Автор Тема: Потек тосол но течь пропала ......  (Прочитано 11743 раз)
Оффлайн ИгрокАвтор темы
  • Роза ветров
Стою на парковке  с включенным кондиционером в заведенной машине.Внезапно обратил внимание что снизу из под радиатора справа потек антифриз. Вытекло около полулитра ,заглушил,жидкость вроде в расширительном не ушла .завел выключил кондиционер жидкость перестала течь Поехал в сервис Подняли на подьемник заводили гоняли с кондиционером и без Жидкость не течет .Вопрос почему не течет ?И от чего текла жидкость и так же внезапно течь прекратилась?Вопрос 2 -при открытии крышки расширительного бочка всегда слышу шипение выходящих газов .ОТ чего это и не вредно ли это ??
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
« Ответ #1 : 31 Май 2011, 20:18 »
1) Это у вас первая машина?
2) Это у вас первая машина с кондеем?
3) Так все-таки тёк тосол, антифриз или все-таки вода?
4) Вы в первый раз в жизни открывали расширительный бачок?
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #2 : 31 Май 2011, 21:00 »
Lineykin, Человек же пишет"Внезапно обратил внимание что снизу из под радиатора справа потек антифриз" ;)
Оффлайн Lineykin
« Ответ #3 : 31 Май 2011, 21:02 »
ааааа ::)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #4 : 31 Май 2011, 21:03 »
Антифриз ли это............... ;)
Там капает -это нормально 8)
Оффлайн Юрист
« Ответ #5 : 31 Май 2011, 22:12 »
Вот вы человека засмущали.... ^-^
[mergedate]1306868916[/mergedate]
Игрок,раз вам мастера не нашли причину течи, а вас это мучает, то  ставьте вечером свой автомобиль на сухой асфальт и с утра все будет ясно, откуда чего течет.
Оффлайн reset
« Ответ #6 : 01 Июнь 2011, 09:35 »
Стою на парковке  с включенным кондиционером в заведенной машине...
Однозначно конденсат ))))))))
  • Роза ветров
« Ответ #7 : 01 Июнь 2011, 20:41 »
господа однозначно не кандесат, Он капает под днищем где то и при том прозрачный. А тут не капал а лился чистый антифриз .С утра все чисто было под машиной .Вопрос про газы при открытии бачка. Это нормально что при каждом открытии сильное шипение от газов и антифриз в бачке приподнимаеться ЭТО НОРМАЛЬНО???
Xzibit
« Ответ #8 : 01 Июнь 2011, 21:17 »
У меня все точно также начиналось- могло за день пол литра вытечь, а потом неделю ни капли...в итоге течь стало очень сильно, до сервиса ехал подливая воду в расширительный бачек :-\
все тоже самое, так и должно быть :)
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2011, 21:19 от Xzibit »
Оффлайн Юрист
« Ответ #9 : 01 Июнь 2011, 21:33 »
Игрок,  на газы не обращай внимания, это нормально!
Оффлайн Вячеслав 177
  • Никто кроме нас!
« Ответ #10 : 01 Июнь 2011, 22:42 »
У меня все точно также начиналось- могло за день пол литра вытечь, а потом неделю ни капли...в итоге течь стало очень сильно, до сервиса ехал подливая воду в расширительный бачек :-\все тоже самое, так и должно быть :)
Согласен.
У меня тоже антифриз "убегал"  ::) иногда. В итоге Ammiak привез заказанный радиатор, а он течь перестал ???. Два месяца в гараже ждал своего часа, и наконец дождался ;D на днях пришлось заменить.
После снятия на старом обнаружили два места течи. А вот почему подтекал не постоянно, а периодами - наука умалчивает. :D
Ну а если кратко резюмировать - то раз антифриз уходит, то скорее всего придется менять радиатор :(
Если конечно все патрубки целы :-\
Удачи.
« Ответ #11 : 02 Июнь 2011, 01:15 »
как предохранить ОЖ от закипания? создать давление = школьный курс физики. как стравить давление? нарушить герметичность системы - там же. чем является открытие расширительного бачка для системы охлаждения?  ;)
  • Роза ветров
« Ответ #12 : 11 Июнь 2011, 20:36 »
Так кто нибудь ответит что происходит?? неделю ничего не текло а сегодня снова потек антифриз но так же странно перестал течь .Стекло около литра .В расширительном все нормально антифриз есть .Проедусь немного выхожу смотрю капает .через часик прекращает тесь .Течет под радиатором справа где труба сгибаеться но не видно откуда
Оффлайн mersel
« Ответ #13 : 12 Июнь 2011, 10:43 »
Возможно трещина в бачке радиатора (не путать с расширительным), у меня была такая проблема на expII. Причём трещина была рядом с местом обжима бачка. Место течи вычислил с помощью светодиодного фонарика в китайской зажигалке - антифриз начинает отсвечивать ядовитым светом.
[mergedate]1307864404[/mergedate]
Забыл сказать, проверь давление крышки радиатора - это всё-таки предохранительный клапан, рассчитанный на определённое давление. Бывали случаи на других авто даже радиаторы отопителя ломало. У меня лично на 124 мерседесе из-за неисправного клапана выдавило уплотнение отопителя печки позапрошлой зимой.
Хорошо хоть Новый Год скоро!
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #14 : 12 Июнь 2011, 14:04 »
Если справа имеется ввиду водительская сторона, то у меня тоже зимой подкапывало, к весне перестало, возможно потому что в систему добавлен герметик сист охл . А вообще, если сверху и на патрубках не видно подтеков, то бежит радиатор однозначно. :)
Эту страну не победить!
5293 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2011, 21:20
от chimik
35 Ответов
10515 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2015, 18:12
от Nivan
20 Ответов
10060 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2013, 21:04
от 1979pi
18 Ответов
3558 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2018, 22:03
от SergeDM
3215 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2020, 07:32
от Муромец.
