Автор Тема: моторчик заднего дворника  (Прочитано 26989 раз)
Оффлайн Grishka
  • 2002 год, 4,6 Eddie Bauer
Re: моторчик заднего дворника
« Ответ #30 : 01 Ноябрь 2009, 21:15 »
на вал, куда садится сам дворник (шлицы). как только надавил, сразу начинает работать
Оффлайн @rcher
  • 4.6 2009
« Ответ #31 : 02 Ноябрь 2009, 12:35 »
"Готов поставить бочонок золотых дублонов, против кучки свиного дерьма" - это начальная стадия коксования вала.
Т.е. когда давишь, вал смещаешь из зоны повышенного трения где силы мотора уже не хватает повернуть и он проворачивает. Самая удивительная вещь это то, что ни у кого при заклинивании (в том числе и у меня) не выбивало предохранители - конструкция однако.
В общем, я рекомендую разборку узла, чистку вала и корпуса по оси его вращения с последующей набивкой нормальной густой смазкой. Процесс худо-бедно описан выше и опробован.
Оффлайн Grishka
« Ответ #32 : 02 Ноябрь 2009, 14:35 »
ок. еще раз попробую разобрать. а как выбить вал из гнезда?
Оффлайн @rcher
  • 4.6 2009
« Ответ #33 : 02 Ноябрь 2009, 19:28 »
Если разборка была без выемки вала (оси вращения щетки) - низачОт!
Выемка описывалась выше снять все - разобрать корпус - плечи - нежно выбивать наружу.
Оффлайн Grishka
« Ответ #34 : 02 Ноябрь 2009, 19:50 »
по моему заработало. пока крутится нормально. если опять заклинет, разберу
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #35 : 09 Ноябрь 2009, 21:17 »
Была таж проблема поехал к ОД .Четыре раза был на диагностике говорили всё ок.Заклинело.Поменяли без проблем или почистили незнаю всё работает.
Оффлайн assembler77
  • типа у моря...
« Ответ #36 : 10 Ноябрь 2009, 23:47 »
Аналогичная беда с этим блоком и у меня была-где-то после 25т.км.в прошлом году.Тоже споткнулся на 15000 руб.Так же отремонтировал с помощи тисков,молотка и набора известных фраз.Но к сожалению через год-т.е. сейчас опять все встало. >:(Пожалуйста, сообщите кто окончательно победил сей недуг-какая смазка использовалась.Заранее благодарю :)
Оффлайн Grishka
« Ответ #37 : 11 Ноябрь 2009, 14:56 »
работает без проблем. думаю, причина была в самом механизме мотора, так как после снятия крышки, обнаружил, что корпус крышки сильно задевает один из пластмассовых колесиков механизма. намазал литол (обычный тюбик, по моему luxol-овский). первые 15-20 минут после монтажа не работал, а потом все пошло. уже 2 недели работает без проблем.
Rois
« Ответ #38 : 15 Декабрь 2009, 22:46 »
Добрый день всем.
Нужна помощь с задним дворником.
история: разбил заднее стекло- неделю зимой машина простояла в гараже , ждал стекло, собрал - задний дворник не работает.Что то в блоке управления(черная коробочка рядом с моторчиком) щелкает при включении, мотор не двигается, вода не льется из заднего омывателя. Сняли моторчик подключили напрямую, мотор крутится, все работает.Самоделкины (официалы у нас совсем мертвые) местные сказали что сломался блок управления и надо менять.Купил в Академии вероятно востановленный за 5т.р моторчик с блоком - результат точно такой же, щелкает, напрямую - работает, на месте в собранном виде тишина, уже год молчит.
Что делать где искать причину? Заранее спасибо.
EXP3, 2003год 4.0
Оффлайн Grishka
« Ответ #39 : 18 Декабрь 2009, 12:51 »
Assembler77 Да, смазка помогла, работает механизм уже 2 месяца без проблем! 30 градусные морозы, по всей видимости, смазка держет.
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #40 : 22 Апрель 2011, 13:20 »
Вот и у меня накрылся дворник.... :( Сам делать не буду, поеду во вторник к своим мастерам, обещают починить....
Оффлайн егор спбАвтор темы
« Ответ #41 : 22 Апрель 2011, 14:21 »
у мея уже 2 раза клинил... работы на 10 минут
Оффлайн Прогрессор
« Ответ #42 : 22 Апрель 2011, 15:29 »
А выше писали, что на 2 часа с пивом! :D
« Ответ #43 : 22 Апрель 2011, 15:49 »
первый раз так и было,.....+ пиво было много  8) ,.а второй уже быстро
Оффлайн makro
  • 261 000 км, и все сам. Explorer 2004 4 литра
« Ответ #44 : 04 Май 2011, 00:39 »
Давно давно менял моторчик, тогда он стоил дешевле :)  Года два назад, смотрю дворник медленней елозить стал и звук моторчика стал надсадный, ну я в ашан, там беру смазку какую то с черепашкой нарисованной (типа turtle wax название), написано как раз против закисания и тд, включаю дворник на максимальную скорость, и тщательно пропшикиваю смазкой, и вот буквально позавчера, опять его пшикал... Когда пшикать определяю по симптомам, скорость перемещения становится медленнее, уменьшается чуть чуть зона движения щётки и изменения звука работы моторчика (как писал звук какой то надсадный)...
2222 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 14:13
от Evgen835
2472 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2014, 19:52
от Влад40
1284 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 14:37
от Chigik
1819 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 13:45
от Chigik
1085 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 22:12
от fuckSpilberg
