Автор Тема: Течет антифриз на v8  (Прочитано 55884 раз)
Оффлайн asidАвтор темы
« : 06 Ноябрь 2012, 11:30 »
Добрый день, друзья!!
Проблема такова:
Имеется Эксп3 с двигателем V8, из которого неспеша, по 5 литров в неделю вытекает антифриз. Течь находится в недоступном месте, в задней части двигателя, в непосредственной близости к панели. добраться туда и посмотреть откуда идет течь невозможно. течет на АКПП, с нее и стекает на асфальт.
Когда-то где-то я слышал, что это болезнь двигателей V8, и течет то ли прокладка, то ли сам выпускной коллектор, то ли что-то другое.
Хотелось бы узнать, сталкивался ли кто-то с подобной проблемой, и насколько тяжело решить ее в сервисе?
Re: Течет антифриз на v8
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 2012, 13:47 »
Ап!! подскажите!
Оффлайн MCC
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 2012, 14:03 »
Ни разу о такой проблеме не слышал. Но при таких расходах антифриза, давно бы в сервис заехал...  *pozor*
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 2012, 19:40 »
А шняги типа стоп-течь для систем охлаждения не помогают?
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 2012, 08:02 »
Да вот не хотелось бы заливать в систему охлаждения всякие шняги..
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 2012, 10:32 »
Чего тянуть кота, обратись к спецам: Антону, Тимуру, и другие есть.  Виртуально все равно проблемму не решить. А такую течь запускать, потом неизвестно что дороже встанет.
Оффлайн Vovussia
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 2012, 21:13 »
asid, Шняги то шняги, сильно худо они не сделают, они затягивают места подсоса воздуха.
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 2012, 22:31 »
Совершенно верно - это типичная проблема. Течет как правило пластиковый впускной коллектор по причины трещин. Лекарство знаю одно - замена коллектора и естественно, прокладок впускного коллектора. Сначала лучше всего найти где взять коллектор (они на Э3 4.6 как минимум двух типов), запастись прокладками впуска, снять коллектор и выснить причину наверняка.
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #8 : 03 Декабрь 2012, 20:41 »
Целое лето мучился с утечкой антифриза.Примерно 1л в неделю.Искал долго и упорно,не нашел.Недавно долил полный расширительный бочек,через два дня пустой,заглянул куда-же......,нашел между АКПП и двигателем течет на дорогу.Снял впускной долбанный пластиковый коллектор(не могли что-ли как раньше алюминиевый сделать!)Три трещины обнаружил одна рядом с отверстием во впуск(хорошо в цилиндр не пошел) и один откол в том месте где прокладка прилегает , весь ДВС посередине в старых подтеках.Как говорится нашлась утечка.Жаль что не возможно ни чем восстановить это чертов полиамид укрепленный фиберглассом.
   Пришлось купить новый,дорогой зараза,буду ставить,а куда деваться не б/у же брать.Как то так.
Оффлайн lomm
« Ответ #9 : 04 Декабрь 2012, 00:10 »
А чем б/у плох? если нет трещин и деформации, будет служить так же как и новый, только за другие деньги.
Оффлайн MCC
« Ответ #10 : 04 Декабрь 2012, 12:24 »
Кто ж тебе точно скажет, что там нет трещин ( микротрещин ) и нет дефрмации, тут лучше не кроить...
Goleaf
А какова цена вопроса нового ?
Оффлайн Goleaf
« Ответ #11 : 04 Декабрь 2012, 17:53 »
Б/У я думаю тем плох,что если на моем появились трещины,то есть вероятность большая что и на б/у появятся рано или поздно.Такая вещь должна быть новая.
Цена 12000р.Не оригинал.Оригинал 18000 из Америки х.....й когда знает будет,примерно месяца через два с половиной (рождество же и т.д.)
Оффлайн Goleaf
« Ответ #12 : 05 Декабрь 2012, 12:20 »
Avtolik, вот купил колектор,но он без каналов для ОЖ в той части которая ближе к лобовому стеклу!!!И написанно без подогрева какого-то PCV?На моем есть отверстия.Вопрос,можно ли ставить новый,ни чего из строя не выйдет?
« Ответ #13 : 05 Декабрь 2012, 13:19 »
Скорее всего не подойдет, но точно я не знаю  :-[ Я сталкивался с разницей по корпусам термостата, может заметив разницу корпусов, на отверстия под ОЖ я просто не обратил внимания?
Оффлайн Goleaf
« Ответ #14 : 06 Декабрь 2012, 21:16 »
Поменял,все нормально,почти такой же оказался.Трубка только какая-то заглушина на новом коллекторе,у меня такой не было.К стати у меня родной был еще к тому же с низу (самая нижняя точка)с трещиной длинной 15 см,возможно лишний воздух через неё поступал в мотор.
2724 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2016, 23:22
от Андрей Волков
18 Ответов
7220 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2017, 11:08
от Андрей-51
2299 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2017, 12:51
от SASCHA
2574 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 12:45
от Noki80
32 Ответов
7891 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2017, 17:40
от Carlsson910
