Автор Тема: Поле чудес  (Прочитано 4534 раз)
Оффлайн NouserАвтор темы
Поле чудес
« : 19 Февраль 2018, 04:07 »
Прошу прощения за незначительность вопроса, однако в тупик иногда ставят самые простые чудеса...
 ФЭ 2008 года пробег 170 000. Все хорошо и технически предсказуемо. В одних руках. Стали подтравливать колеса, по бортикам.... проблему решили переобувкой на герметик... НО, внезапно вылез косяк который никто не может объяснить и никогда не видел, а именно- внутренние бортики задних дисков колес изношены снаружи до бритвенно-острого края, в остальном диск в порядке, а на передних дисках ничего подобного не наблюдается. Диски родные 17, резина данлоп 265\65 17.
Может кто прояснит причину и , как с ней бороться и надо ли....?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: Поле чудес
« Ответ #1 : 19 Февраль 2018, 04:26 »
Nouser,
Цитировать
Родной размер 245 ,разнице надо куда то уходить,вот и точит буртик 8)
Re: Поле чудес
« Ответ #2 : 19 Февраль 2018, 04:32 »
Что точит? Никаких следов касания на кузове и подвеске нет... и тишина при движении...?
Оффлайн and032
Re: Поле чудес
« Ответ #3 : 19 Февраль 2018, 04:46 »
Nouser, мы про что говорим ,про  буртик диска или кузов? Вы определитесь
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Клубная карта №: 0198
  • Год выпуска: 1963
Re: Поле чудес
« Ответ #4 : 19 Февраль 2018, 07:50 »
Купить новые диски и штатную резину  *par*
Желаю, чтобы все...
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: Поле чудес
« Ответ #5 : 19 Февраль 2018, 10:06 »
Про причину не скажу, не знаю. Но с Дядькой Игорем согласен. Потому как не разделяю увлечение установкой колёс пошире, да побольше  *par*
Re: Поле чудес
« Ответ #6 : 20 Февраль 2018, 23:45 »
Насколько я понимаю, никто с подобным не сталкивался... Диск штатный. Конструктивных ответов видимо не будет... Извините, что отнял у вас время. Спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2018, 23:49 от Nouser »
Re: Поле чудес
« Ответ #7 : 21 Февраль 2018, 00:26 »
Nouser, Родной размер 245 ,разнице надо куда то уходить,вот и точит буртик 8)
Андрей, извини, но это забуждение. Какой разнице и куда уходить, некоторое время назад, дисков с шириной 7" практически не было, а резина и пошире была, у нас родной диск 7,5", о чем вы говорите?
Можно было бы заикнуться о неправильной эксплуатации (езда с заметно низким давлением) или же на какие-то особые реагенты, но то что написано выходит за рамки разумного. Еще раз извини.
Оффлайн dimitri
Re: Поле чудес
« Ответ #8 : 21 Февраль 2018, 01:16 »
 *popcorm*
Re: Поле чудес
« Ответ #9 : 21 Февраль 2018, 05:14 »
А возможно, чтобы достаточно длительная эксплуатация при пониженном давлении привела к износу внутреннего обода и не затронула внешний... При этом износ самой резины примерно 40 процентов при круглогодичной эксплуатации в течении уже 4-х лет и пробеге более 80 000...? Я просто пытаюсь понять происходящее... Реагенты- Москва и Подмосковье. Передние диски при этом, как новые.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Re: Поле чудес
« Ответ #10 : 21 Февраль 2018, 06:14 »
Мне видится , что  это всё реагенты. родной диск алюминиевый, покрыт защитным покрытием, которое со временем разрушилось и повело за собой разрушение алюминия  диска. Острый край это возможно даже и не скачивание широкой резиной края диска (смешное предположение) а просто полное разрушение  буртика диска, от коррозии.
Нет буртика, вот со временем и появился острый край.
Из личного опыта. У меня стоит резина 255/75/16 зимняя и 265/70/16 летняя. В процессе эксплуатации ничего нигде не задевает, буртики на дисках не стирает. Единственный диск, который сдал в металлолом был чуток треснутый по моей вине, въехал в булыжник на скорости. Заваривать его не стал.
Т.С. лучше конечно в тему фотку хорошего качества  этих дисков, что было хоть как-то понятно их состояние. А иначе тут будут пустые предположения и гадания.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2018, 06:47 от SDB »
Оффлайн and032
Re: Поле чудес
« Ответ #11 : 21 Февраль 2018, 06:31 »
SDB,
Цитировать
правильно,Вы ставите  взаимозаменяемую резину
Бродяга, Хорошо,я позже  скажу о чём говорю ,постараюсь собрать сегодня фоток и объснить ситуацию 8)
Re: Поле чудес
« Ответ #12 : 21 Февраль 2018, 10:21 »
Тут ситуация очень простая, то что попадает на передние диски и на задние, это как говорят - две большие разницы, хотя по большому счету при нормальном покрытии (неповрежденном) и это будет по барабану, возможно работники на шиномонтаже зачистили посадочное место машинкой и содрали защитный слой , предположений можно назвать вагон и маленькую тележку, но то что не причина ваш размер резины лучше даже не обсуждать, это несерьезно.
Андрей, я к тебе очень хорошо отношусь и уважаю как человека соображающего и более того способного воплотить идеи самому, но в данном вопросе ты заблуждаешься, можно было бы начинать думать в этом направлении при профиле ниже процентов 50, но выше это несерьезно.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2018, 10:23 от Бродяга »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: Поле чудес
« Ответ #13 : 21 Февраль 2018, 11:50 »
Диски крашенные или хромированные?
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн and032
Re: Поле чудес
« Ответ #14 : 21 Февраль 2018, 12:14 »
Бродяга,
Цитировать
Ну Володя :) уже ушёл фотать,вечером жду на дуэль  *pir* ??? :D
2742 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 08:42
от GAP
