Автор Тема: АКБ сдохла. После замены не могу реанимировать... Прошу подсказать  (Прочитано 630 раз)
Оффлайн Grey wolfАвтор темы
  • Модель авто: Exp III
Эксп 2005 года. Батарейке столько же. Езжу редко. Кажись, по первым заморозкам пришел ее черед...
Первый раз рассмотрел у себя родной аккумулятор сегодня, и как-то мятежно на душе стало. Хитрый он какой-то, с выемками под держатели. Прям и не знаю, искать теперь такой же (на заказ?) или попробовать подзарядить этот? Видно, что жизнь в родном аккумуляторе еще теплится. Если б не гимор с поиском подобного сразу взял бы новый. Но вот думаю, может еще походит и лучше взять нормальную зарядку?
И еще вопросик. Смотрел батареи на Эксп от фирмы American с емкостью исключительно на 100 Ач. У нас на рынке вроде как до 74 Ач предлагаются и цена попроще. На штатном никаких обозначений по делу не нашел. Если брать новую АКБ, что предпочесть посоветуете?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 10:31 от Grey wolf »
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
Grey wolf,  смотрите форум! Тема уже обсасывалась до косточек, со ссылками и фотками АКБ. Лично я себе купил DEKA 100А/ч, доволен. Цена около 5000 р.
Спасибо, посмотрю. Вроде посмотрел темы про АКБ, ничего путного не нашел.
Если у кого еще будут идеи, буду благодарен.
ПС. А аккум DEKA спецом под крепление Экспа заточен?
Оффлайн USANOV172
  • Модель авто: FORD-EXPLORER 92 г. дв.4.0
время пришло ..бери новый
Поставил я в результате ДЕКУ 565 90ач. Встала под родной кожух и крепления как родная.
Иллюминация на приборке зажигается, стартер не крутит. Проблема в том, что Эксп в боксе стоит. Даже на эвакуатор его не затолкать. Может подскажете, что еще можно глянуть?
был у меня еще похожий случай на дороге, не мог завестись после заправки, стартер молчал. Притащил в Рольф, там через полчаса электрик отдал рабочую машинку. Сказали, что где-то контакт на батарее слабый был. Типа на приборы основные хватало заряда, а для стартера нет. Но вот что за контакт такой, или окисление я не вкурил тогда. Может такое быть? Окислы на клеммах я почистил, но может не так, как надо?
Оффлайн Александер
А как ведет себя лампа индикации иммобилайзера, может
потерял ключи, нужно заново иммобилайзер программировать.
Иммобилайзер вроде тухнет нормально. Какие-то еще симптомы могут показать о его неисправности?
И вот еще. Со старым аккумулятором, сидуха медленно еще ползала. Сейчас заметил, что она неподвижна. Панелька загорается, тесты показываются, радио в норме.
Оффлайн George
  • Модель авто: Explorer LTD 4,0L 2008г.
Судя по симптомам - АКБ не заряжена. Её в магазине под нагрузкой проверяли?
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
Я для начала померил бы напряг на акку в момент пуска. У меня ниже 10ти вольт даже на морозе не падает. Или акуумулятор с заведомо рабочей машины, на пять минут. Чтоб контакты исключить.
Оффлайн omen*
  • Модель авто: XLT 2005
Прогрессор,
А генератор тянет?
Аккумулятор только из магаза, проверяли перед продажей, все по номиналу.
Странно вообще, что что-то могло выйти из строя при смене АКБ. Старый даже несколько раз вал провернул перед смертью. Так может вопрос в контакте клемм с АКБ быть?
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
Вообще странно, машина не старая, даже на моторчик сиденья не хватает :-\ Или не контакт или сгорело.Клеммы, силовые провода, провода массы, реле. Лучше электрика грамотного...
Про электрика понятно... Тут как раз правильнее к дилеру оттащить, чем гаражным умельцам доверять копаться. Думаю вот, как из бокса выволочь Экспа, если на тросе...?
Ну, еще попробую конкретно контакты все зашкурить. Может дело с них, т.к. другое, по логике, просто в голову не идет.
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
Grey wolf,
А в чем проблема вытащить? На N поставил и вытянул аккуратно, это не тыщю км тащить.
278 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2010, 11:28
от iceberg
587 Просмотров
Последний ответ 14 Сентября 2010, 20:33
от maxxun
877 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2010, 20:52
от Аndrey
585 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2011, 15:20
от Дмитрий_Бас
20 Ответов
777 Просмотров
Последний ответ 06 Октября 2011, 20:28
от Македонский
