Автор Тема: Каталитические нейтрализаторы, лямбды и все что с ними связано  (Прочитано 204304 раз)
Оффлайн ZonDАвтор темы
Ни кто не задумывался вырезать?
Я на некоторых предыдущих машинах вырезал и копм либо перепрограммировали, либо обманку ставили.Еще ставят пламягасители с настройкой лямба зондов...
+Машинка становится порезвее, расход уменьшается, звук выхлопа красивше, менее требовательна к качеству бензина.
-Природу загрязняет, ГТО самостоятельно можно не пройти.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2009, 08:55 от ZonD »
Два человека- три мнения.
Ник
Снимал катализатор, ставил патрубок с фланцами на его место + чип тюнинг + фильтр нулевого сопротивления все это правда на девятке, соглашусь и  звук под днищем в районе коробке совершенно другой и слышно как воздух засасываеться, звуки очень приятные, как сейчас помню, да и машина немного лучше себя показывала, не на порядок конечно, но многие отдыхали, даже 12 клапанные двенадцатые!
На эксп, в принципе и так всего хватает, если не забывать, что это внедорожник, но с выхлопной я бы по заморачивался, как выразился товарищ выше, звука выхлопа, красившее хочеться, может потому что 4.0л, говорят у 4.6л выхлоп по грамотнее!
Оффлайн Dimitriy
Не мешай машине работать!!! :(
Вот когда катализатор "осыпется" или оплавится вот тогда и думать надо, так как новый на 4,0 стоит примерно 1300 вечнозелёных рублей, а их там два.
Дим, поправлю - "новый оригинальный". неоригинал от 160$ начинаются. в остальном +1
Rommel
Это как здоровому больному вырезать здоровый апендикс.
Шоб не болел потом..... :D :D :D
Оффлайн MrAli
  • Клубная карта №: 0002
Так, а сколько будут стоить затраты по исключению катализатора из схемы???
И где это вообще можно сделать?
Оффлайн Dimitriy
это пять  :D
Оффлайн Герасим
Dimitriy.Ну Кулибины дают.Спасибоза инфо.
Ford Explorer 4.0 2008 Ltd., Ford Escape 3.0 2008 Ltd.
Оффлайн ALT_F13
  • Explorer 4WD 4.0 2002
У меня пробег уже 80 тысяч миль, катализаторы родные. Так что подумываю вырезать и ставить пламегаситель. Сильно ли будет выхлопом травить окружающих? Там и так то дым только так прет ;)
А так же интересует изменение расхода.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2010, 21:32 от ALT_F13 »
Оффлайн dejk
  • Ford Explorer Limited 3,5 2014г. black
Вырезать каталитик или нет дело каждого. Да после вырезки уменьшается расход топлива, машина становится по резвее-это плюсы,но есть и минусы.На прошлом авто Ford Maverick стояли два каталитика, первый сразу после "штанов",второй так называемый "погоратель" после первой банки глушителя, перед первым и сразу за ним стояли два лямдо-зонта. Так вот в один из прекрасных дней случилось непридвиденное, машина просто стала и не хотела ехать, на холостых работает, но при движении глохнет и захлебывается. Притащили на сервис, приговор все два каталитика накрылись, просто забились. Сняли, как альтернативу поставил (временно)пламягаситель. Звук стал как у ЗИЛа-130.Едишь все оборачиваются.Еще минус с 01.01.2010 года в России переходят на стандарт Евро-4,так что без каталитика тех. осмотр с завышенным уровнем СО2 не пройдешь. Так что мое мнение не стоит даже заморачиваться. Если он стоит значит так надо. :)
Производители душат двигатели в угоду зеленым, порой понижая ресурс и мощность, а потребление топлива наоборот увеличивая.
К тем кто верит в конец света из-за парниковых газов или глобального потепления- это не относится...
Оффлайн ALT_F13
Тут кто-нибудь вырезал катализатор? Звук сильно изменяется?
Xzibit
ALT_F13 что вы так рано хороните катализатор? Он еще столько же выдержит :)
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2011, 12:12 от Xzibit »
Оффлайн Fly Shark
у меня машина правда постарее будет, но кат выбивал сам, со звуком все в порядке. я не музыкант и разницу не услышал.
4044 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2015, 20:56
от Hawk
2052 Просмотров
Последний ответ 18 Декабрь 2015, 12:34
от не Горыныч
1535 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2019, 12:44
от Rom@n
1527 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2020, 08:25
от extra
1621 Просмотров
Последний ответ 28 Июль 2023, 05:23
от Shaman19
