Автор Тема: Китайская лавка Аргонавта  (Прочитано 462094 раз)
Оффлайн GUSI
    • ГА!!
« Ответ #495 : 29 Январь 2011, 23:14 »
Может показалось что бубнит. Буду морочиться по замене штатного саба.
Оффлайн Nakamoto
  • Ловя снежинки ртом,убедитесь,что все птицы улетели
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #496 : 29 Январь 2011, 23:18 »
Nakamoto,
Поделитесь, плз, координатами этого Чудо-электрика. Скоро понадобится. Жду от Андрея, наверно, такой же. :)
Хотел написАть -"поиск рулит" и "читай внимательно эту тему", да стыдно стало - сам такой. Поэтому- 8-903- 283-99-28 Андрей.
На след. неделе - у него все занято, в выходные - или пнд.-вт. - ставлю у него камеру заднего вида. Так что как скажет Аlm@zoff - в очередь, в О-Ч-Е-Р-Е-Д-Ь ! :D :D :D :D :D
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #497 : 29 Январь 2011, 23:24 »
Nakamoto,
Спасибо! Самому стыдно - отправил, потом нашел чуть выше в теме! ::) Майфун ещё в пути, так что в очередь, так в очередь :D
« Ответ #498 : 30 Январь 2011, 06:29 »
GUSI, Nakamoto, P_E_T_R, Мужики,бАльшое спасибо  ;D Но фото тоже не помешало б ::)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #499 : 30 Январь 2011, 07:24 »
Nakamoto сегодня обещал сфоткать :) а у меня ещё не пришло :(
А интересно, датчики давления в шинах от Аргонавта можно на майфун будет вывести?
Оффлайн bestter
  • FE3 XLS|03 FE5 LTD+|18 TAXA|18
  • Клубная карта №: 0097
« Ответ #500 : 30 Январь 2011, 09:58 »
Ну и самое главное.......   нет GPS-навигатора ,при выборе  меню навигатора,пишет
Очень жаль, понимаю что за такой ценник можно получить отсутствие любой опции.
Сам жду от Андрея отгрузки майфуна, выбирал по его рекомендации http://www.autotechmarket.com/product/pioneer-da-872-gps-analog-kitaj/
Отсутствие GPS при таком описании не гуд.
не откладывай на завтра то, на что можно "забить" сегодня
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Китайская лавка Аргонавта
« Ответ #501 : 30 Январь 2011, 12:39 »
ну надо нас поздравить и объявить Аргонавту благодарность  :D
отличный девайс, решающий кучу проблем.. если работает :) тоже закажу в феврале  8)
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #502 : 30 Январь 2011, 22:15 »
Датчики давления  в шинах данный девайс не поддерживает - я звонил производителю в  Китай, интересовался.
Сегодня "залил" Навител. Отлично работает в 3D, не зависает, очень быстро прокладывает маршрут без задержек.
Отдельно хочу сказать про установку - Навител "встаёт" просто на раз-два. 30 минут - и все готово. НИКАКИХ СЛОЖНОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ!
Есть только один нюанс - при отключении питания(это когда выключено зажигание и открыта дверь), то сбрасываются настройки навигации.
Чтобы их восстановить - конечно это занимает одну минуту, но не очень удобно. Кстати если просто выключить майфун не выключая
зажигания - все сохраняется. Ничего, разберёмся.
GUSI -  сегодня внимательно послушал музыку - согласен, у меня тоже звук ушёл в средние частоты и саб тоже запел :D :D. Через неделю буду устанавливать
заднюю камеру, будем разбираться.
And32 - Фотографии сделаю завтра, когда буду ставить авто на установку билинз-сегодня уже было темно- плохо получаются.
И ещё - уважаемые форумчане - все это относится к "штатному" майфуну QDL 971 для ФЭ-4:) :) :)
Оффлайн Paralon
« Ответ #503 : 30 Январь 2011, 22:28 »
... при отключении питания(это когда выключено зажигание и открыта дверь), то сбрасываются настройки навигации.
зажигания - все сохраняется. Ничего, разберёмся...
Постоянную подпитку от аккума и все дела ... У меня Kenwood настройки помнит ...
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #504 : 30 Январь 2011, 22:35 »
Я вот тоже так думал - но есть и другие варианты- попробуем - отпишусь. Все остальные настройки кроме нави, сохраняются.
Оффлайн Paralon
« Ответ #505 : 30 Январь 2011, 22:41 »
Тогда скорее всего не поможет. Надо в настройках головы искать.
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #506 : 30 Январь 2011, 22:43 »
Именно так....
« Ответ #507 : 30 Январь 2011, 22:45 »
Nakamoto, Это уже радует ,джойстик  рулевой работает корректно ?
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #508 : 30 Январь 2011, 22:50 »
Абсолютно корректно! ;D ;D
Оффлайн GUSI
    • ГА!!
« Ответ #509 : 30 Январь 2011, 23:49 »
Значит не показалось мне.
Вчера смотрел американский форум - у нас там где саб стоит короб и 8-дюймовый динамик. http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=204840  http://www.explorerforum.com/forums/showpost.php?p=2235593&postcount=15 - (только там ковыряли ФЭ3 - но саб на ФЭ4 такой же.
 Хочу разобрать поменять динамик в корпусе и усилитель тоже. Но чую усилитель не уместится.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2011, 23:53 от GUSI »
71 Ответов
32790 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2012, 11:33
37 Ответов
17518 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2013, 20:59
от tomas
260 Ответов
57072 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2018, 20:36
24 Ответов
16639 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2016, 07:03
от vinida
6726 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2013, 08:06
от Michigun
