Автор Тема: Explorer U2 много вопросов  (Прочитано 20653 раз)
Оффлайн .RU
  • Ford Mondeo Titanium Black Chevrolet Epica LT 2,5
Re: Explorer U2 много вопросов
« Ответ #15 : 20 Июль 2009, 11:31 »
Да, нижневальный. Да, после АКПП можно установить ручку, а есть экземпляры, изначально с завода с ручкой, но только в базовой версии, уже не помню как называется, то ли CL, то ли XL. Задумался потому, что машину эксплуатировали нещадно, и от этого страдали все узлы, а не только коробка.
Почетный эксповод России - непрерывный стаж с 1996 г. по 2010 г.
Почетный фордовод России - стаж с 1992 г. по 2011 г. - Fiesta 2, Mondeo 1+4, Taurus  3,0+3,8+SHO, Explorer 2+4, ну, заодно  Lincoln Contintinental.
Оффлайн FugasoidАвтор темы
« Ответ #16 : 20 Июль 2009, 12:31 »
А как можно понять что с коробкой что то не так?Хотя если быть откровенным больше хочется ручку,но продаются только АКПП
turoktm
« Ответ #17 : 20 Июль 2009, 13:03 »
понять что с коробкой что то не так в принципе не сложно.
1. завести двигатель переключить на "D" машина должна мягко без рывков поехать вперед(педаль газа при этом не используется)
2. тоже самое проделать с задней передачей
3. переключение передач должно быть плавным ,без сильных рывков и посторонних звуков(хотя на Експе переключения всё таки чувствуются )
4. масло в акп должно быть светлое ,прозрачное без металлической стружки и не должно пахнуть горелым.
Оффлайн .RU
« Ответ #18 : 20 Июль 2009, 13:16 »
Надо проверить все режимы, в т.ч. Auto и Low. Двигаться вперед и назад. Low включается приполной остановке и положении Р, щелчок при включении пугать не должен. На Э2 4 ст. коробка при переключении передач должна работать без рывков - совершенно плавно, почти незаметно.
Обязательно проверить изнутри состояние левого заднего крыла! Изнутри в обшивке есть люк на защелках - его надо снять и тщательно исследовать крыло (оно может быть специально покрашено для продажи).
« Ответ #19 : 20 Июль 2009, 14:54 »
Люк бензобака больное место???
Оффлайн .RU
« Ответ #20 : 20 Июль 2009, 15:13 »
да, равно как и пороги
Если регулярно антикорить, кузов не бить и не ездить по тяжелому бездорожью- с ним ничего не будет. Это показатель отношения к машине. По этой же причине следует отказаться и от лифтованных машин, тем более, что делается это в-основном, "колхозным" способом.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2009, 15:18 от .RU »
« Ответ #21 : 20 Июль 2009, 15:42 »
Спасибо за советы,поеду смотреть.....отпишусь ежали чаво вдруг выяснится....
вадик573
« Ответ #22 : 20 Сентябрь 2009, 14:21 »
Помагите пожалусто !
Предложили экс. 96 г.   Есть несколько вопросов :
1. Сзади стоит резина (видимо перекинута с передка) не старая, но погрызана с внешнего края шашечкой (кусками) видимо какието проблемы с передней подвеской. Что может быть ?
2. Завёл тормоз включил D отпустил тормоз  проехала немного упёрлась в кочку встала, чуть газу поехала, назат также это нормально? (на автомате не сидел ни разу) всё переключается нормально. Сказали только надо жидкость какуето долить в коробку, значет она уходит кудато ? Страшно ли это ? И Что надо Доливать ?
3.Мотор работает приятно, подвывает ГУР (крутил на месте) видимо масла маловато, есть следы на шлангах.
4.Не открывается задняя посажирская дверь. Можно ли её разобрать не открывая ? Если нет то можно ли открыть?
Пока вроде всё. Ржавенькая конечно, но понравилась.
Подскажите пожалусто !!! Заранее спасибо !!!Помагите пожалусто !
Оффлайн .RU
« Ответ #23 : 21 Сентябрь 2009, 09:59 »
1. Это может быть из-за нарушения схода/развала или от дисбаланса.
2. Это не нормально, и жидкость никуда уходить не должна (самый легкий вариант - сальники).
3. ГУР в разумных пределах должен гудеть.
4. Разобрать дверь не даст колесная арка. Хотя, может, и чудо-способы есть.
Почему машина ржавая? Битая и не следили? На моем Э2 96 г. нет ни одной ржавой точки и краска (вся оригинальная) в отличном состоянии.
Мне кажется, не стоит гоняться за дешевыми экземплярами - себе дороже выйдет.
вадик573
« Ответ #24 : 21 Сентябрь 2009, 12:55 »
Спасибо !
вадик573
« Ответ #25 : 21 Сентябрь 2009, 13:50 »
подскажите ещё кто нибудь
iluha
« Ответ #26 : 09 Октябрь 2009, 09:53 »
Привет эксповоды!
Подскажите, пожалуйста, мож у кого был опыт общения с таким аппаратом:
Explorer 2000 г.в. 162 л.с. МКПП, полный привод.
Просят 350 т.р.
Как себя ведет механика?
Не слабоват ли движок, для танка?
Сочетание механики и такого двигателя? (Поправьте если ошибаюсь, но если движок слабее и коробка испытывает меньшее нагрузки - то, при условии повышенной надежности движки, данный тандем вечный)
Где то читал что эти движки не убиваемые, так ли это? (Конечно можно сломать что угодно, но если эксплуатировать разумно, говорят проблем нет)
http://auto.ngs.ru/view/363427
Оффлайн pezhon407
« Ответ #27 : 22 Июль 2011, 23:03 »
Доброго времени суток. С американцами знаком только со слов, сам лично всю сознательную жизнь работаю с французами.  :) Проконсультируйте пожалуйста по поводу покупки Explorer U2 2000 г.в. Знакомый ездил на ней год, потом у него навернулась коробка. На какие вещи Вы посоветуете обратить внимание в первую очередь? И стоит вообще рассматривать такой а/м? Заранее спасибо.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #28 : 22 Июль 2011, 23:26 »
Для начала вот эту тему почитай. http://ford-trucks-club.com/showthread.php?t=223 Там ещё ссылки по ходу чтения будуть. Большинство вопросов отпадёт. ;)
Оффлайн pezhon407
« Ответ #29 : 23 Июль 2011, 21:24 »
Спасибо :)
3696 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2010, 05:42
от Фокусник
40 Ответов
11097 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2013, 04:27
от m80821
37 Ответов
9399 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2017, 09:54
от Элвис
3704 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2016, 12:32
от Жук
18 Ответов
6014 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2019, 22:14
от Евгений1
