Автор Тема: Китайская лавка Аргонавта  (Прочитано 463177 раз)
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Re: Китайская лавка Аргонавта
« Ответ #480 : 28 Январь 2011, 22:10 »
куда ехать то ? сообщите   :-[
[mergedate]1296243522[/mergedate]
скоко установка стоит ?  мафон лежит надо ставить
Ул. Москворечье вл.1. Это Т образный перекресток. Въезд в гаражи. Въехал и с левой стороны3 или 4 бокс, спросишь у охранника электриков. Стоит от 1 тр (установка магнитолы) до... в зависимости от сложности и подключения всяких прибамбасов с их установкой (антены, камеры, мигалки, матюгальники, отвалы :D и т.д.)
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #481 : 29 Январь 2011, 09:15 »
Nakamoto, vsh61    У филиппа завтра сфотаю всё :-\
ты из Брянска приедешь?  :o
может мне тоже подъехать?  ::)
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #482 : 29 Январь 2011, 18:15 »
Результаты установки мафона на ФЭ4.
1) переходные кабели из комплекта подходят 1:1
2) управление по CAN-шине
3) требуется коммутация части "тюльпанов" с основного разъёма F (Power&Fuse) на "тюльпаны" с разъёма D (AV Output Connector). К сожалению, не зафиксировал.
4) есть заморочки по подключению САБа
5) в итоге ВСЁ подключили и запустили - окончательные результаты от Сергея.
Мой мафон не запускался ни в Китае у Аргонавта, ни у меня, ни на машине Сергея ....
стало грустно ....
Андрей (Мастер!) осторожно высказался, что мой аппарат собирался не на конвейере, а на коленке (без претензий к Аргонавту).
Магнитолы немного отличались по конструктивным и крепёжным элементам. Имелись следы бумажных наклеек ....
В итоге, пришли к выводу, что мой мафон из "изолятора брака" - похоже, его уже ремонтировали ....
По-счастью, Андрею пришла в голову идея сбросить настройки через RESET (под крышкой в левом нижнем углу рядом с мини-USB есть маленькое отверстие).
Было высказано предположение, что, если аппарат ранее подключался неправильно, то его мозги просто "зависли".
И о "ЧУДО" - помогло ....
Завелась моя машинка ....
К сожалению, по приезду домой, на моей машине она снова не "запустилась" (вроде бы, моргнула "менюшкой", и снова в ноль) - нужно будет снимать интерфейсы от Bluetooth Parrot и ставить чистый эксперимент...
« Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 18:49 от vsh61 »
Оффлайн АргонавтАвтор темы
« Ответ #483 : 29 Январь 2011, 18:25 »
Если не будет работать, давайте будем менять! Когда ко мне они приходят я не могу проверить, тем более лезть во внутря. Да и специалиста у меня нет, а те что есть в сервисах, им лучше не давать лезть в технику.
P.S. Со следующей партией обещали схему по фишке.
Все, что ни делается... все в Китае!!!
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #484 : 29 Январь 2011, 18:58 »
Привет Андрей,
будем надеяться, что всё обойдётся и менять не придётся.
У Сергея (Nakamoto) сегодня всё сложилось.
Проверить их на стандартном внешнем 24 пиновом разъёме Ford практически невозможно - управление по CAN-шине.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #485 : 29 Январь 2011, 19:29 »
Приехал Алексей ( филипп) -  у него пионер :(  Наверно невнимательно читал,думал что он тоже взял QL-FSN971. Разбирать не стал.....не интересно стало 8) Но чуть поковырялись с ним   ???
 Картинка не плохая
Менюшка
На передней панели мини-USB,в комплекте переходник под USB,открываться не мешает,за панелью разъём под SD
С флэшки тестировал изображение ,формат AVI
также  прочитал с флэшки VOB-файл,картинка чёткая,звук чуть квакал
МР-3 вообще без проблем
Ну и самое главное.......  :'( нет GPS-навигатора ,при выборе  меню навигатора,пишет
Паспорт не нашёл,на коробке написано
Джойстик на руле.........нет в комплектации авто :o
С голубым зубом - требует пароль,не смог найти паспорт с балалайки...завтра разберусь. Ну что сказать,звук не плохой,картинка нормальная,тачскрин работает чётко ну и .....всё :-\
« Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 20:02 от and032 »
« Ответ #486 : 29 Январь 2011, 19:40 »
там же цветным по нерусскому написано GPS опция!  ;)
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #487 : 29 Январь 2011, 22:24 »
стало грустно ....
Уважаемые соклубники! Наконец-то свершилось! Установили "штатный" майфун:
1. Огромный респект "Филиппу"(Алексею) за контакт Мастера-Электрика. Пишу с Большой Буквы - действительно Мастер!
2. Как и написАл Владимир(vsh61), который присутствовал при установке- переходные кабели из комплекта подходят 1 : 1. За исключением некоторых нюансов.
А именно : обязательно проверить основной разъём F (Power&Fuse). У Владимира этот разъём оказался скоммутирован правильно, мой
пришлось перекоммутировать, а именно - жёлтый провод питания был  расположен на противоположной стороне разъёма - пустом Пине. Он должен быть на ПИНе № 1 (над чёрным двойным проводом). Мы предположили что это случайность.
