Автор Тема: замена свечей V8  (Прочитано 10572 раз)
Оффлайн VovussiaАвтор темы
  • Клубная карта №: 0078
замена свечей V8
« : 03 Ноябрь 2010, 15:05 »
Вот собрался свечки к зиме поменять. Кто подскажет про возможные "подводные камни"? Судя по беглому осмотру надо топливную планку от форсунок отцеплять или можно как-то без этого обойтись?
[mergedate]1288774216[/mergedate]
нет, Vovussia ничего лишнего снимать не надо, все меняется без особых проблем
[mergedate]1288788161[/mergedate]
[mergedate]1288774216[/mergedate]нет, Vovussia ничего лишнего снимать не надо, все меняется без особых проблем
Тихо сам с обою я веду беседы. :D
[mergedate]1288788222[/mergedate]
Не дотерпел до умных советов сотоварищей и поехал менять свечи сам. Процесс оказался на удивление несложным, занял 2 часа времени. Форду 5+ за легкость замены свечей на V8. Подробный отчет в процессе написания. :D
[mergedate]1288788344[/mergedate]
Вот какие инструменты пригодились в процессе замены
Сам процесс замены свечки: откручиваем крепежный винт катушки зажигания (7мм), аккуратно вынимаем катушку с проводом из свечного колодца, продуваем сжатым воздухом на предмет пыли, грязи итп., свечником (16мм) с удлинителем ослабляем старую свечку, еще раз продуваем воздухом, выкручиваем полностью.
 Новую свечу вставляем в свечник, аккуратно (руками без воротка) начинаем закручивать, полностью вкручиваем, затем дотягиваем с помощью воротка (желательно динамометрический ключ).
Аккуратно ставим катушку с проводом на место, защелкиваем (должна до конца встать на место), прикручиваем снятый винтик, одеваем разьемчик.
И так 8 раз.
еще фотки процесса
Техника безопасности: если вы никогда самостоятельно не меняли свечки, то потренируйтесь сначала на какой-нибудь другой машине. Неквалифицированная замена свечей может привести к поломке как одного из циллиндров, так и всего двигателя. Самыми частыми осложнениями являются: попадание посторонних предметов в камеру сгорания и сворачивание свечной резьбы в ГБЦ. :'( Исходя из этого этот пост не может быть рекомендован как руководство к действию, лучше обратиться к профессионалам. :D
Продувать воздухом обязательно, пыли, талька и даже мелких камушков выдул довольно много.
Желательно использовать динамометрический ключ.
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
замена свечей V8
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2010, 15:57 »
у меня одна не открутилась :( катушка прокручивается и не снимается...как будто резьбу у катушки сорвали...боюсь сломать...в итоге поменял 7 свечей и стух :'(
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
замена свечей V8
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2010, 21:35 »
Замечательный пост,Vovussia, респект!
Добавлю от себя, что замену свечей на двигателях 4,6 3V (т.е. на Экспах после 2005 г.в. с фазовращателем) лучше все-таки делать в сервисе. Хотя бы будет на кого свалить проблемы связанные со сломанной в ГБЦ свечке.  :D
Оффлайн IceMaN
замена свечей V8
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2010, 05:31 »
кстати...если это 5+ за легкость, то тойоте на 4а-5а-фе надо памятник ставить:) Там я свечи менял по 5 раз за 10 мин:))))
Nosce te ipsum!
замена свечей V8
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 2010, 18:03 »
Сколько видел разных моторов (именно V8), на подавляющем большинстве есть определенные проблемы с доступом к свечкам. Эти проблемы связаны либо с расположением двигателя под капотом, либо с навесным оборудованием.  Насчет 5 раз за 10 минут на любом V8 я сомневаюсь, это невозможно. :D
[mergedate]1288895910[/mergedate]
Прошло несколько дней и теперь могу рассказать про впечатления после замены. Старые свечи после пробега 55 т.км. выглядели весьма нормально. Некий намек на скорое отмирание заметил на 3-х свечках из 8-ми.
На новых свечах двигатель стал работать ровнее и тише, немного острее стала реагировать на педаль газа. Расход топлива упал с 23 по городу до 18, правда праздники и машин меньше на дорогах.
В общем я очень доволен. ;D
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
замена свечей V8
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 2010, 12:49 »
Хороший и поучительный рассказ, спасибо. А по поводу нюансов при замене, надо отнестись внимательно.
Ранее были Додж 3.2, там свечи меняются просто, а на мерседесе сына 320 двигатель, на 6 горшков, 12 свечей, по 2 на цилиндр. Свечи менял сам, но если бы не форум, могло быть под вопросом, есть секреты.
  Совет, всегда обращайте внимание на мелочи.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
замена свечей V8
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 2010, 20:13 »
Еще нашелся-бы добрый человек, который про V6 выложил, а то непонятки за что дилеры такие деньги берут за замену свечей?
Эту страну не победить!
замена свечей V8
« Ответ #7 : 07 Ноябрь 2010, 20:20 »
А там как двигатель стоит? Если поперек, тогда замена 3-х задних свечей со сьемом впускного коллектора, поэтому и берут.  :D Вообще я думаю на V6 не намного дольше их менять, токо новую прокладку верхней части впускного коллектора на замену.
Xzibit
замена свечей V8
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 2010, 07:34 »
На  V6 свечи меняются минут за 15-20 максимум с перекуром, ничего снимать там не нужно :)
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
замена свечей V8
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 2010, 12:49 »
А там как двигатель стоит? Если поперек...
Продольно
Black   Limited
Оффлайн Эксп3 2005
Re: замена свечей V8
« Ответ #10 : 31 Июль 2016, 07:33 »
Подскажете пожалуйста какие свечи подходят  на эксплорер 3  2005 год. V8 4.6л.
И какой масляный фильтр подходит.  Заранее блогадарен
« Ответ #11 : 31 Июль 2016, 13:05 »
Свечи SP-493 (AGSF 32P-M)
Фильтр FL820S (F1AZ 6731-BD)
Оффлайн Эксп3 2005
« Ответ #12 : 31 Июль 2016, 17:47 »
Спосибо большое а не подскажите это от каких машин только купил машину запчастями полный ппц
3135 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 15:18
от Дурик
3940 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2015, 20:08
от caha
31 Ответов
12742 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2018, 08:53
от Oleg68
22 Ответов
7651 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2017, 17:09
от филипп
1799 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2017, 02:52
от 11WEST
