Автор Тема: Толчки при торможении!!!  (Прочитано 12194 раз)
Оффлайн woaАвтор темы
« : 25 Апрель 2017, 19:50 »
Добрый день всем! Помогите разобраться с проблемой.В последнее время появились явные толчки при торможении,скорее даже удары.Масло в коробке менял.Все пишут про прошивку,приезжал к дилерам...говорят у тебя нету новых обновлений..всё ок.Подскажите что делать???
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Толчки при торможении!!!
« Ответ #1 : 25 Апрель 2017, 19:58 »
Постарайтесь более подробно описать, что значит толчки.
« Ответ #2 : 25 Апрель 2017, 20:23 »
При снижении скорости до полной остановки сначала происходит явный толчок, как будто сзади кто то подталкивает..При активной езде в движении тоже происходят такие же толчки или догоны..не знаю как назвать...вообщем что то не нравится мне все это..  :(
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #3 : 25 Апрель 2017, 20:41 »
У меня такой талчек происходит только на газу. На бензине нету. И в движении нет.
Скорее всего это то в настройках.
Оффлайн Bacs
« Ответ #4 : 25 Апрель 2017, 22:25 »
это проблема первых прошивок для 6R60,  попробуйте другого диллера, мне прошивка решила похожие проблемы
« Ответ #5 : 26 Апрель 2017, 05:23 »
Посмотрите пожалуйста распечатку сканера....Какая у меня прошивка??
Оффлайн a6m
« Ответ #6 : 26 Апрель 2017, 10:21 »
Симптомы появились после замены, до намеков не было? Кто менял? Масло правильное? Уровень в норме? Только в АКП менялось, или еще где? У меня вот такое было: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,26870.0.html
« Ответ #7 : 26 Апрель 2017, 13:37 »
Вообще после покупки авто при езде на определенных оборотах где то между 1500 и 2000 были не толчки ,а дергания ...невозможно нормально было ездить..Загнал в сервис типа специализироавнный проверить масло...уровень был ниже нормы.Поменяли масло с фильтром в коробке mercon SP, было грязноватое,заодно и в раздатке...было черное.Проблемы ушли..все ок. Примерно через месяц начались толчки при переключении передач,какие то догоны или рывки не знаю.Потом началось при торможении и по сей день продолжается.Сейчас почитал ваши ссылки и вспомнил что в раздатку залили mercon V а не XL-12....может в этом причина???
Оффлайн Raptor
« Ответ #8 : 26 Апрель 2017, 14:18 »
:D А в коробку что залили? Фильтр какой поставили?
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2017, 14:24 от Raptor »
« Ответ #9 : 26 Апрель 2017, 16:30 »
В коробку sp..а фильтр не помню..какой то аналог..
Оффлайн a6m
« Ответ #10 : 26 Апрель 2017, 17:35 »
Добро пожаловать в клуб :D
Меняйте на нормальное.
« Ответ #11 : 26 Апрель 2017, 17:46 »
Поменяю конечно...только не уверен в том что поможет.. :(
Оффлайн ASV
« Ответ #12 : 26 Апрель 2017, 19:11 »
замените свечи, обслужите дроссель (помыть), сбросить КАМ и провести начальное обучение АКПП.
Оффлайн a6m
« Ответ #13 : 26 Апрель 2017, 19:17 »
У меня симптомы практически пропали.
+1.
И после промывки форсунок движок стал работать заметно ровнее. Не новая машина, однако.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #14 : 26 Апрель 2017, 19:21 »
a6m, поделитесь где и как промывали форсунки?
3913 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2011, 22:54
от Гончар
9988 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2011, 10:54
от филипп
1879 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2014, 11:59
от Степаныч
29 Ответов
10109 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2018, 10:11
от 588450
1654 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2018, 20:23
от САША 57
