Автор Тема: Замена свечей на FE 4, 4 л. Репорт.  (Прочитано 7650 раз)
Оффлайн CybickАвтор темы
  • Xplore! 2007 Э4, 4л
« : 03 Февраль 2017, 09:20 »
Всем привет. Решил поменять свечи на Эксплорере 2007 год, мотор 4 литра. пробег 84 000. В этой теме опишу как делал, приложу фото. Будет своего рода отчёт о этой процедуре. Все фото будут ссылками на облако майл. Как вставлять фото прямо в тему не знаю.
В общем свечи ставил оригинальные как из книжки по тех. обслуживанию (цена в Иркутске 250 руб за шт. в emex'e):
https://cloud.mail.ru/public/8ADu/xV6r4NGy6
Перед заменой посмотрел ролики на youtube. Американцы меняли самую неудобную свечку (правая, пассажирская) снимая колесо. Решил делать так же.
Инструмент из набора SATA:
https://cloud.mail.ru/public/DCBN/zyfyLTsUD
Ключ свечной на 16, артикул SATA 12315:
https://cloud.mail.ru/public/3zZy/unLTANfdk
И домкрат на 3 тонны гидравлический подкатной ,высота подъема 390 мм.
https://cloud.mail.ru/public/FHBp/RgTsgaK2A
Для этой машины слабоват, но 1 борт полностью отрывает от земли.
https://cloud.mail.ru/public/Gcp3/2hepSENzT
https://cloud.mail.ru/public/CYWN/WZJmsEoPK
Все свечи меняются легко, кроме крайней справа. Описывать тут особо нечего. Открутились свечи тяжеловато. Перед откручиванием свечек брызгал их ARBO смазкой универсальной. Резьбу новых свечей этой же смазкой промочил слегка.
Предыдущие свечи меняли на отметке 56 000 км. То есть их пробег составил 28 000 км. Степень загрязнения у всех свечей одинаковая.О состоянии судите по фото:
https://cloud.mail.ru/public/BEg9/ar95hbka2
https://cloud.mail.ru/public/EX37/SDbbJ7Jm1
https://cloud.mail.ru/public/F5KH/ib9kB5GV6
https://cloud.mail.ru/public/3GWa/4oDtDkV6x
https://cloud.mail.ru/public/MDMX/ynvKTYDbN
На старых свечах написано made in USA 06, на новых в этих местах надписей нет:
https://cloud.mail.ru/public/G6iM/fp88ddHyY
Фото левой и правой стороны:
https://cloud.mail.ru/public/HssG/zWed5Mmxj
https://cloud.mail.ru/public/KFzc/cq4ewyXvt
https://cloud.mail.ru/public/4MW3/TYrbYyeJ5
Шестую свечу меняю после поддомкрачивания машины и снятия переднего правого колеса:
https://cloud.mail.ru/public/KaSk/pYjwtJTLz
https://cloud.mail.ru/public/JbbU/nU9L6vLJW
Все заняло 1,5 часа. Для первого раза неплохо. После замены ничего не произошло. Расход такой же 19,5-23 литра. Всё так же.
Только мотор стал троить на холостых иногда и при наборе скорости. Сразу после замены это очень сильно проявлялось.
Со временем троение стало уменьшаться. Но пока что оно есть.
Возможно какая-то из новых свечей бракованая? ВВ провода проверил ,одеты на свечи очень хорошо, не болтаются. Дальше сниму три "лёгких" свечи, проверю их на стенде (цена 50 руб 1 свеча), а вместо них старые поставлю. Посмотрим.
Вывод такой: если что-то нормально работает, то не нужно лезть и это менять!
Оффлайн montya
Re: Замена свечей на FE 4, 4 л. Репорт.
« Ответ #1 : 03 Февраль 2017, 11:39 »
Странно, я менял ничего не снимая. Правда пришлось повозиться.
С выводом согласен. "Не сломалось - не чини"
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #2 : 03 Февраль 2017, 14:55 »
у меня набор свечных головок и трещеткой с плавающей головой -менял не возился, даже с учетом шлангов и редуктора ГБО
Оффлайн rus862008
« Ответ #3 : 03 Февраль 2017, 20:42 »
Тоже ни чего не снимал.
Евгений.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #4 : 03 Февраль 2017, 22:37 »
Я свечи менял (заводские, первый раз) на 64000 км. Тоже ничего не поменялось. Справился с помощью двух наборов инструментов (2 карданчика, удлиннители) без домкрата.
P.S.: на мой расход ничего не влияет  *par*  ни замена свечей, ни обновление прошивки, ни мойка MAF, ни переход на другие маслА  *pozor*
Black   Limited
Оффлайн Sirop
  • Клубная карта №: 0022
« Ответ #5 : 03 Февраль 2017, 22:44 »
Мне кажется через верх удобнее  :-[.У меня 1,5 ушло на замену свечей с проводами.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #6 : 03 Февраль 2017, 22:48 »
Там действительно задняя свеча (правая, проде) через арку меняется.
Black   Limited
Оффлайн Sirop
« Ответ #7 : 04 Февраль 2017, 00:18 »
Я не спорю  ;). Может как нибудь попробую.
Оффлайн Freo
  • Ford Explorer XLT 4.0 09MY
« Ответ #8 : 04 Февраль 2017, 01:21 »
Cybick, Спасибо за подробный фотоотчёт. Но ещё раз убедился, что не стоит по пробегу менять  детали, которые не могут внезапно критично поломаться. У меня пока пробег на родных свечах 112000.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2017, 01:22 от Freo »
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
« Ответ #9 : 04 Февраль 2017, 14:24 »
Они и 150 пройдут, но увеличат расход (слабая искра и как результат часть топлива сгорает в коллекторе). И при заводке зимой в низкие температуры может возникнуть проблема.
А с троением после замены так же сталкивался. Проблема решается подключением к сканеру, в котором увидите в каком цилиндре пропуски. Свечи то же были оригинальные.
Оффлайн Freo
« Ответ #10 : 04 Февраль 2017, 14:47 »
Не соглашусь. Без разницы, слабая искра или мощная, главное - поджечь пары бензина в цилиндре. Дальше на процесс горения свеча не влияет. Вот когда свечи станут плохими - появятся пропуски зажигания ("троение" на холостых, подёргивания на скорости), несгоревшее топливо будет попадать в выпускной коллектор и увеличится его расход. В морозы, если свечи "кончаются", машина однозначно будет хуже заводится.
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
« Ответ #11 : 05 Февраль 2017, 23:17 »
Не соглашусь
Где быстрее, а где позже образуется искра, где меньший или где больший зазор?
А клапана отрегулированы именно на зазор новых свечей.
Ну и так, для ознакомления http://hot54.ru/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8
« Ответ #12 : 06 Февраль 2017, 04:54 »
Freo, Freo,
Рад, что пригодился мой опыт .
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #13 : 06 Февраль 2017, 09:20 »
Форсканом можно проверить? в каком режиме нужно выставить, чтобы видеть все цилиндры?
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #14 : 06 Февраль 2017, 09:42 »
Разница есть. Причем существенная.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2017, 09:45 от филипп »
10571 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2016, 17:47
от Эксп3 2005
117 Ответов
123109 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2022, 08:46
от hotfinlandman
2301 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2013, 11:36
от Рамазан
31 Ответов
12741 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2018, 08:53
от Oleg68
3856 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2017, 17:14
от Cybick
