Автор Тема: Шумоизоляция фотоотчет  (Прочитано 104916 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« : 27 Июнь 2011, 21:51 »
Приветствую всех соклубников форума!
Выкладываю фотоотчет о проделанной мною работе по установке шумоизоляции в авто.
Может кому это будет интересным и полезным. Может я сделал что-то не так, сильно не пинайте), тем не менее я это сделал сам своими руками.
На самом деле я, как любитель хорошего и качественного звука, был не в восторге в качестве установленной штатной аудиосистемы.
Я решил ее переделать "под себя". Сначала заменил штатную магнитолу на 1 DIN Pioneer AVH-P7900DVD, ну и решил подключить к ней штатный сабвуфер. Разобрав пластик в багажнике, я увидел что на полу голый метал. Постучал по нему, а он как консервная банка. Итог - надо делать шумку. Подлючив саб, собрал все(пластик) назад поехал на авторынок зондировать материал для этого девайса)
Долго мучал менеджера по продажам своими вопросами, в итоге прикупил себе вот это
Теперь немного коментов о том, что и куда было установлено.
1 позиция. Вибропласт. Задние арки, бока центральной консоли(там где подлокотник), водительская и пассажирская ниша для ног. Еще рекомендуют накрыть этим материалом пол кузова где  проходит выхлопная труба и кардан. Укладывается феном.
2 позиция. Идет на пол. Укладывается феном.
3 позиция. Вибропласт М2. 1 слой внутри феленки двери на метал. Закатывается валиком.
4 позиция. 2 слой. Шумоизоляция. Закатывается валиком. Установка сверху
   виброизолирующего материала(пол, арки, крылья, пластик)
5 позиция. Вибропласт М2. Закатывается валиком. Установил 1 слоем на пластик.
6 позиция. Собственно самый главный предмет для этого дела)
Материала мне бы не хватило, не пересчитай я метраж. Пришел к выводу, надо еще)
На второй заезд я прикупил еще 6 метров Изолона, 2 листа Бимаст Бомб, 4 листа вибропласта МР, 2 комплекта аккустических  линз (под каждый динамик в дверях ), ну и 2 антискрипа для проклейки трущихся деталей пластика(подлокотник, передний и задний подстаканник центральной консоли.
  Денег получилось где-то еще +1000, или 1500 украинских грн. Второй чек не могу найти.
В общем где-то на 500 долларов за все. Обезжириватель использовал со смешным названием "Калоша", или "Калошка"- это чистый бензин без примесей.
Все поверхности сначала проходим с пылесосом, после чего на тряпу(не оставляющей после себя ворса) наливаем (без фанатизма) обезжиривателя и ждем(курим, пиво пьем)) 10 минут. После чего приступаем к работе.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 28 Январь 2013, 13:43 от guns »
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
Re: Шумоизоляция фотоотчет
« Ответ #31 : 07 Октябрь 2011, 06:02 »
Крыша пока только в планах. Надо немного разгрузиться с работой и тогда займусь ;)
И фотоотчет пополню свежими фотками.
С нетерпением жду :), а то летом хотел сам сделать, но дедопетрил как ее разобрать ???.
Кстати, буду ставить усилители на звук наверное в отдельной теме расклад по установке сделаю с фотками и схемами :).
фоток побольше :)
dumachev
« Ответ #32 : 07 Октябрь 2011, 08:16 »
фоток маловато  :D
« Ответ #33 : 07 Октябрь 2011, 20:34 »
Могу добавить, кому совсем мало  ;D ;D ;D
dumachev
« Ответ #34 : 03 Ноябрь 2011, 08:46 »
какие усилки и куда их планируешь устанавливать?
« Ответ #35 : 03 Ноябрь 2011, 15:34 »
Усилки буду ставить со старого 1Экспа. Сабвуфер  Lanzar Heritage HRB 212 (1200W максимумальная, или пиковая нагрузка, 600W-номинал)
Усилок на каналы Orion (4х50 Вт)
На саб -  Mac Audio MPX Mono 1500 Вт
Конденсатор на 2000мкФ
Насчет расположения усилков пока не определился. Надо подумать над вариантами
1 вариант. Снять заднюю правую общивку салона, убрать штатный саб с усилком и на его место установить свои. Единственный минус - это плохая вентиляция. Можно установить приточный и вытяжной вентилятор, но пока это только мысли, а там по ходу пьесы разберемся.
