Автор Тема: Течет антифриз на v8  (Прочитано 56372 раз)
Оффлайн Ldmit07
Re: Течет антифриз на v8
« Ответ #15 : 19 Декабрь 2012, 17:42 »
Добрый день друзья, сегодня с утра обнаружил на асфальте под машиной мокрое пятно, которое не замерзает. (температура сегодня была - 18 градусов. Загнал на яму, течь идет как указано в теме, но откуда я не вижи. Я новичок можно поподробней указать как добраться  и посмотреть коллектор о котором идет речь
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #16 : 19 Декабрь 2012, 18:27 »
Ух ты,еще один!Если V8 то ни хрена там не видно.Я как только не прыгал,и зеркало брал,не выходит.Только снимать.Если снимать,то прокладки новые покупать,если новый коллектор-то прокладки не нужны они в нем(не оригинал).Но я думая что это он.На всякий случай проверь трубки за мотором которые видно,но врятли это они.
Удачи!
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #17 : 19 Декабрь 2012, 18:36 »
Где находится коллектор, и как к нему подобраться? Подскажите пожалуйста. Двигатель V8
Оффлайн Goleaf
« Ответ #18 : 19 Декабрь 2012, 18:46 »
Даже так,даже и не знаю что сказать.Может самому не лезть если сложности в определении детали на машине?А так он стоит между двух головок цилиндров,На нем сверху крепится корпус дроссельной заслонки,и на нем же рампа с форсунками.Все это под пластиковым кожухом(если есть).Помог?
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #19 : 19 Декабрь 2012, 19:16 »
Спасибо за наводку, послезавтра полезу. Даже купив книгу, я не могу пошагово сделать ремонт. Описания очеь плохое и мне хочется чтобы каждый  мог пошагово разобраться, то есть - "для того чтобы снять коллектор необходимо снять доросельную заслонку для этого необходимо откурутить ..........."
« Ответ #20 : 19 Декабрь 2012, 21:25 »
В таком случае замени последнее слово на -заплатить :D  И поверь мне -все открутится и закрутится  . ;)
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #21 : 20 Декабрь 2012, 05:21 »
Спасибо на добром слове. Но в таком случае я не буду знать как это делается
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #22 : 26 Декабрь 2012, 13:29 »
Разрешите я продолжу данную тему, пока теоритически пытаюсь разобраться и у меня возник вопрос, получается, что по впускному коллектору проходит антифриз?
Достал небольшую схему
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #23 : 26 Декабрь 2012, 20:10 »
По этапно разбираю что бы добраться до коллектора, подскажите как разьединить трубку находящуюся на фото расположеную на дроссельной заслонке ближе к салону?
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #24 : 30 Декабрь 2012, 10:42 »
Данное соединение называется соединительная муфта, бывает трех видов. Данное соединение удалось разъединить  нажав на полукольцо из светлого материала и потянуть трубку на себя.
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #25 : 30 Декабрь 2012, 20:00 »
Как разъединить другой разъем? указанный на фото
Оффлайн Goleaf
« Ответ #26 : 30 Декабрь 2012, 20:07 »
Без съемника сложновато,но можно если взять трубку подходящего диаметра  разрезать её вдоль и поджать пружину которая внутри толкнув трубку разрезанную по топливо проводу вовнутрь.
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #27 : 30 Декабрь 2012, 20:40 »
Критична толщина стенки самодельного съемника?
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #28 : 30 Декабрь 2012, 21:05 »
Спасибо за совет завтра буду творить
Оффлайн Goleaf
« Ответ #29 : 30 Декабрь 2012, 21:34 »
где-то 2 мм
2776 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2016, 23:22
от Андрей Волков
7329 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2017, 11:08
от Андрей-51
2362 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2017, 12:51
от SASCHA
2624 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 12:45
от Noki80
32 Ответов
8005 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2017, 17:40
от Carlsson910