2. ЧтобыDVD и телевизор работали в движении - на жгуте ДОПов(которые без штекеров) , розовый(Brake)и черный (GND) "вешаем" на корпус майфуна. Если есть желание
чтобы как у немцев эти функции работали только на стоянке- соединяем их соответственно к кнопке ручника и массе авто.
3.После всех коммутаций - не работал сабвуфер. Чтобы заработал - на 8-РИНовом штекере коричневый ПИН № 1 (внимание ! в этой фишке есть еще один коричневый ПИН - нужно именно № 1) отрезаем и соединяем с зелёным (AMP CONT) на жгуте ДОПов. Усилитель сабвуфера заработал!
4. Далее возникла проблема - места в авто сзади майфуна катастрофически!!!! мало!!!!. Чтобы его вставить на место надо отпустить от хомута основной жгут питания майфуна(который идёт от авто) и "запихать" его(именно "запихать") обратно в отверстие, откуда он выходит(когда вытащите штатный майфун сразу поймёте что я имею ввиду).
5. Всё работает отлично. "Голубой зуб" - супер. Слышимость с обеих сторон - великолепная. Микрофон- даже видавший виды Андрей сказал - просто супер(с фильтром ветра и свиста - "поролоновый чехол"). GPS антенна установлена под кожухом передней левой стойки - её и не видно.
Что хочу сказать - уровень изготовления данного майфуна - просто супер! Встал "как родной"Андрей- установщик-настоящий профи сказал - ставлю этому девайсу 5 баллов! Смотрится солидно и к месту.
Меню(на русском) понятное, очень красивое. Качество DVD изображения- отлично! Звук- показалось что маловато стало "высоких", хотя может показалось?
Хотя звук меня устраивает на 100 %. Завтра буду "заливать" навигацию и сфотографирую снаружи и интерфейс.
Владельцам  ФЭ -4 настоятельно рекомендую - не "колхоз", да и за такие деньги.....
MMZZ - начинаю склоняться к мысли что те деньги, которые я отдал за этот майфун и за установку - действительно "халява".(помните мой топик к Вам?)
Ах, да - за установку отдал 1500 рублей!!!!! делали с 12 до 19 часов!!! Еще раз - спасибо Филиппу и Аргонавту!!!
Оффлайн GUSI
    • ГА!!
« Ответ #488 : 29 Январь 2011, 22:33 »
Заморочка была тоже - соединил два черных тюльпана sabwoofer и sab. и подал 12 вольт из провода amp на провод управления сабвуфером в средней колодке где идут провода на саб. НО приэтом саб почемуто дает средние частоты. Сложилось впечатление что на штатном аппарате стоял фильтр частот для саба (срез). Буду ковырять штатный саб и пробовать в его место поставить другой. И конечно усилитель тоже.
Антенну GPS приклееп под полку которая в центре консоли над магнитофоном - там ниша аккурат для нее
В целом смотрел и сравнивал с Фантомом (у коллеги по работе на Э4) за 24.000 - апарат от Андрея выигрывает и разрешением экрана и интерфейсом и дизайном. По звуку отличий не увидел - ибо не заморачивался. В понедельник буду его доставать чтобы камеру подключить - сделаю фотоотчет по подключению.
[mergedate]1296333062[/mergedate]
А как звук из него? Средние или только низы?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 22:39 от GUSI »
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #489 : 29 Январь 2011, 22:41 »
Да вроде как с "родным" работал так и работает - "бУхает" хорошо.
Оффлайн GUSI
    • ГА!!
« Ответ #490 : 29 Январь 2011, 22:44 »
Странно почему тогда у меня средняки погнал? Аж голос из него запел))) а при включении и выключении магнитолы не цокает?
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #491 : 29 Январь 2011, 23:02 »
Может, попробовать перекоммутировать как у меня?
[mergedate]1296333973[/mergedate]
[mergedate]1296334261[/mergedate]
[mergedate]1296334883[/mergedate]
..а при включении и выключении магнитолы не цокает?...
При включении - цокает, при выключении - нет. Это оттого, что штатный подаёт сигнал на усилитель саба плавно, а этот майфун - сразу.
Так что это нормально. Кстати - ВНИМАНИЕ! - очень понравилось - теперь антена выезжает ТОЛЬКО при работе радио. При работе DVD,TV, навигации и других опций- антенна УБРАНА!!!
Вот Вам и решение проблемы - и не надо никаких кнопок колхозить! Ещё сомнения есть?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 23:01 от Nakamoto »
Оффлайн GUSI
    • ГА!!
« Ответ #492 : 29 Январь 2011, 23:05 »
Так  я вроде также и комутировал.
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #493 : 29 Январь 2011, 23:08 »
Тогда не знаю... :-[ :-[ :-[ У меня в се отлично! :)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #494 : 29 Январь 2011, 23:12 »
Nakamoto,
Поделитесь, плз, координатами этого Чудо-электрика. Скоро понадобится. Жду от Андрея, наверно, такой же. :)
71 Ответов
32918 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2012, 11:33
от and032
37 Ответов
17615 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2013, 20:59
от tomas
260 Ответов
57218 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2018, 20:36
от kvipal
24 Ответов
16671 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2016, 07:03
от vinida
6751 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2013, 08:06
от Michigun
