Автор Тема: Шумоизоляция фотоотчет  (Прочитано 104139 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« : 27 Июнь 2011, 21:51 »
Приветствую всех соклубников форума!
Выкладываю фотоотчет о проделанной мною работе по установке шумоизоляции в авто.
Может кому это будет интересным и полезным. Может я сделал что-то не так, сильно не пинайте), тем не менее я это сделал сам своими руками.
На самом деле я, как любитель хорошего и качественного звука, был не в восторге в качестве установленной штатной аудиосистемы.
Я решил ее переделать "под себя". Сначала заменил штатную магнитолу на 1 DIN Pioneer AVH-P7900DVD, ну и решил подключить к ней штатный сабвуфер. Разобрав пластик в багажнике, я увидел что на полу голый метал. Постучал по нему, а он как консервная банка. Итог - надо делать шумку. Подлючив саб, собрал все(пластик) назад поехал на авторынок зондировать материал для этого девайса)
Долго мучал менеджера по продажам своими вопросами, в итоге прикупил себе вот это
Теперь немного коментов о том, что и куда было установлено.
1 позиция. Вибропласт. Задние арки, бока центральной консоли(там где подлокотник), водительская и пассажирская ниша для ног. Еще рекомендуют накрыть этим материалом пол кузова где  проходит выхлопная труба и кардан. Укладывается феном.
2 позиция. Идет на пол. Укладывается феном.
3 позиция. Вибропласт М2. 1 слой внутри феленки двери на метал. Закатывается валиком.
4 позиция. 2 слой. Шумоизоляция. Закатывается валиком. Установка сверху
   виброизолирующего материала(пол, арки, крылья, пластик)
5 позиция. Вибропласт М2. Закатывается валиком. Установил 1 слоем на пластик.
6 позиция. Собственно самый главный предмет для этого дела)
Материала мне бы не хватило, не пересчитай я метраж. Пришел к выводу, надо еще)
На второй заезд я прикупил еще 6 метров Изолона, 2 листа Бимаст Бомб, 4 листа вибропласта МР, 2 комплекта аккустических  линз (под каждый динамик в дверях ), ну и 2 антискрипа для проклейки трущихся деталей пластика(подлокотник, передний и задний подстаканник центральной консоли.
  Денег получилось где-то еще +1000, или 1500 украинских грн. Второй чек не могу найти.
В общем где-то на 500 долларов за все. Обезжириватель использовал со смешным названием "Калоша", или "Калошка"- это чистый бензин без примесей.
Все поверхности сначала проходим с пылесосом, после чего на тряпу(не оставляющей после себя ворса) наливаем (без фанатизма) обезжиривателя и ждем(курим, пиво пьем)) 10 минут. После чего приступаем к работе.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 28 Январь 2013, 13:43 от guns »
Оффлайн WaterTank
Re: Шумоизоляция фотоотчет
« Ответ #61 : 25 Ноябрь 2012, 15:16 »
Распиновка фишки датчика заслонки
Оффлайн WaterTank
« Ответ #62 : 25 Ноябрь 2012, 15:22 »
Схема подключения датчика заслонки и мотора заслонки к мозгам
Оффлайн WaterTank
« Ответ #63 : 25 Ноябрь 2012, 15:40 »
Схемы участка памяти сидений
Я убежден, что там все завязано не на ключ, а на этот модуль памяти, а управляющее напряжение с ключа идет одно и то же что на подсветку, что на приборную панель, что на замки, что на стекла и т. п., в том числе на модуль
dumachev
« Ответ #64 : 25 Ноябрь 2012, 19:00 »
guns, мега работы провел, тишина как в гробу будет с такой шви! авто будешь продавать скрипя зубами  :(
« Ответ #65 : 25 Ноябрь 2012, 23:23 »
Для такого сравнения  я лучше с открытыми  окнами буду ездить :D
dumachev
« Ответ #66 : 25 Ноябрь 2012, 23:54 »
guns:D
Оффлайн Sarmat
« Ответ #67 : 22 Март 2013, 18:37 »
поставили сабвуфер и усилки?)
Если да, где протягивали силовые провода от АКБ?
FE4 4.0 LTD амерекос xD
29 Ответов
17505 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2012, 20:45
от Игорь M
3161 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2012, 07:57
от Romann
38 Ответов
49899 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2018, 00:19
от seledka75
107 Ответов
37379 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2013, 17:04
от Evgeniy
22 Ответов
7737 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2013, 21:50
от alfaracingclub