2 вариант. Оставить штатный саб с усилком и добавить Lanzar Heritage HRB 212.
Все усилки можно прикрутить на его корпус. При установке определюсь в плане, чтобы вся конструкция была съемной, так как иногда нужен багажник.
3 вариант. Снять 3 ряд сидений и колхозить все в нише.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2011, 16:03 от guns »
« Ответ #36 : 03 Ноябрь 2011, 16:27 »
Да, забыл рассказать насчет подключения штатного саба к нештатной магнитоле.
1. Фиолетовый провод с красной полосой - это включение усилка, +12 Вольт подается на него после включения магнитолы, т.е. сигнальный(не путать с АСС !!!), или  Remote (обычно синего цвета в разъемах магнитол)
Этот провод приходит в шахту магнитолы от усилка - 4 pin  маленького разъема С290С (цвет тот же- фиолетовый с красной полосой .
2. Минус  на 3 pin(черный с голубой полосой)  маленького разъема
Теперь, собственно, коммутация проводов.
Я сделал внутри шахты магнитолы.
Соединяем  5 пин разъема С290А(желтый с красной полосой) с 4 пином маленького разъема С290С(фиолетовый с красной полосой).
Теперь нужно соединить выход сабвуфера  магнитолы со входом усилка.
Вход находится в малом разъеме С290С - это 1пин(фиолетовый с зеленой полосой),т.е. +саба
И 2 пин(зеленый с белой полосой) малого разъема С290С - это минус сабвуфера.
 И будет Вам счастье ;)
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2011, 21:06 от guns »
Оффлайн Rustam
« Ответ #37 : 03 Ноябрь 2011, 17:13 »
До 4-го экспа у меня был 4-ый паджерик - и могу сказать по своему опыту: в отношении шумо-вибро изоляции разница между этими автомобилями как небо и земля. Несмотря на то, что эксп не сильно обклеянный с завода но он все же тихий и теплоизоляция хорошая. Отчасти это благодаря лучшей сборке по сравнение с паджеро и тому что он на раме.
Работа со стороны автора поста выполнена огромная - респект! :) Сам хочу также сделать но боюсь отдавать мастерам а у меня времени нет этим заниматься  8) , хотя в свое время накупил вибропласт и маделин и прочее.  :-\
« Ответ #38 : 03 Ноябрь 2011, 17:19 »
Вот нашел пару-тройку фоток расположения саба и усилка под обшивкой
« Ответ #39 : 03 Ноябрь 2011, 17:27 »
  забыл  схемку вложить
« Ответ #40 : 03 Ноябрь 2011, 17:55 »
Конденсатору в 2000мкФ тут делать нечего. На фото - 2 000 000 мкФ :D :D :D
« Ответ #41 : 04 Ноябрь 2011, 13:27 »
[/quote]
Как раз-таки у него то самое место!!!
Напряжение бортовой сети не будет проседать!!!!!
Оффлайн Fuel
« Ответ #42 : 05 Ноябрь 2011, 17:41 »
Если честно, то я в шоке от проведенной автором топика работы. Даже если бы у меня был гараж, причем просторный и хорошо оборудованный, не было маленьких детей, имелось несколько дней свободного времени, я бы все равно на такое не решился. Уровень! Молодец! Мое почтение.
« Ответ #43 : 05 Ноябрь 2011, 18:08 »
Fuel, спасибо! Я еще на машинке крестиком вышивать умею  ::) ::)  ;)
« Ответ #44 : 06 Ноябрь 2011, 15:00 »
Дружище, я к тому, что на фотографии конденсатор - 2F, т.е. 2 000 000 микрофарад :D :D :D
« Ответ #45 : 06 Ноябрь 2011, 18:34 »
Это я понял, ну ошибся чуток с нолями ::), каюсь ;)
29 Ответов
17552 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2012, 20:45
от Игорь M
3180 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2012, 07:57
от Romann
38 Ответов
50118 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2018, 00:19
от seledka75
107 Ответов
37458 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2013, 17:04
от Evgeniy
22 Ответов
7763 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2013, 21:50
от alfaracingclub
