Автор Тема: Эл/вентилятор вместо вискомуфты  (Прочитано 29583 раз)
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Эл/вентилятор вместо вискомуфты
« Ответ #90 : 18 Февраль 2019, 00:12 »
Каким образом она меняет? Насколько знаю в муфте ни электро,ни гидро привода  нет.
Некоторая взаимосвязь есть, но она как бы косвенная.
Радиатор кондиционера греется->основной охлаждается хуже->растет температура в моторном отсеке->сцепление в муфте увеличивается->рост оборотов вентилятора.
Меня от замены на электро останавливает радиатор АКПП. Он вроде в какой-то мере обдувается постоянно работающим штатным вентилятором. Непонятно только, насколько значительно.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 00:19 от vladvo »
« Ответ #91 : 18 Февраль 2019, 01:02 »
Кроме этого штатный вентилятор постоянно работает, пусть и на небольших оборотах, но это в любом случае превышает охлаждение под напором набегающего воздуха, в данном случае речь о городском режиме.
Оффлайн Вячеслав51Автор темы
« Ответ #92 : 18 Февраль 2019, 07:25 »
Логика конечно есть.Но,вы думаете АКП выйдет на рабочий режим,а двигатель будет ещё холодный?Думаю так может быть только если термостат неисправен.Хотя,сомневаюсь.Не помешал бы указатель температуры АКП.Тут,конечно многое зависит от чистоты радиатора самого коробаса.У коллеги был FX35,там виски нет,стоит электро.Двигло-3,5.У другого товарища Ауди 80 была,1.8,вроде 91года-там виска.
« Ответ #93 : 18 Февраль 2019, 09:57 »
Главный вопрос состоит не в том, кто первый прогреется до рабочей температуры, хотя это будет двигатель, а в том чтобы любой из агрегатов не перегревался
« Ответ #94 : 18 Февраль 2019, 13:59 »
Тут главное чтобы радиатор не был забит.Коробка раньше двигла на рабочий режим не выйдет,а при нагреве включатся вентиляторы. Поэтому перегрева не будет.Не спорю,от виски тяга должна быть,хоть небольшая,но необходимости в ней нет.
Оффлайн vopros123
« Ответ #95 : 19 Февраль 2019, 00:28 »
Сканер плюс Форскан.
В коробке, к слову, ещё свой термостат есть.
« Ответ #96 : 19 Февраль 2019, 11:21 »
А через китайский elm 327 покажет?
Оффлайн vopros123
« Ответ #97 : 19 Февраль 2019, 12:41 »
Да.
« Ответ #98 : 20 Февраль 2019, 16:07 »
Сегодня показался по городу,по делам,на улице -8,дороги заметенные.Перед радиатором картонка, вентиляторы срабатывали при t 97,в коробке не поднималась выше 86.Ну может чуть больше,я не видел
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #99 : 21 Февраль 2019, 17:01 »
А картонка зачем :(
Оффлайн Ренатс
« Ответ #100 : 21 Февраль 2019, 19:21 »
Что бы машина не переохладилась.
« Ответ #101 : 21 Февраль 2019, 21:33 »
Картонка чтобы потоком ураганного ветра,проходя через радиатор,не охлаждало его, двигатель и не задувало в салон. :D
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2019, 23:11 от Вячеслав51 »
Оффлайн vopros123
« Ответ #102 : 21 Февраль 2019, 23:03 »
А куда вы там картонку засунули? У меня вечная проблема с утеплением, уж больно там неудобно всё. Приходится снимать решётку и пенофолом всё закрывать на стяжках. Хочется решения попроще и покрасивше.
PS Жителям тёплых регионов конечно сложно понять. ;)
« Ответ #103 : 21 Февраль 2019, 23:12 »
Тоже снимаю решетку.4 клипсы,не сложно.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #104 : 22 Февраль 2019, 01:15 »
Я не пойму, вы сейчас прикалываетесь? Даже в -36 и на скорости машина прекрасно греется. Никакого переохлаждения.
Или это проблема трешек?
2588 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2012, 01:31
от WaterTank
34 Ответов
14025 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2013, 23:58
от ManSon
53 Ответов
20926 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2016, 15:26
от Zub
6874 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2018, 23:49
от vladvo
1843 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2018, 22:00
от kvipal
