Автор Тема: Две головоломки: "Эффект снега" и "Высокое напряжение"  (Прочитано 66526 раз)
Оффлайн WaterTankАвтор темы
Витек на форде, давайте вин, я насчет LSD моментально выясню
Оффлайн Витек на форде
Спасибо, но ammiak как нельзя кстати пришел на помощь с расшифровкой vin - "Rear Axle Differential [EGJ] -  Rear Axle Less Limited Slip Diff [EGJAB0]"  :(
Оффлайн Alsys
Витек на форде, посмотрите какие символы стоят на шильдике водительской двери в графе AXLE
У меня,например,D4.И что сие означает?
D4 - значит мост 3,73 с LSD
"Rear Axle Less Limited Slip Diff [EGJAB0]" Антон а мне что посоветуете?
Нету LSD
Все позиции с надписью "Less" говорят об отсутствии той или иной опции
Ну что нет это я понял... WaterTank, я к вопросу :
Проблема характерна для мостов с LSD без системы controltrack
А в какой графе написано при controltrack и эдванс трак?
Витек на форде, ну я откуда ж знаю, читайте по порядку
У вас кнопка между подстаканниками есть?
Нет, а вообще, извиняюсь за безграмотность, что это за "ТРАКИ", что типо ESP?
Витек на форде, это системы (разница в режимах езды, насколько я понял), которая анализирует частоты вращения колес и прихватывает колодками сильно буксующее колесо, отдавая тем самым часть момента на засевшее колесо.
А ESP - это кажется система курсовой стабилизации...
Я в этих электронных фишках не особо силен
Ну ESP примерно туже функцию выполняет, притормаживает то или иное колесо при разнице вращения на оси, просто видимо пиндосы назвали это "траками", но смысл один, что не того, ни другого в моей комплектации нет  :'(
Да, действительно, в XLS вообще мало что есть.
А у меня вот машина января 2002 - то есть самое начало III поколения, очень странная машина, как я ее называю - обкаточная  :D
А у меня вообще первенец  :o: ДР 22.06.2001, хотя модельный ряд пошел с 2002.
Витек на форде, ууууу, тогда весело вам будет с этой машиной  :D
Что значит "уууууу"  :P, за те деньги, которые я отдал за него, это просто шик (даже с учетом вложений)  :) А тем более выбирать на тот момент и не из чего было  :-[ А чего нет - поставим, главное чтобы руки были из того места откуда надо и тогда насобираем на Eddie Bauer! Все в наших руках  ;D
5712 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2012, 18:48
от Shurf
5698 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2013, 16:57
от Карась Денис
64 Ответов
20996 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2019, 02:12
28 Ответов
12025 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2023, 05:32
от Егор Герт
4520 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2023, 22:04
от juriy_97rus
