Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 201467 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=uc2g0cq24rkjtqr1oc7t7j7jr7&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #76 : 18 Июнь 2013, 15:21 »
В экзисте цены какие-то мал мал космические.
Ты просто не умеешь его готовить. :D
Оффлайн ermakvv
« Ответ #77 : 18 Июнь 2013, 16:54 »
Да мне не для раздатки запчасти нужны. А ещё можите подсказать по поводу насоса ГУРа, гудит жуть. Кто нибудь гомырил что нибудь другое, не фордовское?
С уважением Ермаков Вадим. Тюнинг внедорожников.
« Ответ #78 : 18 Июнь 2013, 17:51 »
Вот ток давай не будем мешать всё в одну кашу. Прочти название раздела. А теперь ознакомься с темой, в которой про ГУР всё разжевано.
Оффлайн ermakvv
« Ответ #79 : 22 Июнь 2013, 18:38 »
Я раздатку минут за двадцать снимаю.
Ну я не такой монстр ::) и снял раздатку за полтора часа. Результат вскрытия показал что, либо следствие не коректного ремонта, либо не понятно почему, вылетело стопорное кольцо из планетарного механизма планетарки и как следствие отсудствие понижайки.
Оффлайн ermakvv
« Ответ #80 : 22 Июнь 2013, 18:54 »
Всё помыл и собрал на место. Завтра буду ставить.Всем спасибо кто откликнулся.
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #81 : 02 Август 2013, 11:07 »
Корпус раздаздатки ещё не вскрыл полностью (время вчера не было) но открутил моторчик и афигел... В месте где он на вал насаживается белые наросты. Отложения похожее на грязь. + в сам корпус моторчика масло попало - это нормально? И откуда могли взяться такие страшные отложения.
_ предыстория такова - купил эту раздатку, старый хозяин как она забарахлила, купил востановленную на разборке а эту бросил в гараже. Пахнет от раздатки ужасно простым советским маслом.
Оффлайн КальяН
« Ответ #82 : 02 Август 2013, 11:16 »
Может это окисление, как у батареек :-[ Только от куда ему там взяться? Или это эмульсия, масло с водой?
« Ответ #83 : 02 Август 2013, 11:18 »
Плавали много на ней. Вода высыхает и такие отложения оставляет.
Не нормально. Сальник вала червяка под замену.
Вскрывай, деффектуй.
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #84 : 02 Август 2013, 11:39 »
Сёдня вечером заберу 30 головку и отдефектую.
« Ответ #85 : 02 Август 2013, 19:00 »
Те там и без головки работы кватит. ;)
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #86 : 06 Август 2013, 09:15 »
Ужас нафиг. 3 болта были уже с сорванной звёздочкой, а 2 я сам сорвал. Итого... Жуткий гемор по изъятию болтов. Пришлось отвезти знакомому токорю, он кое как вытянул их и обточил эти 5 болтов под головку, со словами (второй раз я такого не переживу). Приеду с работы располовиню... Вопрос возникает сразу. Где достать номера всех сальников. И что за "сальник" защищает моторчик от попадания масла из раздатки?
« Ответ #87 : 06 Август 2013, 11:06 »
Блин. Для кого вот эта тема написана? Хоть-бы кто-нибудь заглядывал и интересовался. >:D
Читай, смотри, переходи по ссылкам. Всё найдёшь. http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,10172.0.html
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #88 : 06 Август 2013, 14:07 »
Блин. Излазил и темы для новичков, и всю ЭТУ тему. нашёл только http://www.canada-motors.ru/?S=%5B%D2%F0%E0%ED%F1%EC%E8%F1%F1%E8%FF%2C+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5%2C+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%E0%5D&N=%5B%D0%E0%E7%E4%E0%F2%EE%F7%ED%E0%FF+%EA%EE%F0%EE%E1%EA%E0%5D#title вот тут. Ткни пожалуйста носом где ещё я могу черпнуть знаний. Может есть размеры их или какая совместимость...  ::)
З.Ы. айн момент. Раздатку восстанавливаю не шрусовую. А 95г.в.
« Ответ #89 : 06 Август 2013, 20:01 »
Отличаются только вал на передний кардан и его подшипник.
Я ведь тебе дал ссылку на тему! anics Там всё подробно описал, остальные тоже внесли свой вклад. Почитай тему Жолбарса на траке.
Ну и как дополнение:
« Ответ #90 : 06 Август 2013, 20:29 »
DEADxMEAN, Миша , топаешь на своих кривых ножках в ближайший магазин по корейцам и закупаешь  там 3! сальника от раздатки ТОД  КИА СОРЕНТО от 2002гв .По 350 астраханских рублей . Или в Эксисте по 220. Вот номерок 47314-4B000. Но я б на твоем месте не торопился . Когда вскроешь раздатку можешь найти много интересного  :'( Типа отломанных зубьев на шестернях ,стертых в ноль дисков фрикционов ,поломанных перегородок на корпусе магнита (не путать с самим магнитом ),сломанной пружинки47336-H1000 ,порванной пластиковой шайбы47369-H1000 и тд . Подшипники само собой под замену . Хорошо ,если цепь не перетерла датчик скорости на передний кардан .Кстати советую заказать пару уплотнительных колец под гайки флянцев 47314-H1000
« Последнее редактирование: 06 Август 2013, 20:35 от Romann »
4353 Просмотров
от dim_bb
4732 Просмотров
от Chicha66
1995 Просмотров
от Romann
3106 Просмотров
от Adv
735 Просмотров
от Goleaf
