Автор Тема: слишком рано блокируется ГТ, акпп дергается при этом  (Прочитано 1845 раз)
Оффлайн tachikomaАвтор темы
Всем доброго дня. На скорости около 80-90 км если не прожимать педаль газа то коробка норовит скинуть обороты до 1600-1800, обычно этих обортов еще не хватает чтобы уверенно ехать. и я чувствую как двигатель напрягается. Если оставить газ так же еле нажатым то акпп теряется между блокировкой и передачей и прям уверено так трухает туда сюда. Если прожать нормально то включится передача (судя по всему пятая) и обороты будут 2300-2500 и будет все норм. Нормально заблокированным ГТ ведет себя только после 120 км/ч, когда оборотов при этом 2100 и больше.
О чем может говорить набор подобных эффектов? Думал долить жижы, но решил сначла посоветоваться.
Авто ЭКСП 4 4.0л
« Последнее редактирование: 28 Май 2019, 13:18 от tachikoma »
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Вам нужно сбросить адаптацию и обновить прошивку АКПП, а так же проверить соответствие прописанным числам ГП и радиуса колес.
Оффлайн Eddy- LTD
tachikoma, Чем закончилось?
4267 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2010, 11:56
от Руслан
6354 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2014, 20:36
от BenLaban
1455 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 23:59
от BUBA
