Автор Тема: Дополнительный режим 4 HIGH к AUTO  (Прочитано 92433 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=2p0setb6r8vstfpltrfhfmi9n7&
Для тех кто имеет такие режимы раздатки-2ВД, АВТО,4 Лоу и желает приобрести режим 4HIGH.Переделка сводится с установке кнопки в удобном для вас месте и 30-и сантиметрового провода .А теперь пошагово . Снимаем полностью центральную панель где установлен майфун и центральные дефлекторы (2 винтика с головкою на 7 мм).Заглядывае в правую сторону и около корпуса подушки видим большое реле с радиатором и четырьмя проводами подходящими к нему (Это и есть реле ТОД) .Снимаем с него разьем(синенький такой) и перерезаем ТОНКИЙ ЧЕРНЫЙ  !!!! проводочек . В разрез устанавливаем кнопку .Все -собираем обратно . Теперь имеем четыре режима вместо трех . 4 HIGH включается при режиме  АВТО  . Проверено не на одной машинке .  Фото реле ТОДа
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 03:06 от Romann »
Оффлайн anics
Re: Дополнительный режим 4 HIGH к AUTO
« Ответ #31 : 16 Декабрь 2013, 23:51 »
Вот несколько вариантов:
- Митсубан
Если вот эта вместо прикуривателя влезет, то вполне себе симпатично
Оффлайн uits
« Ответ #32 : 27 Январь 2014, 07:44 »
Себе на режим "хай" поставил обычный авиационный тумблер с флажком блокиратором от случайного нажатия. Спрятал в подлокотник на подиуме. Не стал ставить на торпеду по одной простой причине: т.к. режим хай нужен только в грязи или в снегу выше брюха, то и включается он редко и надолго. Открыть подлокотник и включить не проблема.
На ходу его включение не требуется, т.к. режима "авто" вполне достаточно во всех оставшихся случаях.
Если же поставить обычную кнопку на торпеду, то на мойке, протирая салон, ее будут постоянно нажимать.
Хотя на мой взгляд, самым правильным вариантом все же будет установка четырехпозиционного тумблера вместо стокового.
Оффлайн КальяН
« Ответ #33 : 27 Январь 2014, 07:53 »
На мой тоже ;) А бывают такие 4-х позиционные?
Оффлайн anics
« Ответ #34 : 27 Январь 2014, 08:54 »
Такие - нет. А обычные радиотехнические - да. Называется  "Галетный Переключатель" В нашем случае наверное нужен на 4 положения 1 направление. Соответственно маркировка 4П1Н (это если советский переключатель, импортные хз как обозначаются.) Другое дело как его вколхозить чтобы не было мучительно больно на него смотреть  :-\
Оффлайн uits
« Ответ #35 : 27 Январь 2014, 09:48 »
маркировка 4П1Н
У меня в авиации, помню были закрытого типа, слаботочные (нам же резисторы только припаять - токи там небольшие). Они более компактные. Крепление стандартное под тонкую гайку у крутилки. Только вот тип их не помню. Мож потом поищу, если не забуду.
Где-то натыкался на уже реализованную такую доработку. Только там коллега не стал трафарет переделывать, т.е. у него получилось несовпадение надписей и включенного режима на самом переключателе.
Оффлайн anics
« Ответ #36 : 27 Январь 2014, 12:34 »
Залез на ЧИП И ДИП - там галетников тьма импортных, красивых:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/rotary-switches/
Поразмышлял... нам таки наверное нужен на 2 направления: по одному направлению соединять контакты типа как на штатном переключателе, по второму рвать черный провод в положении 4WD HI.
Вот я и говорю, хотелось бы по уму вколхозить чтобы таблушечку тоже заменить. аккуратно  :-\
Оффлайн КальяН
« Ответ #37 : 27 Январь 2014, 17:25 »
Думаю, что это ничего страшного. Можно попробовать расположить так: 2wd-4wd avto-4wd hi- 4wd low. Т.е. в принцепе 4wd avto и 4wd hi будут находиться под надписью 4wd avto.  *par* Как бы 1 надпись обозначает 2 режима.
« Ответ #38 : 27 Январь 2014, 18:18 »
Вот кому заняться нечем . Вы крутилку изнутри видели ?
Оффлайн anics
« Ответ #39 : 27 Январь 2014, 20:00 »
ты имеешь в виду способ ее крепления или ее внутренности? Внутренности я не видел...
« Ответ #40 : 27 Январь 2014, 20:20 »
А посмотри . Там по памяти очень много маленьких электродеталей . Не все так просто .
Оффлайн КальяН
« Ответ #41 : 27 Январь 2014, 20:33 »
Вот схема 1996 год:
Оффлайн КальяН
« Ответ #42 : 27 Январь 2014, 20:36 »
Судя по схеме в переключателе меняется сопротивление. :-\
Оффлайн anics
« Ответ #43 : 27 Январь 2014, 20:56 »
Ну, сопротивления можно и снаружи галетника напаять. Другое дело стоит ли овчинка выделки и надо ли так глубоко копать.
Я вот до сих пор себе 4ВД ХАЙ не сделал и не испытываю по этому поводу никаких неудобств: там где не едет 4ВД-АВТО, проедет 4ВД-ЛОУ. Но это возможно оттого я так думаю, что по настоящим говнам не езжу.
Оффлайн КальяН
« Ответ #44 : 27 Январь 2014, 21:40 »
Я лично хочу сделать хай, чтобы не изнашивать механизм. Но просто дурацкий тумблер или кнопка типа доп. фары меня не устраивает. Не хочу вид портить.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2014, 21:41 от КальяН »
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #45 : 05 Февраль 2014, 15:06 »
Что Вы паритесь? 4 вд авто многим нужна? сделайте 2, на авто - подключить авто и 4х4, понижайка... и мудрить ничего ненадо... ;)
4709 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2010, 21:11
от Vovussia
5936 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2012, 16:54
от leonid686
2813 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2015, 17:35
от igor 340
5239 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2014, 19:06
от Cactus26
5245 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2022, 02:56
от KONSTANTIN
