Автор Тема: Мыть ли форсунки или нет?  (Прочитано 65682 раз)
Re: Мыть ли форсунки или нет?
« Ответ #90 : 21 Декабрь 2018, 10:53 »
Предлагаю в курилке открыть тему "СТРУЯ" и помусолить как следует :D
Оффлайн Pavel_24Автор темы
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #91 : 18 Февраль 2019, 18:12 »
Друзья, подскажите каким методом помыть форсунки? Каким наиболее правильно?
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #92 : 18 Февраль 2019, 18:19 »
Pavel_24, кто как. Можно ультразвуком, можно на стенде, можно на машине с подключением к аппарату промывки. Можно даже дома, с болончика. Подать питание на форсунку и из болончика , через переходничек проливать.
Оффлайн x_o_r
« Ответ #93 : 18 Февраль 2019, 18:56 »
Поделюсь своими выводами, к которым я пришел.
-Можно почистить из баллончика, через адаптер, подавая на форсунку 12в.
-Можно так же из балончки, но подключив устройство "пульсар" к форсункам, он щелкает форсункой с разной частотой и временем открытия.
-Можно приехать в сервис, где форсунки промоют на стенде жижей, и при необходимости очистят ультразвуком. Тут есть одно НО. Хоть наши форсунки и не керамика, и их якобы можно ультразвуком чистить, но где-то была информация что бош и сименс форсунки с 2002 года покрывают плунжер лаком, который от ультразвука сходит, и форсунка начинает писаться. Поэтому если ультразвук, то только на форсунке в покое! Нельзя давать на нее импульсы, иначе большая вероятность что форсунка пойдет в помойку после этого.
я прошел ВСЕ вышеперечисленные этапы, и сделал вывод что все это хрень! особенно последний вариант с сервисом (я был в двух. И везде чистят через попу!)
для себя я сделал вывод что нужен либо НОРМАЛЬНЫЙ сервис, либо человек со стендом, который знает, и понимает что он делает и для чего.  Я в москве нашел такого человека, он занимается ремонтов форсунок и обслуживанием. Правильная процедура обслуживания форсунок выглядит так:
1)снять форсунки
2)замерять сопротивления и индуктивности обмоток. Сравнить в паспортными данными на эти форсунки.
3)на стенде под давлением проверить держат ли форсунки. Если хоть капелька собирается на кончике - это уже плохо.
4)на стенде пролить форсунки в режиме полного открытия, проконтролировать разницу в уровнях по каждой форсунке
5)на стенде пролить форсунки в режиме имитации работы (мне делал режим "пол-газа" на 3000об/мин). Посмотреть как форсунки наливают.
6) По результатам пунктов 3,4,5 принять решение как чистить форсунки, лайтово жижей, или ультразвуком
7) Выполнить прочистку и повторить п. 3,4,5
8)если все хорошо, и форсунки наливают четко и одинаково (в пределах допустимого разброса) то их можно ставить на авто обратно. Но неплохо так же по результату п.5 отобрать форсунки группами по 4ре (или по 3 на 4.0 двигателях) с максимально близкими параметрами, и ставить их на одну сторону, что бы обратная связь по смесеобразованию отрабатывала максимально эффективно.
9)ну и необязательным бонусом можно подключится VCMII и провести сервисную процедуру проверки форсунок, что бы убедиться что все тип-топ.
10) забыть про форсунки еще эдак на 80-100тыс.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #94 : 18 Февраль 2019, 19:28 »
x_o_r, эффект от мойки был, смотрели сканером, как изменилось смесеобразоване?
Оффлайн x_o_r
« Ответ #95 : 18 Февраль 2019, 19:35 »
ну конечно был. У меня ситуация не позволила на сканере проанализировать "до" и "после". Т.к. я в итоге менял форсунки. Но на старых была коррекция большая, на новых в нуле, а на ХХ даже легкий минус. Вонять из глушака стало НАМНОГО меньше (у меня каталиков нету). Кстати первый признак что со смесью что-то не так - это вонь из глушака. Не слушайте тех кто говорит что без катализатора и должно вонять. Запах есть да, не спорю, но от него глаза не режет!
