Автор Тема: Шумоизоляция фотоотчет  (Прочитано 104183 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« : 27 Июнь 2011, 21:51 »
Приветствую всех соклубников форума!
Выкладываю фотоотчет о проделанной мною работе по установке шумоизоляции в авто.
Может кому это будет интересным и полезным. Может я сделал что-то не так, сильно не пинайте), тем не менее я это сделал сам своими руками.
На самом деле я, как любитель хорошего и качественного звука, был не в восторге в качестве установленной штатной аудиосистемы.
Я решил ее переделать "под себя". Сначала заменил штатную магнитолу на 1 DIN Pioneer AVH-P7900DVD, ну и решил подключить к ней штатный сабвуфер. Разобрав пластик в багажнике, я увидел что на полу голый метал. Постучал по нему, а он как консервная банка. Итог - надо делать шумку. Подлючив саб, собрал все(пластик) назад поехал на авторынок зондировать материал для этого девайса)
Долго мучал менеджера по продажам своими вопросами, в итоге прикупил себе вот это
Теперь немного коментов о том, что и куда было установлено.
1 позиция. Вибропласт. Задние арки, бока центральной консоли(там где подлокотник), водительская и пассажирская ниша для ног. Еще рекомендуют накрыть этим материалом пол кузова где  проходит выхлопная труба и кардан. Укладывается феном.
2 позиция. Идет на пол. Укладывается феном.
3 позиция. Вибропласт М2. 1 слой внутри феленки двери на метал. Закатывается валиком.
4 позиция. 2 слой. Шумоизоляция. Закатывается валиком. Установка сверху
   виброизолирующего материала(пол, арки, крылья, пластик)
5 позиция. Вибропласт М2. Закатывается валиком. Установил 1 слоем на пластик.
6 позиция. Собственно самый главный предмет для этого дела)
Материала мне бы не хватило, не пересчитай я метраж. Пришел к выводу, надо еще)
На второй заезд я прикупил еще 6 метров Изолона, 2 листа Бимаст Бомб, 4 листа вибропласта МР, 2 комплекта аккустических  линз (под каждый динамик в дверях ), ну и 2 антискрипа для проклейки трущихся деталей пластика(подлокотник, передний и задний подстаканник центральной консоли.
  Денег получилось где-то еще +1000, или 1500 украинских грн. Второй чек не могу найти.
В общем где-то на 500 долларов за все. Обезжириватель использовал со смешным названием "Калоша", или "Калошка"- это чистый бензин без примесей.
Все поверхности сначала проходим с пылесосом, после чего на тряпу(не оставляющей после себя ворса) наливаем (без фанатизма) обезжиривателя и ждем(курим, пиво пьем)) 10 минут. После чего приступаем к работе.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 28 Январь 2013, 13:43 от guns »
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
« Ответ #1 : 27 Июнь 2011, 22:11 »
Можно узнать во что выллилась данная процедура(в рублях)? и стало ли реально лучше?
Оффлайн МиХ
« Ответ #2 : 28 Июнь 2011, 07:45 »
guns, Молодца!!! Титанический труд. Три года назад я также Маверика своего проклеивал. Потише стало немного (хотя ожидал большего эффекта), а аккустика реально лучше заиграла. Теперь уже у меня не будет такого запала, только двери проклею. Здесь материала по рыночным ценам ушло тыщ на 7, наверное, а в ателье запросят за эту работу от 30. Ещё раз автору - респект!
Оффлайн Александер
« Ответ #3 : 28 Июнь 2011, 07:59 »
Опытным путем пришел к выводу, что наибольший шум исходит от колесных арок и крыши.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #4 : 28 Июнь 2011, 08:52 »
ИМХО, ребята, вы очень много кушаль! :D В смысле зажрались! :D Предлагаю вариант - пару дней поездить на Ниве, потом сесть обратно на Эксп. И сразу поймете, что не надо делать никакой шумоизоляции.... :)
« Ответ #5 : 28 Июнь 2011, 09:18 »
А если окна или люк приоткрыть - вся шумоизолямия -  :'( :'( :'(
Но работа проделана не малая. Поздравляю!
Оффлайн Зауралец
« Ответ #6 : 29 Июнь 2011, 16:27 »
Если честно, не понимаяю к чему всё это :-\ По моему зря всё это, у нас и так машинка тихая 8) Это уж так от нефиг делать или переизбытка денег ;)
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #7 : 29 Июнь 2011, 22:07 »
+100
« Ответ #8 : 29 Июнь 2011, 23:51 »
Все это делается для установки хорошего звука. Я выложил несколько фоток с открытым металом специально, чтобы народ не ведающий, знал что под тонким слоем ковролина нет НИЧЕГО, кроме голого, звенящего и ничем не зашумленного метала. И это Вы называете  "тихой машинкой" ?
Пластик в багажнике дает о себе знать, когда сабвуфер громко играет.
И еще...Дополнительно установленный вибропласт(нагреваемый строительным феном) на полу, усиливает жесткость кузова в два раза.
Моя цель была снизить уровень шума от пола, арок и дверей. Крышу не делал - пока нет времени, наверное ближе к сентябрю займусь))
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2011, 01:13 от guns »
Оффлайн Зауралец
« Ответ #9 : 30 Июнь 2011, 05:25 »
guns, Не, ну ты в любом случае МОЛОДЧИНА, я бы на такое врядли решился (это же сколько времени и трудов ???)
« Ответ #10 : 30 Июнь 2011, 09:56 »
На самом деле ничего сложного, было бы желание.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #11 : 30 Июнь 2011, 10:06 »
guns, Если нравится,то всё правильно,молодца ;)
« Ответ #12 : 30 Июнь 2011, 19:23 »
материал 500 $ Это еще без учета материала будущей шумоизоляции крыши. Рук не хватило >:(
пиво и водку за аренду бокса в автошколе считать? :)
« Ответ #13 : 30 Июнь 2011, 19:28 »
у меня скорее риторический вопрос - машину планируете оставлять себе надолго?
« Ответ #14 : 30 Июнь 2011, 20:05 »
Согласен на все 100 !!! Я над этим вопросом тоже подумаю. Все равно слышно как мелкие камешки барабанят по задним аркам >:D
Это меня чуток напрягает >:( Я на днях заезжал в гаражный кооператив, смотрю сидит  паренек ковыряется в задней арке легковушки, присмотрелся, а он вибропластом закатывает арки СНАРУЖИ. А рядом подкрылки пластиковые лежат!
Это натолкнуло меня на мысль, может это и есть решение вопроса по аркам?
[mergedate]1309453317[/mergedate]
Думаю, пару-тройку лет, а там видно будет. Хотя на 1 Экспе я откатал 6 годочков :)
29 Ответов
17509 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2012, 20:45
от Игорь M
3162 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2012, 07:57
от Romann
38 Ответов
49910 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2018, 00:19
от seledka75
107 Ответов
37383 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2013, 17:04
от Evgeniy
22 Ответов
7741 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2013, 21:50
от alfaracingclub
