Автор Тема: Лобовое стекло,Где,Какое!?  (Прочитано 4738 раз)
Оффлайн hr1stАвтор темы
« : 04 Май 2020, 19:41 »
Друзья, подскажите какое лучше взять лобовое? Б\У но оригинал с разборки или Китай!? Где брать? :-\ :-\
Оффлайн vopros123
Re: Лобовое стекло,Где,Какое!?
« Ответ #1 : 05 Май 2020, 17:59 »
Да оно с разборки будет усталое при таком возрасте, даже если без сколов и трещин.
« Ответ #2 : 05 Май 2020, 21:49 »
Лучше в паре установочных центров поговорить и выбрать. Если, конечно, понты не одолевают😂. А если хочется - из USA, с подогревом. Удобная штука, на Э5 Sport по умолчанию. Но дорогая.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #3 : 05 Май 2020, 23:06 »
А ещё есть конторы которые делают под заказ, по размеру. И даже с установкой.
Оффлайн kostyajil
« Ответ #4 : 27 Июль 2020, 21:47 »
Глава первая. Сомнительная.
Недавно поменял. Стояло оригинал с трещиной от левого нижнего угла до правого нижнего угла... И она меня не напрягала, почти не поднималась выше линии капота. А вот то что оно всё было в мелких сколах (испещрено) очень напрягало и солнечный день и в щётки быстро портились.
Долго не думал что ставить - китай!
До этого на пару машин ставил и Benson и Xyg - нареканий не было. Fuyao вобще все рекомендуют, но их кажется купили AGC, как и БОР.
В ближайшем конторе по замене стёкол предложили КМК. Посмотрел отзывы - разные! Но есть видео где КМК совсем кривое, жёсткие искажения! Но уверили что всё будет хорошо.
Ребята сказали что искажения - это брак! А брак бывает у всех. Его надо просто отсеивать при приёме. Так сказать доработать за ОТК на заводе. КМК оказалось без искажений. А на оригинальном старом нашли небольшое искажение, которое я раньше не замечал)))
Глава вторая. Праздничная.
Стекло встало нормально. Оно с небольшим затемнение сверху. После старого просто великолепно! Как можно было столько ездить со старым?! Не мешает не напрягает. С установкой 5800р. + 200р. на чай. Очень недорого, как по мне!
Короче, рекомендую! Но надо смотреть до вклейки чтобы не было искажений.
Глава третья. Печальная.
Проездил с новым стеклом 4 недели. *лять!!! Прилетел здоровенный камень в правый нижний угол!!! Просто слов приличных нет! Сильный скол из салона даже не видно, он на черном фоне, а заметил не сразу... Что-то стукнуло, но вроде на стекле ничего не осталось... Фуф! Едем дальше, а потом выползла трещина. :'( Наверное, засверлю её и пока что буду ездить так.
Глава четвёртая. Утишительная.
Утишает только что всё это стоит не так много, если поехать к тем же ребятам и выклянчить скидку в 10% как постоянному клиенту))) то можно чуть ли не в 5т.р. уложиться. А если бы это был оригинал за 15-20т.р.? Было бы обиднее! Или оно лучше и поэтому бы выдержало удар? Да вряд ли! У меня товарищ год назад на фокусе третьем поменял себе на оригинальное за 18тыс. с подогревом, и так же через 4 месяца метеорит прилетел - печаль! В России дороги уже лучше чем 10 лет назад, но стёкла всё ещё расходник!
« Последнее редактирование: 27 Июль 2020, 21:52 от kostyajil »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #5 : 28 Июль 2020, 12:00 »
То от оригинала камень бы отскочил. У меня так и стоит оригинал, все затертое, камни, шипы и прочее прилетают регулярно, но нет ни одной трещины и только один небольшой скол как раз за зеркалом. Брат поставил новое китайское стекло, на котором затертости начали быть заметными уже после 10ткм. Вот теперь сижу и думаю, с одной стороны надо бы стекло поменять, а с другой стороны оно через год полтора превратиться в такое же, как и сейчас. И это при условии, что в него камни прилетать не будут. Дилемма.  *par*
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #6 : 21 Март 2021, 08:52 »
В Нижнем Новгороде производят стекла на иномарки и там есть на наши автомобили
https://kmk.nnov.ru/katalog/ ценник демократичный
Пенсионер
« Ответ #7 : 21 Март 2021, 22:44 »
3150 реально интересная цена , спасибо за ссылку , только вот отзывов нет о этой конторе  особо , настораживает слегка
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #8 : 22 Март 2021, 07:31 »
На фокусе боровские стекла стоят. С завода.
« Ответ #9 : 22 Март 2021, 07:38 »
я не про качество я про то что ни кто стекла на фэ4 не ставил от них, я имел опыт заказа стекла на альфу , так вот оно так и не прислали его , нет его в наличии  *par*
Оффлайн Letchikov
« Ответ #10 : 25 Март 2021, 07:35 »
Понятно
2833 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2010, 09:39
от Evgeniy
1613 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2010, 08:39
от Руслан
60 Ответов
24528 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2014, 15:10
от Marat_vv
1448 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2014, 11:37
от mikolast
2180 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2018, 23:17
от Бродяга
