Автор Тема: Две головоломки: "Эффект снега" и "Высокое напряжение"  (Прочитано 66561 раз)
Оффлайн WaterTankАвтор темы
Андрей, а не пробовали окно закрывать
Да закрыто оно
Но ветер реально шумит оочень сильно
Может у меня опять что-то не так?  :'( Мухобойка у меня...
Оффлайн Витек на форде
Мухобойка у меня...
И у меня... Эксп конечно не мерседес, но не очень шумный, у вас резина наверно discoverer ?
Витек на форде, Pirelli Scorpion STR всего навсего  :-\
А ветровики стоят? У меня когда один отклеился, звук был ужасный  :o
Витек на форде, нету
:-[ :-[ :-[ тогда не знаю, что у вас там за бяка такая  :)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Avtolik,
Спасибо за доходчивый ответ, но вот твердо решить, хватит варианта А или нет пока не знаю. Бум думать :)
Оффлайн Alsys
Alsys, сообщайте, что и как
Сообщаю,что после месяца эксплуатации машинки с присадкой в редукторе,явление с романтическим названием "эффект снега" практически исчезло. ;DТ.е. я ещё иногда его чувствую-слегка,а пассажиры не замечают-раньше даже внучка спрашивала:"Дед,а что это такое?"
Оффлайн Set
  • Не уверен - обгони и убедись!
Замена масла с присадкой в заднем редукторе и "эффекта снега" я больше чет не ощущаю!!!
Alsys, Set, спасибо, ждем еще наблюдений
Оффлайн 666-MEN
  • Андрей 8-926-339-39-34 your-ing.ru
Тож "снег" присутствует. Всю голову сломал, все подкрылки обсмотрел. Потом почитал все темы, решил что надо поменять масло в редукторе. Пока думал где, сгонял к другу в гараж поменять масло в двигателе и увидел что течёт сальник редуктора, вот тогда я понял что проблема на 99% в этом. В понедельник заменил сальник и новое масло. Наше оригинальное масло не нашёл, взял кастрюлевское 75W-140 с присадкой для блокирующихся дифов (мост у меня с ЛСД). вчера проехался по трассе прогрел, вроде как пропало.
Кто подскажет по маслу, есть смысл доливать присадку родную, вроде как масло готовое уже?!
И ещё отписывались что объём 2,4 или 2,7 литра - не правильно объём 2 литра под завязку.
Your-ing.ru
Всё померю, везде залезу ))), инженеры они такие!
Оффлайн MCC
Я не лью, там уже всё есть и всё работает и так...
Оффлайн 666-MEN
MCC, Спасибо, теперь уверен и не буду парится!
Your-ing.ru
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
тоже присутствует эффект снега =(
выдержка из вина:
(click to show/hide)
есть у меня блокировка (имеет ли смысл заливать масло с присадкой)?[/td][/tr][/table]
Кризис добрался и до меня...
Сыр ем с плесенью, машина двухпедальная с дырой в крыше и телефон без кнопок...
Оффлайн pvm85
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
Долго боролся с эффектом снега. У меня он появляется только на очень хорошо прогретой машине (езда по трассе не менее 200 км или пробки часа 2-3 минимум, или комбинация этих факторов). Вот некоторые результаты:
- год назад: задний мост год назад стал полностью новый (кроме корпуса) - эффект снега появился;
- 5 мес. назад: вся ходовая перетряхнута полностью, шрусы проверенны - эффект снега остался;
- 2 мес. назад: раздатка оттюнингована (http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14732.0.html) - эффект снега стал появляться процентов на 70 реже;
- 1 мес. назад: поменяно масло и присадка в заднем мосту - эффект снега почти перестал появляться, но все-таки изредка бывает.
Резюме: долго советовался со спецами - пришли к выводу, что в определенных условиях (на сильно нагретом заднем мосту) срабатывают фрикционы заднего моста, т.к. они довольно новые и хорошо схватывают. Это приводит к тому, что подрубается передний мост в режиме Авто. Если есть другие варианты решения данной проблемы или выводы мои неправильны - очень интересно узнать ::)
5714 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2012, 18:48
от Shurf
5703 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2013, 16:57
от Карась Денис
64 Ответов
21018 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2019, 02:12
28 Ответов
12039 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2023, 05:32
от Егор Герт
4530 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2023, 22:04
от juriy_97rus
