Автор Тема: моторчик заднего дворника  (Прочитано 26982 раз)
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #45 : 19 Май 2011, 09:06 »
Дворник мне починили. Закис он сильно. Дали рекомендации - если снова начнет тормозить, то лучше не тянуть, а сразу разобрать и прочистить. Иначе можно попасть на смену моторчика, который стоит неадекватных денег. Но поскольку сейчас смазку заложили хорошую (не тот солидол, который там был напихан! :D), то возможно узел проходит без проблем.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #46 : 19 Май 2011, 09:41 »
Я на праздниках с этим моторчиком разобрался... ;D
ИМХО, такие вещи надо самому делать... Ну, очень элементарно всё!  8)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #48 : 19 Май 2011, 10:15 »
дополню чуть  :)
Да, да, именно, с твоей подачи я и проделал сию операцию!
Так что, тебе респект!  :D
Оффлайн Прогрессор
« Ответ #49 : 19 Май 2011, 11:14 »
Пока мне делали дворник, я работал! Если пересчитать на деньги, то мне дешевле отдать в ремонт и заниматься своими делами, чем сидеть и ковырять железяки в смазке.... Тоже ИМХО. ;)
Оффлайн and032
« Ответ #50 : 19 Май 2011, 11:52 »
Прогрессор
Цитировать
Лёша,это даже не обсуждается,мне интересно в свободное время повозиться ;)
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #51 : 19 Май 2011, 12:47 »
 Гы... Бывает ещё обратная причина - лень... :D
Мне вот щас надо свечи поменять, дроссель помыть, но не охота - жуть! ???
Оффлайн and032
« Ответ #52 : 19 Май 2011, 19:30 »
Сириус, Тоже понимаю  :D
Оффлайн Danik
« Ответ #53 : 22 Август 2011, 18:37 »
Кто разбирал - помогите советом. Все делал по инструкции, но облом начался когда добрался до вала. Смотрю - нет сходства с фото. А именно: у меня вроде как сломан вал получается? пополам?
Или он так и должен разделен быть на 2 части? Одна не вынимается, вторая - припаяна к зубчикам???
Заранее спасибо...
Оффлайн Александер
« Ответ #54 : 22 Август 2011, 18:56 »
Вал сломан,не вынимается от того, что закис... :(
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн Danik
« Ответ #55 : 24 Август 2011, 01:35 »
Александр, что посоветуете? Я снял пока, - вот думаю может на это место как-то же и камеру задн. вида поставить и не париться с дворником?... идеи?
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #56 : 28 Август 2011, 12:11 »
Дворник стал туго ходить. Щас пошел, снял (5 мин). А он не разборный, крышка на заклепках. ;D И что характено, муля стоит - сделано во Франции. Вот контрацептивы. :D
Оффлайн Diver
« Ответ #57 : 01 Сентябрь 2011, 00:28 »
Буквально несколько недель назад столкнулся с той же проблемой. Снял обвес стекла, щетку с поводком, но открутить редуктор не смог. Пришлось возиться на открытом стекле, задрав голову. Разобрал редуктор прямо на стекле, вытащил основную ось - она прилипла насмерть, пришлось выбивать аккуратно, чтобы не разбить стекло. Выбил, смазал, собрал. Моторчик, пока не поставил на место шестерни, проверил. Работает прекрасно. Ничего не сгорело. Основное - не забывать, что при поднятом стекле моторчик не включается! Поэтому я сначала тыркал, тыркал, думал кирдык моторчику. А потом вспомнил, опустил стекло, он и зажужжал сразу же :) Собрал редуктор, все работает изумительно и плавно. Действительно, проблема  в оси основной - попадание воды, вымывание смазки  из сальника и т.п. Заняло час-полтора неспешной работы.
Оффлайн drufo
  • Ford Explorer II XLT 1997
Re: моторчик заднего дворника
« Ответ #58 : 17 Ноябрь 2011, 22:37 »
На экспах U2 задние дворники такие же? В плане мотор? Тож неработает. Причем если напрямую с аккума дать питалово, то работает. С кнопки нехочет.
Где находится концевик, который определяет положение пятой двери?
Оффлайн Василяга
  • Василяга
« Ответ #59 : 13 Декабрь 2017, 11:33 »
все хорошо. но нужен моторчик задней щетки редуктор в норме. нашел в магазе находил за 3 с копеками т.р. плюс пересылка может кто знает вариант дешевле? Эксп 4 2007 год  вин.1FEMU73EX7UB12751
С уважением
Василяга Николай
2222 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 14:13
от Evgen835
2472 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2014, 19:52
от Влад40
1284 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 14:37
от Chigik
1818 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 13:45
от Chigik
1085 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 22:12
от fuckSpilberg
