Автор Тема: полезные советы  (Прочитано 78972 раз)
Оффлайн ФЕДОР69Автор темы
полезные советы
« : 08 Ноябрь 2012, 22:38 »
Предлагаю создать тему "Полезные советы" . Короткие в одну строчку из личного опыта. По ремонту и эксплуатации. Комуто они известны, а комуто сэкономят деньги. Например :
1. Вместо штатных передних стоек стабилизатора идеально становятся от "Соболя", об узле забываете надолго.
2. Цилиндры в супортах из керамики или бог весть из чего, но не металл. Аккуратнее при замене колодок (особо задних ), можно расколоть.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2012, 05:20 от ФЕДОР69 »
Оффлайн Saga
Re: полезные советы
« Ответ #16 : 07 Февраль 2013, 16:39 »
anton фотоотчёта нет?
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 17:07 от Saga »
Оффлайн anton
Re: полезные советы
« Ответ #17 : 07 Февраль 2013, 17:33 »
к сожалению нет(
Оффлайн TERRA
  • EXPLORER 4 2007 LIMITED EUR
Re: полезные советы
« Ответ #18 : 07 Февраль 2013, 17:37 »
к сожалению нет(
Ну тогда расскажите как вы это делали..
Оффлайн anton
Re: полезные советы
« Ответ #19 : 07 Февраль 2013, 18:04 »
покупал обогрев сидений емеля,сказали норм.взял с многорежимным переключателем.хотя проще было взять обычный.удобнее.кожа снилась легко.со всех сторон сиденья, есть защелки.их отгибаеш и все.сзади только хитро сделано.как бы заворачивается во внутрь.поймешь когда начнеш разбирать.снимаеш кожу, приклеиваеш обогрев.я провел провода под сиденье.переключатель поставил около клавиши котороя двигает сиденье.но ты можеш ку да тебе удобнее.толстый красный провод(+)  провел под ковром и запитал на белый провод с синей полосой.находится под понелью слева.и еще один провод,цвет не помню, подвел к зажиганию.чтоб при зажигании только работало.(-) в сиденье запитал.я могу сфотать впринципе это дело все и скинуть..для уверенности тебе лучше все проверять тестером.кстати один обогрев без второго почему то не работает.так что ставить надо оба сразу.дырки под переключатель надо вырезать аккуратно,а то можно и накосячить.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 18:19 от anton »
Оффлайн Vejh
    • Многа.нет
Re: полезные советы
« Ответ #20 : 26 Февраль 2013, 08:31 »
Я рекомендую покупать перед покупкой толщиномер, за 1000$ не стоит покупать, просто для проверки авто, можно типо ЕТ11 Рили хорстек ТС115. Мне помог=)
*Link Removed* *Link Removed* всякие полезные штуки для авто
Оффлайн Dim
  • Жил в Нижневартовске с 2006 Замкадыш
Re: полезные советы
« Ответ #21 : 26 Февраль 2013, 09:31 »
я себе ставил подогрев сидений на перед.оказалось все просто,кожа с сидений снимается легко.сэкономил 2500р.могу рассказать как подключал,кому надо. :)
И с другом и с врагом ты должен быть хорош!
Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь.
Обидишь друга - наживешь врага ты,
Врага обнимешь - друга обретешь.
عمر خیام
Re: полезные советы
« Ответ #22 : 21 Май 2013, 13:26 »
Многие из нас лепят на лобовое стекло кронштейны с разными полезными и не очень штуковинами. Антирадар, смартфон, навигатор. Присоска со временем теряет гладкость рабочей поверхности и перестает держаться на стекле. Можно продлить "жизнь" этой штуковины следующим способом: пока присоска новая - налепите на нее кружок, вырезанный из тонкой полиэтиленовой пленки, в которую заворачивают продукты в магазинах - чем тоньше - тем лучше. При необходимости -  заменить на новую. Эффект увидите сами ;D
Оффлайн horos
  • Xplor форева
Re: полезные советы
« Ответ #23 : 23 Май 2013, 10:51 »
Передняя крестовина подходит с Форд-Транзит  :D
Оффлайн rus03
Re: полезные советы
« Ответ #24 : 15 Июль 2013, 19:42 »
тоже надо отметится. на 4.0 моторе щеточный узел генератора реально поменять без съёма генератора.
