »
Нельзя заводить слабым аккумулятором. При снижении во время запуска напряжения ниже 10 вольт теряется синхронизация блока РСМ и ИММО (слетают ключи - блок управления мотором не получает разрешения на запуск). Оживить машину получится только с помощью спец.оборудования и знающего мастера.В общем перед наступлением морозов проверьте аккум.
Пару раз сажал в ноль пытался завести не хватало даже крутануть сил (схватывал и делал пол оборота или даже вообще не мог провернуть). Но ничего ни разу не слетало :-\ Может мне конечно повезло=) Добавлю, на полудохлом аккуме тоже бывает не заводится (хотя и крутит). :)
Оффлайн mersel
Re: полезные советы
« Ответ #11 : 28 Ноябрь 2012, 20:37 »
... у меня тоже крутил, даже полудохлый и вдруг... слетает синхронизация Иммо и РСМ. Раньше такое видел только на Мерсах и БМВ.
Причём именно потеря синхронизации потому как второй ключ тоже отказался запускать.  :( http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,6682.0.html
Оффлайн creative24
Re: полезные советы
« Ответ #12 : 29 Ноябрь 2012, 06:59 »
... у меня тоже крутил, даже полудохлый и вдруг... слетает синхронизация Иммо и РСМ. Раньше такое видел только на Мерсах и БМВ.Причём именно потеря синхронизации потому как второй ключ тоже отказался запускать.   http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,6682.0.html
Хм весело... :(
Re: полезные советы
« Ответ #13 : 29 Ноябрь 2012, 11:32 »
Если купили незамерзайку с острым запахом сивухи или пропиленгликоля (зато по 3 рубля за литр :D :D :D, жаба помогла сделать выбор :D) - не отчаивайтесь! Выход есть, пользовался на предыдущих машинках успешно. Проблема лишь в том, что при окончании (о как!) струи часть жидкости попадает непосредственно в воздухозаборник отопителя. Если (посмотрев, куда именно) закрыть несколько отверстий решетки пластиковой пластинкой (заклеить скотчем в крайнем случае. Надолго скотч не оставлять! - разъедает краску со временем), данное явление практически пропадает.
Есть старинный способ бороться с ослеплением встречным авто при движении в темное время суток. Еще мой отец таким пользовался. Учитывая, что наиболее опасным является момент "разъезда", когда зрачки не раскрылись и тупо держишь руль ровно, можно сделать так: при приближении встречного авто - зажмурь один глаз, а после разъезда - открой его. Разница будет очень видна, не смотря на простоту процесса. ;D
Оффлайн anton
Re: полезные советы
« Ответ #14 : 06 Февраль 2013, 05:34 »
я себе ставил подогрев сидений на перед.оказалось все просто,кожа с сидений снимается легко.сэкономил 2500р.могу рассказать как подключал,кому надо. :)
31 Ответов
14135 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2011, 11:04
от Чугайстер
2255 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2012, 23:46
от D@nger
6347 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2013, 23:59
от aldes
6831 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2013, 17:19
от Алексей 150
25 Ответов
9806 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2013, 23:38
