Автор Тема: Проходимость  (Прочитано 334832 раз)
Македонский
Re: Проходимость
« Ответ #990 : 24 Сентябрь 2012, 15:40 »
интересно...у меня под редуктором передни/задним и под рамой в центре было около 33-34 см...не под рычагами же мерить... *pozor*
Как раз под рычагами и мерить надо клиренс...  клиренсом автомобиля называют расстояние от самой низкой части автомобиля до поверхности земли.  ;)   п.с хотя попробуёте от бампера,померить,повысьте так сказать самооценку свою и своей машины,но тогда он сравняется со мгоними пузотёрками. :D
Re: Проходимость
« Ответ #991 : 24 Сентябрь 2012, 15:42 »
клиренс надо мерить от неподвижной нижней точки до земли
обычно это корпус редуктора моста  ;)
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=r8p82iq5nculs06sbol6fjj896&
Re: Проходимость
« Ответ #992 : 24 Сентябрь 2012, 15:57 »
Чтоб не спорили  :DДоро́жный просве́т[1], также клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси.      Это Википедия .
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2012, 16:01 от Romann »
Македонский
Re: Проходимость
« Ответ #993 : 24 Сентябрь 2012, 16:01 »
Вот что б не спорить:(у автомобилей с независимой подвеской колёс, низжей точкой считаются рычаги...)     Дорожный просвет (клиренс)
В упрощённом значении, клиренсом автомобиля называют расстояние от самой низкой части автомобиля до поверхности земли. В технических описаниях клиренс, как правило, указывается для автомобиля в снаряжённом состоянии, что указывает на то, что заявленная величина дорожного просвета является максимальной эксплуатационной и может уменьшаться при загрузке автомобиля.
Величина клиренса является одним из ключевых факторов, влияющих на проходимость автомобиля. У внедорожных автомобилей с зависимой подвеской самой низкорасположенной точкой чаще всего является корпус дифференциала, реже — нижние кронштейны амортизаторов, стремянки рессор, корпус раздаточной коробки. При классической конструкции мостов клиренс таких автомобилей невелик и колеблется вокруг показателя в 200 мм (для штатных колёс). При независимой подвеске нижней точкой может быть как рычаги подвески, кронштейны амортизаторов, корпус раздаточной коробки, картер двигателя и дифференциалов (редко), так и элементы выпускной системы, части стабилизатора поперечной устойчивости (при его наличии), элемент рамы или лонжерона. В целом подобная конструкция позволяет значительно увеличить дорожный просвет автомобиля. В случае использования дополнительного оборудования, такого как защита элементов днища, фаркоп, дополнительные пороги, подножки, а также накладки на бампера и пр., именно оно может стать самой низкорасположенной частью автомобиля.
Самым распространённым способом увеличения клиренса автомобиля, вне зависимости от типа подвески, является установка колес большего диаметра.
Для зависимой подвески также практикуется перенос точек крепления амортизаторов, расположение рессор над мостом. Редко встречается переоборудование внедорожника мостами с бортовыми редукторами (если они не были предусмотрены заводской конструкцией).
Для возможности установки колес большего диаметра прибегают к процедуре «лифта». Лифт (англ. lift — подъем) — техническое вмешательство в конструкцию автомобиля с целью увеличения расстояния между кузовом и осью вращения колес. На практике применяется лифт подвески, лифт кузова (бодилифт).
При использовании лифта независимых конструкций подвески увеличение клиренса может происходить и без использования более крупных колес (с точки зрения улучшения параметров проходимости, такая операция является малодейственной, оставаясь при этом довольно трудоёмкой).
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: Проходимость
« Ответ #994 : 24 Сентябрь 2012, 16:09 »
Блин, самой нижней частью автомобиля является колесо, а оно на земле стоит - там нет клиренса  :o  :D :D :D, а еще в танковых войсках клиренс ведрами носят  :D
Оффлайн Romann
Re: Проходимость
« Ответ #995 : 24 Сентябрь 2012, 16:21 »
Не служил ты танкистом ,не служил  ;) В ведрах компрессию носят . Когда пропадает  :D
Оффлайн Albert
  • Море пива
Re: Проходимость
« Ответ #996 : 24 Сентябрь 2012, 17:31 »
Romann, это я то не служил? Знаешь сколько я клиренса перетаскал?  :D :D :D
Македонский
Re: Проходимость
« Ответ #997 : 24 Сентябрь 2012, 22:21 »
Альберт,с этим уже в КВД. :D
Оффлайн Albert
  • Море пива
Re: Проходимость
« Ответ #998 : 24 Сентябрь 2012, 22:24 »
Македонский, экий ты не добрый  ^-^
Македонский
Re: Проходимость
« Ответ #999 : 24 Сентябрь 2012, 22:38 »
неее,просто опытный. ;) :D
Оффлайн Outokumpu
  • Модераторы
Re: Проходимость
« Ответ #1000 : 25 Сентябрь 2012, 14:41 »
тут грустить надо, а не радоваться  :D
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
Re: Проходимость
« Ответ #1001 : 17 Октябрь 2013, 23:38 »
Вот это яма  :-\
Роковая яма
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
Re: Проходимость
« Ответ #1002 : 17 Октябрь 2013, 23:47 »
Это же идиотизм!Рядом бульдозер,неужели ему трудно эту яму гребануть?
или интересно наблюдать,как туда плюхаются?!
  • Год выпуска: 1997
Re: Проходимость
« Ответ #1003 : 18 Октябрь 2013, 00:14 »
конечно интересно, а для чего еще яма то ?
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Проходимость
« Ответ #1004 : 18 Октябрь 2013, 00:23 »
В такую яму три грузовика с песком и гравием надо. Или ты имеешь ввиду грунта в воду накидать?  :-)
Вот срезать бульдозером чутка в объезд, где кукурузер проехал ... Но это тоже не на долго.
На камазе с мясом, конечно отчаянный  *pozor*
51 Ответов
26083 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2011, 21:06
от ammiak
96 Ответов
39134 Просмотров
Последний ответ 01 Январь 2013, 09:06
от GRU
123 Ответов
53389 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2014, 21:54
от MallorcA
244 Ответов
74042 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2020, 22:05
от AL98RUS
85 Ответов
23877 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2022, 11:18
от yuer
