Автор Тема: Не горят передние ПТФ  (Прочитано 10127 раз)
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Не горят передние ПТФ
« Ответ #45 : 17 Октябрь 2023, 00:49 »
У меня провод просто был проброшен от блока предохранителей к левой фаре, возле нее - скрутка и далее рядом с нижним бачком радиатора к правой фаре.
Чтобы светодиод на центральном переключателе света загорался при включении ПТФ, там нужно полностью переделать схему подключения.
Отвязаться о SJB, на один конец обмотки реле ПТФ подать +12В от любой цепи, где питание появляется при включении зажигания. (Это для того, чтоб ПТФ отключались вместе с зажиганием) .Второй конец обмотки реле соединить с конт.6 переключателя.
На конт.3 переключателя прокинуть провод от точки соединения контакта реле на лампочки ПТФ.
Номера контактов можно определить по цвету проводов подходящих
:D мне кажется оппонент застрелился.  *elf* *resp* *ty*
Оффлайн sana555
« Ответ #46 : 18 Октябрь 2023, 16:29 »
Это мне не обязательно, поскольку по логике это нужно делать и для ближнего света, и для габаритов. В принципе всегда проверяю. А противотуманки включаю только в темное время суток, поэтому трудно забыть их выключить.
Вы имеете ввиду соединить 3 контакт переключаетеля с 5 контактом реле? Чтобы в случае обрыва этого провода или не срабатывания реле птф, светодиод не загорался и было понятно в чем дело, в проводе или в самом реле?
А если просто перемычку поставить между 6 и 3 контактами, то светодиод же тоже загорится? Понятно, что в случае обрыва провода, или не исправного реле, светодиод будет все равно гореть, но чтобы не заморачиваться протягиванием провода из салона.. *par*
« Ответ #47 : 18 Октябрь 2023, 19:35 »
Сейчас нет времени. Позже нарисую, как подключиться. Соединят 3 и 6 -нельзя. Работать не будет.
Теги: ПТФ
12494 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2017, 11:44
от vladvo
18 Ответов
8443 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2015, 22:56
от Андрей Волков
1971 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2013, 17:02
от Сергей 136
23 Ответов
14760 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2016, 05:42
от KONSTANTIN
3791 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2022, 15:34
от Anatoly.xVM
