Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 201401 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн 666
  • Эксплорер 96г, 4WD, на палке ковырялке, Араб.
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #106 : 10 Сентябрь 2013, 09:34 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста со следующей ситуацией. У меня Ford Explorer 2 1996 года выпуска. двигатель 4л OHV,   КПП механика, раздаточная коробка 4405 система привода 2-4авто-4LOW. Купил раздаточную цепь HV-051, поставил, а она длинная, сильно провисает. В разделе "Ремонт раздатки 4405" именно такую и советуют приобретать. Что мне делать, возможно есть другие варианты, подскажите, пожалуйста.
« Ответ #107 : 10 Сентябрь 2013, 13:37 »
Как проверял ?
Оффлайн 666
« Ответ #108 : 10 Сентябрь 2013, 14:09 »
Здравствуй, Роман! Цепь можно с шестерни снять не затрудняясь. А если посередине цепи сдавить, то почти  достает до вала вилки.
« Ответ #109 : 10 Сентябрь 2013, 18:11 »
Сдается ,что цепь б/у продали (купил) или не ту всунули в коробку  . Подсчитай звенья на ней . Если одеть цепь и заднюю крышку (с подшипниками естественно) ,цепь не пробовал через пробки сжимать ? На зубья укладывается нормально ,без перехлеста если прокручивать ?
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2013, 18:28 от Romann »
Оффлайн 666
« Ответ #110 : 11 Сентябрь 2013, 05:27 »
Здравствуйте Romann! Посчитал звенья их 36, сфотографировал, посмотри.
Оффлайн 666
« Ответ #111 : 11 Сентябрь 2013, 06:03 »
Romann, извиняюсь, звеньев 37.
« Ответ #112 : 11 Сентябрь 2013, 19:34 »
Дай фото ведомой шестерни !!!!. Если честно ,ни разу такого не видел . Так цепь вытягивают когда с год на полном едиют . Вариантов сдать ее назад как понимаю нету? Могу предложить как вариант удалить два звена (только сначала снимаешь одно и смотришь ) .Надфилем хорошим или гравером  спиливаешь акуратно расплющеные ушки у валика и вытаскиваешь его и так далее со следущим . Когда подберешь длину ,то соберешь и заплющишь молоточком акуратно .
HV -051 -они какбы сказать "мягковатые" цепи . Или просто подделок много . Когда берешь в руки нормальную цепь фордовскую то понимаешь почему разница в цене . Если взять двумя руками BW цепь с растоянием между рук см 10 и сжимать -разтягивать ,то явно чувствуются люфты . На фордовских цепях такого нету . На BW у всех .
Немного не в тему....У меня сейчас стоит цепь Тойотовская ,от Таун Айса года 88. С расколотой раздатки снял . Вот там качество . Я ее брал в руку и ,вытягивал и она в воздухе горизонтально не клювала и не складывалась .Даже где-то фото есть .  Вот там люфтов совсем нет  .
666 У тебя получается как сдесь прям  :D
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2013, 19:44 от Romann »
Оффлайн 666
« Ответ #113 : 20 Сентябрь 2013, 10:23 »
Цепь переклепал, на эксперимент получилось, на пол звена. При сборке раздатки сломал "носик" валика, который двигает вилку. Работа на время остановилась, так как у нас большая проблема с запчастями на Ford. :'( :'( :'(
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
« Ответ #114 : 20 Сентябрь 2013, 16:29 »
У Вас, это где?
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
« Ответ #115 : 20 Сентябрь 2013, 18:13 »
носик" валика
?    Штырек маленький на стержне который ? Забей . Собери так и езди . Потом купишь . У Антона  Avtolik  закажи .
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #116 : 23 Сентябрь 2013, 21:53 »
Или вместо него кусок сверла вживлять. Если память не изменяет - Жолбарс в своей теме так и делал.
Оффлайн 666
« Ответ #117 : 16 Октябрь 2013, 18:00 »
У нас - это в Казахстане, г. Семипалатинск.  По поводу носика вала, я пытался решить эту проблему, так как он у меня отломился ровно, пытался высверлить то, что осталось в валу. Никакие сверла не берут. Чтобы время не терять зря, заказал новый вал и червяк, жду. *par*
Оффлайн anics
« Ответ #118 : 30 Октябрь 2013, 14:39 »
На какомто азиатском сайте наткнулся на вот такое фото, ничего не напоминает?
BW 4424 стоит на КИА Соренто и считается аналогом нашей
Оффлайн КальяН
« Ответ #119 : 30 Октябрь 2013, 14:45 »
Интересно, а моторчик подойдет к нашим раздаткам?
« Ответ #120 : 30 Октябрь 2013, 23:29 »
Она и есть аналог. Давно уже по поткам её разборки курсы ремонта проводим. ;)
4351 Просмотров
от dim_bb
4730 Просмотров
от Chicha66
1993 Просмотров
от Romann
3103 Просмотров
от Adv
733 Просмотров
от Goleaf
