Автор Тема: Катализатор  (Прочитано 1538 раз)
Оффлайн Rom@nАвтор темы
Катализатор
« : 17 Февраль 2019, 10:06 »
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли не снимая определить состояние катализатора? Забитый ли он? Должны ли выскакивать ошибки?FE-4 V8 2008 год.
Re: Катализатор
« Ответ #1 : 17 Февраль 2019, 10:17 »
ошибки могут выскакивать только по некорректной работе катализатора и то далеко не факт, при забитости или оплавлении катализатора возрастает давление на выходе, но это никак не контролируется, можно только замерить давление на выходе и еще вывернув верхний кислородник, заглянуть туда камерой и оценить внешне.
Re: Катализатор
« Ответ #2 : 17 Февраль 2019, 10:20 »
Если катализатор перестает выполнять свои функции, то чаще всего об этом сигнализируют коды неисправности P0420 и/или P0430. Также, катализатор может начать разрушаться. В нем могут появиться трещины, а в результате трения отколотых частей и керамическая пыль, которая часто является причиной повреждения поршневой группы и вызывает необходимость капремонта ДВС в дальнейшем. К счастью для владельцев Э3, Э4,, это больше относится к поперечно установленным двигателям, где катализаторы расположены в непосредственной близости от головок блока цилиндров. Еще одна разновидность дефектов катализатора - это оплавление керамической части.
В случаях механического разрушения катализатора дефект можно диагностировать с помощью специального манометра для измерения "противодавления в системе выпуска"
Re: Катализатор
« Ответ #3 : 17 Февраль 2019, 11:09 »
А есть ли смысл, чтобы не думать об этом и сразу перепрошиться и поставить пламягасители?
Re: Катализатор
« Ответ #4 : 17 Февраль 2019, 11:16 »
Это каждый решает сам. Мой взгляд такой, нужно решать вопросы по мере их поступления.
Re: Катализатор
« Ответ #5 : 17 Февраль 2019, 11:19 »
У каждого "смысл" свой. Лично я, когда обкатываю очередное бздящее пустой трубой, и воняющее на полсотни метров вокруг ведро, какого-то смысла для владельца автомобиля в удалении катов не вижу. Совершенно очевидный смысл есть только для тех, кто такие работы выполняет. Пламегасители, обманки, или вообще модная штука - "чип тюнинг"  :D Тысяч двадцать смыслов, если в рублях
Re: Катализатор
« Ответ #6 : 17 Февраль 2019, 12:44 »
Спасибо всем,все очень доходчиво)
1711 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2012, 13:28
от Evgen835
2555 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2013, 08:53
от RDV
1528 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2020, 08:25
от extra
378 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2021, 12:41
от lomm86
1626 Просмотров
Последний ответ 28 Июль 2023, 05:23
от Shaman19
