Автор Тема: Гул переднего моста  (Прочитано 5328 раз)
Андрей6007
Гул переднего моста
« : 16 Ноябрь 2010, 21:36 »
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Когда включено 4auto при включении передка в грязи или в снегу происходит удар, если ехать по нормальной дороге всё в норме. Когда включаешь 4*4 или 4*4low то даже на маленькой скорости стоит гул и непонятная тряска автомобиля - ехать невозможно. В чём может быть причина?
Гул переднего моста
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2010, 22:14 »
Похоже на надвигающийся ремонт раздатки. Точнее, на уже "надвинувшийся"  :)
Андрей6007
Гул переднего моста
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 2010, 21:08 »
а можно ли грешить на мост, и вообще мог я его поставить с другим передаточным числом
Гул переднего моста
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 2010, 21:33 »
Как же меня забавляют такие вопросы!!! ;D ;D ;D Вы хотите сказать, что задавая вопрос "гул переднего моста" посчитали несущественным то, что Вы его заменили на какую-то неизвестную Вам модификацию? Правильно я Вас понимаю?  ???
fermer33
Гул переднего моста
« Ответ #4 : 12 Февраль 2011, 14:34 »
если менял передний мост и у него другое передаточное число зубьев будет гудеть и раздатку порвеш уже было на ф150  потом у знакомых ребят ремонтировались
Андрей6007
Гул переднего моста
« Ответ #5 : 20 Февраль 2011, 10:50 »
Всем привет. Хочу поделиться  решением проблемы по гулу переднего моста. Сзади стояла резина 265/70, спереди 245/70. На одном колесе вылезла булка- пришлось менять. Поставил все 4 колеса одинаковые 265/75. ПРОБЛЕМА ПО ГУЛУ ИСЧЕЗЛА. Сейчас всё включается нормально и гула нет.
fermer33
Гул переднего моста
« Ответ #6 : 25 Февраль 2011, 23:18 »
если стоит разная резина на полном приводе  может полететь коробка как правило если автомат или раздатка и мост потому что вращение колес не синхронное и нагрузка идет на планетарку  а не на главную пару щстерен
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2011, 23:26 от fermer33 »
Оффлайн Fleak
Гул переднего моста
« Ответ #7 : 16 Март 2011, 21:01 »
Может ГП гудит да и удар в ней возможен
3835 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2012, 19:54
от Chicha66
2438 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2014, 21:07
от Chicha66
1600 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2014, 23:01
от Lee
3258 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 10:32
от егорка
2852 Просмотров
Последний ответ 21 Декабрь 2014, 15:08
от Гаврик