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #96 : 18 Февраль 2019, 19:38 »
x_o_r, у меня беднит, но все равно пахнет не ландышами. :D
« Ответ #97 : 19 Февраль 2019, 03:37 »
x_o_r, ну спасибо, попробую поискать спецов, боюсь только, что по словам они все от бога  :)
Сейчас сняли с одной головки форсунки, льют одинаково, мастер говорит мыть смысла нет.
Проверим ещё со второй головки, если льют так же равномерно и с таким же результатом, то мыть не будем.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2019, 08:24 от Pavel_24 »
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #98 : 22 Февраль 2019, 15:09 »
Куплена топливная рампа с форсунками, для опытов. Купил с машины с небольшим пробегом.Цель-помыть и поставить вместо своих, свои также сниму , помою и продам,наверное :D
форсунке.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2019, 21:39 от kvipal »
« Ответ #99 : 22 Февраль 2019, 16:45 »
kvipal, фильтра меняйте,  не испытывайте иллюзий, что они если с виду не чёрные, то чистые. Я где-то уже выкладывал,  но сейчас не найду, вроде от нашей десятки, есть Ремкомплект, надо купить два, там и фильтра и колечки и т.д.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #100 : 22 Февраль 2019, 16:51 »
Бродяга, спасибо, спрошу от десятки значит.
Купил комплект .Он идет один на вазы и газы. Все одинаковое. Все подошло точь в точь. Помыл форсунки в домашних условиях, теперь поменяю фильтра и отдам на стенд.Посмотреть насколько отмылись вручную. Гоанища с них было много. Не фоткал, руки были в какашках. Очиститель был мутножелтый после промывки. Вот сравнение фильтров и резинок.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2019, 20:55 от kvipal »
« Ответ #101 : 01 Март 2019, 20:08 »
x_o_r, Со всем согласен и всё выполнял,косяк мой - в измерении сопротивления и индуктивности форсунки.Спасиб,учту на будущее *7* *par*
Оффлайн CBK
  • Клубная карта №: 0123
« Ответ #102 : 11 Апрель 2019, 12:33 »
Прошу поделиться контактом такого замечательного человека.
Оффлайн Вад11
  • Эксп 4 06г. 4.6
« Ответ #103 : 18 Март 2020, 20:41 »
Сегодня поменял все 8 форсунок. Перед установкой проверил на стенде - все четко. Мотор на холостых как вкопанный. Брал на Алибабе. Тут https://www.alibaba.com/product-detail/DEFUS-EV14EL-fuel-Injector-motorcraft-CM5154_62020929710.html?spm=a2700.12243863.0.0.3840e1daEr24uZ
Вечного нет ничего. И надо об этом помнить.
Оффлайн Feiling
« Ответ #104 : 27 Март 2023, 23:33 »
Подскажите по форсункам. По Рокавто на мой бегемот бьются форсунки:
Siemens EV6EL fuel injector
Uscar port / 2 hole nozzle
Flow rates @ 43.5 psi / 3 bar
25.5 lb per hour
192.9 G per min. (N-Heptane)
268.2 cc per min
Ford # 4L8E-A4A / 4L8Z9F593AA
Motorcraft # 9F593244 / CM5088
Siemens # FI11360S
А с завода, родные форсунки вот такие стоят:
Denso EV6 fuel injector
Uscar port / 6 hole nozzle
Denso # 4820
Ford # 9L3E-E7A / 9L3Z9F593E
Motorcraft # CM5157
Кто нибудь на 4.6 снимал форсунки чистить, не заметили сколько там дырок? И еще один странный момент, у меня 6 holes, визуально их тоже шесть. Но на стенде когда проверял форсунки - брызгают как будто двух дырочная. Даже классического факела распыления нету. Просто две струи пшикает из каждой форсунки. На ютубах видео смотрел, там у людей факел как факел, мелкодисперстный такой пшик. А у меня просто в две струи. У всех так? По остальным параметрам форсунки в норме, наливают равномерно во всех режимах, в закрытом состоянии держат....вопрос к распылению....
Приветствую! Разобрались в итоге? У меня с завода тоже стоят розовые, а по вину пробиваются 4L8Z9F593B. Розовые-это я так понимаю 9L3Z9F593E. Какие в итоге подходят на 4.6 2009 модельного года?
32 Ответов
14717 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2011, 19:23
от boris
4841 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2012, 20:55
от rus03
3050 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2014, 13:18
от Egen
2945 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2015, 14:55
от химик
5978 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2021, 11:00
от First_M$K
