Автор Тема: Вылезли ошибки на восстановленной 5R55S  (Прочитано 1544 раз)
Оффлайн Sanya34Автор темы
Добрый день. 2 месяца назад  купил восстановленную коробку в Москве ( AKPP-servises.ru). после установки сьездил к оф диллеру обновил прошивку блока управления.  первую тысячу все было идеально. Недавно появился небольшой толчок при переключении со 2 на 3 передачу. Вылезли ошибки :P0713. P0748.P0960. При покупке кпп мастер рекомендовал после первых 1,5 тыс пробега сделать частичную замену масла. Отдал на сервис, говорят при заливке вошло только 3 литра (масло Меркон 5). Ошибки не пропадают.Стираю ELMкой сразу появляются. Вот не пойму куда податься, к электрикам или в сервис по акпп? Может кто из опытных людей что  подскажет?
Re: Вылезли ошибки на восстановленной 5R55S
« Ответ #1 : 15 Январь 2022, 17:02 »
Пусть еще раз все перепроверят, так не должно быть. С низким уровнем жидкости коробка либо не поедет вовсе, либо очень быстро сгорит. Как вариант, что пошло не так:
1. Выставляли уровень при заглушенном двигателе
2. Некачественный фильтр (снять, перепроверить на герметичность)
3. С коробкой действительно есть какая-то серьезная проблема
Перепроверьте разъем блока соленоидов АКПП. Похоже, что недоглядели его дефект при установке коробки
« Ответ #2 : 17 Январь 2022, 10:15 »
Сегодня записался на вечер к ОД . Пусть проверят и если нужно дольют масло. А вот  по поводу разьема вопрос, как к нему подлезть на установленной кпп. Говорят , очень близко от рамы, не пролезешь. Что получается надо коробку снимать?
Оффлайн Haron
« Ответ #3 : 17 Январь 2022, 11:35 »
Привет земляк! А кто из ОД у нас в Волгограде Экспы обслуживает? И только европейцев, или американцев тоже? Можно в личку контакты ОД? Меня вопросы прошивок интересуют.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #4 : 19 Январь 2022, 19:14 »
Нормально можно подлезть, головку на 10 есть место надеть.
Эту страну не победить!
3207 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2014, 22:23
от Гаврик
3276 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2016, 07:51
от Андрей78
1908 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2016, 15:50
от Андрей78
82 Ответов
7535 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2021, 14:48
от дмитрий 62
2817 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2022, 20:26
от Aigali
