Автор Тема: Не горят передние ПТФ  (Прочитано 10140 раз)
Оффлайн BanderaZАвтор темы
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
« : 17 Апрель 2017, 23:38 »
Добрый день, товарищи!
Решил усилить свет ПТФ передних , сменив галоген на современные, регулируемые диодные лампы. Так вышло, что предыдущий владелец похоже ставил ксенон и переделал клемму подключения к лампе и она теперь подключается двумя отдельными штырьками.
Снял я правую галогенную, поставил диод, проверил- не горит.. поменял полярность - Ура!
Тоже самое сделал со второй, но обе лампы перестали включаться. Дальше я несколько раз менял полярность на обеих лампах, и один раз обе загорелись, но на заведённой машине. Тк разъём " кустарный", его нужно изолировать.. я это сделал, установил лампы в фары.. проверка- не горят. Решил " перекурить" день и снова залезть ... провёл под машиной сегодня 2 часа... перепроверял, не хотят гореть..) нашёл реле 31 и 50А в подкапотном блоке, предохранитель- цел, реле поменял местами с соседним- эффекта нет.
Я порядком растерялся..
Проводку прозванивать морально уже готов, только пока не знаю откуда начать... или может ещё где есть предохранитель или реле...?
Заранее благодарен)
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Не горят передние ПТФ
« Ответ #1 : 18 Апрель 2017, 17:08 »
А если обратно поставить галогенки, горят?
Black   Limited
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #2 : 18 Апрель 2017, 17:15 »
Алексей 150,  Вот вчера уже в начале 12 вылез расстроеный из под машины...ничего не вышло. Создал тему тут.
Утром завел машину..вышел глянуть - не горят. Сел - поехал на работу, по привычке оставил включёнными ПТФ с ближним..доехал до места - вышел - горят!..Зараза..с одной стороны хорошо, но когда не понятно что происходит..нет уверенности, что проблема решена. Сейчас поеду домой, снова проверю.
А галогенки хотел уже обратно попробовать воткнуть..проверить, т.к. разъёмы сделал удобными, быстро меняются.
отпишусь попозже)
Ситуация такая. Вечером завёл машину, включил ПТФ через открытое окно водительской двери. В момент включения услышал непонятный звук, как мелкие быстрые щелчки на протяжении 1-1.5 сек и тишина. Риф не выключились. По пути домой один раз зажигались на 5 секунд во время движения. На панели нет индикации ПТФ.
Ндаааа... *7*
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2017, 22:33 от BanderaZ »
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #3 : 18 Апрель 2017, 23:13 »
Не может ли быть засада в том, что диоды не дают достаточную нагрузку на реле и оно не фиксируется во включенном состоянии ? Может попробовать какую-нибудь лампочку в цепь добавить ?
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2017, 23:23 от vladvo »
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #4 : 18 Апрель 2017, 23:16 »
Была такая мысль. Не придумал куда удобнее лампу добавить.
Несколько раз задавался вопросом, а для чего там вообще реле? Может попробовать замкнуть на прямую?
Оффлайн vladvo
« Ответ #5 : 18 Апрель 2017, 23:23 »
Кстати, на реле,выключатель и замыкание туманок есть DTC. Если есть сканер - можно проверить.
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #6 : 18 Апрель 2017, 23:25 »
Сканер недавно приехал с алиэкспресс. Только ещё не тестил.
Утром завёл машину, открыл капот, открыл блок предохранителей, дотронулся до реле ПТФ и включил их на блоке управления светом, реле в течении 1-1.5 секунд потрещала, как быстро открывающаяся металлическая молния... и не горят...(
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2017, 10:03 от BanderaZ »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #7 : 19 Апрель 2017, 10:12 »
 дык что с галогенками то?
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #8 : 19 Апрель 2017, 10:47 »
Пока не успел протестировать...
ПОка только посмотрел характеристики Диодов - они по 24W. Не должно быть мало -то....
Оффлайн vladvo
« Ответ #9 : 19 Апрель 2017, 13:14 »
В аллдате еще написано, что после замыкания они не будут включаться до того, как пройдет self-test. А вот как он проходится - не понял. То ли авто самостоятельно все делает, то ли надо что-то подключать. Попробуй все-таки сканер воткнуть. Может код какой сбросить надо.
Оффлайн jozef
« Ответ #10 : 20 Апрель 2017, 12:25 »
У меня было такое. Отсоеденил реле, снял защитный корпус, продул очистителем контактов, протер спиртом, продул воздухом. Поставил на место - работает.
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #11 : 20 Апрель 2017, 12:54 »
Попробую. Только не в самой последней комбинации установки лампочек, когда дошёл до реле, поменял его местами с соседним - ничего не менялось..
С утра подсоединял сканер - ошибок нет.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #12 : 20 Апрель 2017, 14:19 »
а галогенки то что?
 чтото легких путей не ищите.   если втавите галогенки и оне не загорятся тогда и начинайте ломать авто и шерстить проводку.., а если загорятся то  сами понимаете что дело не в проводке  а в нагрузке !!!
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #13 : 20 Апрель 2017, 14:30 »
Letchikov, Пониманию, возможность переодеться, залезть под авто,разгерметизировать разьёмы, перестаивть на галоген - будет только на выходных..) А на них - Нерест Карася..)) Похоже там только и смогу)
А пока можно попробовать потыкать реле..) мало-ли..для этого под машину лезть не нужно)
Оффлайн Letchikov
« Ответ #14 : 20 Апрель 2017, 15:13 »
Понятно.... :D тут тогда можно к галогенкам проводки прикрутить и подсунуть эти проводки один  под реле другой к акб. либо просто на корпус авто.
Теги: ПТФ
12494 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2017, 11:44
от vladvo
18 Ответов
8443 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2015, 22:56
от Андрей Волков
1971 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2013, 17:02
от Сергей 136
23 Ответов
14761 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2016, 05:42
от KONSTANTIN
3792 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2022, 15:34
от Anatoly.xVM
