Автор Тема: Внутри моего Exp 3  (Прочитано 6034 раз)
Оффлайн ВолодяАвтор темы
  • Водитель. LX 570,TLC 200d
Внутри моего Exp 3
« : 13 Сентября 2009, 11:43 »
Люблю,чтобы в авто всё было удобно и достойно,да и руки чешуться что-нибудь сделать.Вот немногое что поставил из допов:
Зеркала от Exp 4,решотку и фары сделал чёрными:
Задогрев Емеля:
Звук DVD 5+1:
Задний монитор 9",камера ЗВ,дист.джойстик,i-pod 4Gb,навигатор Explai 430:
Омыватель фар Hella:
Ещё и полная шумоизоляция.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2009, 11:47 от Володя »
Оффлайн dejk
  • Ford Explorer XLT "+" 4,0 2008г. black
Re: Внутри моего Exp 3
« Ответ #1 : 13 Сентября 2009, 11:47 »
 ;D ;D ;D
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #2 : 13 Сентября 2009, 14:46 »
вот уж у тебя действительно руки чешутся,снаружи здорово выглядет. ;)
Оффлайн Gunn
  • Модель авто: Эксплорер LTD 4,0л 2008г
« Ответ #3 : 13 Сентября 2009, 15:05 »
Володя
Молодец! Хорошо когда у рук и головы взаимопонимание. ;)
« Ответ #4 : 13 Сентября 2009, 15:19 »
Ну ещё,в догонку:
Оффлайн FExp
« Ответ #5 : 13 Сентября 2009, 17:19 »
А как зеркала от 4го Экспа получилось поставить?
« Ответ #6 : 13 Сентября 2009, 18:22 »
Элементарно,взял VIN знакомого EXP 4(LTD),заказал и поставил-двери же не изменились.Встали как родные,появился подогрев+улучшенная обзорность.
Оффлайн MrAli
« Ответ #7 : 13 Сентября 2009, 19:11 »
Володя.
Все супер, просто молодец! Образовалось пару вопросов:
1. Что за камера заднего вида? Наксколько понял изнутри к двери багажника прикреплена. Насколько близко можно подъехать бампером к препятствию? По фото достаточно большая слепая зона..
2. У тебя установлена регулировка подогрева сидений? Если да, то какакая и как подключал.
3. Что за дисплей над зеркалом. Видно часы, температуры и т.д. Где датчики установлены?
Оффлайн IVS
« Ответ #8 : 13 Сентября 2009, 19:56 »
Ну Ali...
Приехал раньше и все нужные вопросы успел задать...
« Ответ #9 : 13 Сентября 2009, 20:16 »
 Камера,точно не помню,то ли Mystery 12d,то ли Prology 12d.Установлена за стеклом 5 двери.Мёртвая зона примерно 20см,парковочник вовсю орёт,а я ещё немного двигаюсь.Линии разметки на голове можно редактировать.
 Задогрев Емеля 3,отдельно спина,попа;ступенчатая регулировка мощности,через 20мин.отключается.Вскрывал сидения,немного подрезал нагревательные элементы(не влезали),включение-при включённом зажигании.Но сейчас бы ставить такой не стал бы-авто с автозапуском,т.е.на автозапуске подогрев не работает,да и регулировка не нужна,как только дермантин нагреется,сразу выключал полностью,т.к не возможно нормально сидеть на этой "коже" амер.буйвола.Поставил бы обычный,раздельный,с кнопками "вкл"и"выкл".
 Дисплей,брал в Кунцево 800руб.один датчик внутри,другой возле заднего левого подголовника-просто протянул провод под обшивой потолка.Работает от батарейки и от питания авто.Единственний минус-нет зелёной подсветки,все с синей,оранжевой.
Оффлайн CyberCat
  • Ford Explorer Ltd. 2007. чОрный.
« Ответ #10 : 14 Сентября 2009, 04:18 »
ПТФ дополнительные помогают или так, для красоты?
« Ответ #11 : 14 Сентября 2009, 16:11 »
Ксенон стоит везде:ближний,дальний,птф,доп.птф.Но допы особой роли не играли,это Hella дальний,через двухпозиционную кнопку(вкл.вместе с дальним и мог вкл.отдельно).Особого эфекта не было,так широкий дальний.Последнее время не пользовался совсем,т.е были для красоты.Была мысль поставить к решотке радиатора допы дальнего,но галогенки,потому-что пока дальний ксенон разгорится не один лось может перебежать,а возвращать галоген в штатный дальний безумство-не хватает конкретно.
Оффлайн RAF777
  • Модель авто: FORD EXPLORER LIMITED 04
« Ответ #12 : 14 Сентября 2009, 22:12 »
очень красиво!фары сам красил?или брал готовые?если сам то насколько сложно? по поводу дальнего ксенона полностью согласен,неудобно тоже думаю куда приладить галогенки. ???
« Ответ #13 : 16 Сентября 2009, 20:02 »
Фары красил сам-греется место стыковки плас.стекла с корпусом промышленным феном,аккуратно подцепляем плоской отвёрткой стекло и раскрываем.Убираем герметик со стекла(когда высохнет).На корпусе фары немного подчистил излишки герметика.Вышкуриваем ненужное блетящее,нужное блестящее(отражатели),заклеиваем малярным скотчем и красим.Использовал обычный матовый спрей Motip.Разогреваем застывший герметик на фаре(немного добавил прозрачного силиконового герметика Момент(с другими эксперементировать не советую,был горький опыт переделки фар M.Lancer 9 добавил какой-то амер.герметик и после высыхания пошла какая-то хим.реакция,стало разъедать изнутри стекло).Всё стыкуем,сжимаем,обматываем изолентой.И всё.
Оффлайн IVS
« Ответ #14 : 17 Сентября 2009, 09:28 »
Молодец!
Даже несмотря на то, что не со всеми элементами доработки лично я бы согласился, то, как всё это сделано, вызывает огромное уважение :)
608 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2011, 11:25
от Zorg57
565 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2011, 18:09
от SDB
859 Просмотров
Последний ответ 04 Ноября 2011, 20:45
от Leha***
45 Ответов
570 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2011, 21:25
от St_29