Оффлайн rus03
Re: полезные советы
« Ответ #25 : 07 Август 2013, 11:06 »
Бензонасос найдёте в любом жигулёвском магазине (ещё повыбираете даже). Цена вопроса 1000 - 1500 рубэнов в зависимости от производителя. Поставил себе какой-то корейский. Два года, полёт нормальный. И без колхоза  ;D
Оффлайн rus03
Re: полезные советы
« Ответ #26 : 07 Август 2013, 11:13 »
Заслонка печки (тёплый-холдный, которая щёлкает не по делу) меняется тоже элементарно если обзаведётесь тонким гибким удлинителем. Достаточно разобрать левую сторону центральной косоли и вынуть центральную консоль климата - ну это совсем просто)
Оффлайн rus03
Re: полезные советы
« Ответ #27 : 07 Август 2013, 11:21 »
У кого сломался электрозамок в двери - то универсальный замок за 150 рублей от сигнализации встаёт с минимальным колхозом. Достаточно снять не работающий замок и проделать две маленькие дырки под саморезы для нового замка . Даже провода резать не обязательно - достаточно подключиться к фишке, предварительно купив клеммы-"папы". Один год - полёт нормальный.  ;D
Оффлайн rus03
Re: полезные советы
« Ответ #28 : 07 Август 2013, 12:17 »
Оригинальные прокладки крышек ГБЦ и поддона АКПП (на металлической основе) вполне достойно ходят второй ресурс  :-X
Оффлайн Амаяк
Re: полезные советы
« Ответ #29 : 07 Ноябрь 2014, 11:09 »
Дорогие форумчане со стажем,
Я новичок во владении Экспом, всего 1,5 года и КРАЙНЕ нуждаюсь в вашем совете по следующим вопросам:
Характеристики:
Эксплорер 3 Eddie Bauer, 2002, 4,6л., DOHC, задний привод.
Вопросы:
1. Должен менять моторное масло. Хочу Motorcraft 5W30, учитывая климатические условия и т.д. Подскажите, правильный ли выбор бенда, хорошо ли летает с ним, а также где в Москве найти это масло и фильтр того же бренда??
2. Хочу полностью сменить трансмиссионную и ГУР жидкость, пробег 96,000км и не разу не менялась и не доливалась. Вопрос 1: Стоит ли действительно менять всю жидкость или нет? Хочу залить Mercon V. Вопрос 2: какюу модификацию брать и где в Москве найти ее и фильтр??
3. Скажите пожалуйста, во сколько мне встанет все это в Москве (кто в курсе цен в Москве)?
а) Моторное масло Motorcraft 5W30 + фильтр
б) трансмиссионная/ГУР жидкость Mercon V + фильтр
Заранее огромное спасибо!!!  :)
Оффлайн Mikka Hakkanen
Re: полезные советы
« Ответ #30 : 09 Январь 2015, 14:20 »
трансмиссионную жидкость в АКПП менять не стоит, тут на форуме масса примеров непланового  ремонта АКПП после смены этой жидкости.
Пробег машины 2002 года в 96 тыс км скорее всего нереальный( скрученный). Из перечисленного просит замены лишь моторное масло, масляный, воздушный и топливный фильтр.
 Для эксплуатации в   дымном мегаполисе стоит поставить нештатный салонный фильтр. Жидкость в ГУР можно поменять, только там, кажется,  не  пятый Меркон(он лишь для АКПП), а просто Меркон-  посмотри мануал для точности, там спецификация жидкостей.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2015, 14:24 от Mikka Hakkanen »
Ystävällisin terveisin, Mikka.
31 Ответов
14029 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2011, 11:04
от Чугайстер
2195 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2012, 23:46
от D@nger
6213 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2013, 23:59
от aldes
6742 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2013, 17:19
от Алексей 150
25 Ответов
9656 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2013, 23:38
от Chicha66
