Автор Тема: Не удалось установить нейтраль.  (Прочитано 7067 раз)
Оффлайн SVLАвтор темы
Добрый день, очень сильно не хотел новую тему про АКПП создавать. Прошу понять и простить.
А еще очень хочу услышать мнение знающих людей (Антона, ASV)
Заменили мне намедни коробку на б/у. Б/у-шную поставить решил потому как стоимость з/ч + работа превышала половину цены автомобиля, а тут пообещали "проверенную в хорошем состоянии с Москвы".
Долго везли, привезли - поставили.
Еще в процессе "мастер" сказал, что проблема с "кулисой" - не влазит/не попадает/пришлось подпилить, но все норм приезжай забирай.
Приехал, прокатились вроде все пучком. Отдал деньги.
Началось со следующего дня.
"На холодную" не включаются передачи вроде и толчок есть, а машина на нейтралке. Попереключаешь R-D-1.2.3 - подгружается - поехали, но из D, особенно при торможении или если просто газ сбросить - часто "выбивает" в нейтраль (на "прогретой" - реже).
Если на ходу переключить на 1-2-3 подхватывает, опять можно ехать.
Из ошибок только одна - "не удалось установить ... нейтральное положение" (с) .
Теперь тот, кто коробку привозил утверждает, что дело в селекторе и криворукости установщиков (надо поточнее высавить), "мастер", который ставил и собсно "поставщика" этого подсуетил - что дело в этой кулисе/лапке, мол не ту привезли, а официальный представитель станции - что дело в самой коробке и мол чего же ты хотел от б/у и мы тут ни причем...
Собственно вопрос.
Понятно что каждый из них хочет соскочить, но на кого давить, в чем вероятнее всего м.б. причина?
Заранее спасибо.
Re: Не удалось установить нейтраль.
« Ответ #1 : 03 Январь 2017, 18:30 »
SVL, я вижу три вероятные причины:
1. На АКПП установлен рычаг селектора от другого модельного года. На ваш модельный год номер, выбитый на рычаге, должен начинаться с цифры "1". Если он начинается с цифры "6", то предположение верно
2. Могли повредить т.н. "сектор" селектора. Он установлен внутри АКПП и снаружи его не видно. Если в положении селектора "1" вал селектора пружинит, не фиксируется и позволяет повернуть вал дальше, то предположение скорее всего верно
3. Могли банально не суметь отрегулировать трос селектора. Лучше всего проверить показания датчика положения селектора по сканеру. В крайнем случае - ориентироваться на лампы заднего хода. Если для того, чтобы лампы заднего хода загорелись, требуется "ловить" ручкой селектора положение "R", то возможно причина в этом
« Ответ #2 : 03 Январь 2017, 18:49 »
Антон, большое спасибо, очень хотел услышать Ваше мнение. В том числе и потому, что организацию TransLAB в этой минской сто-шке (кинерго) знают.
« Последнее редактирование: 03 Январь 2017, 18:51 от SVL »
Оффлайн ASV
« Ответ #3 : 03 Январь 2017, 21:00 »
Последний 4-й вариант -"барахлит" передняя обгонная муфта.
« Ответ #4 : 03 Январь 2017, 21:06 »
Спасибо, завтра изложу все варианты. Пускай шукают  :). А то подзаколебался на автомате как на механике ездить.
« Ответ #5 : 11 Январь 2017, 12:01 »
очень могет быть  :(
Р1700 вот такую ошибку выдало
Оффлайн ASV
« Ответ #6 : 11 Январь 2017, 13:02 »
Скорее всего она, если в "нейтраль" вышибает на сбросе газа. Если включить OD OFF - тоже должны передачи работать, как и 1, 2, 3, только переключаться не надо.
« Ответ #7 : 11 Январь 2017, 13:08 »
Да. Уже сам опытным путем вывел, что с OD OFF легче, но все равно "вышибает".
А это она будет (обгонка) или другая?
http://www.trans-lab.ru/choosepart/5RW_370/5r55w_5r55s_5r55n_/1/
Оффлайн ASV
« Ответ #8 : 11 Январь 2017, 17:20 »
Вероятно и сцепление od слабо держит.
 Обгонка та (od), только, на мой взгляд, лучше не ее искать, а коробку вернуть.
« Ответ #9 : 11 Январь 2017, 17:48 »
Спасибо, там такая сантабарбара была пока эту привезли ... что наверное все-таки проще ее отремонтировать.
Оффлайн Юрген
« Ответ #10 : 11 Январь 2017, 20:36 »
Кинерго колхозники криворукие.  Диагностика и мануал - не,  не знаем.  Центровать шестерню насоса -  не,  не слышали.  Заменить все подряд по очереди - да,  это можем сделать.
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Оффлайн ASV
« Ответ #11 : 12 Январь 2017, 20:49 »
Ну, одна коробка, которую надо отремонтировать, у Вас уже была  ;) , теперь уже две получилось  *pozor*
 Не обольщайтесь, что на второй дело закончится только заменой обгонки, в любом случае надо делать дефектовку  *par*
« Ответ #12 : 13 Январь 2017, 11:10 »
Если у ребят будут вопросы по этой АКПП, передайте - пусть звонят или пишут, поможем чем сможем. Все-таки 5R55W/S не самая популярная в ремонте АКПП и всех ее тонкостей они действительно скорее всего не знают.
Странно, у меня о них совершенно другое впечатление. По крайней мере о тех, с кем знаком могу сказать, что они высокопрофессиональные специалисты. Хотя, конечно не факт, что мы говорим об одних и тех же людях. Возможно, непосредственный исполнитель работ, с которым Вы столкнулись и не обладает требуемой квалификацией. Кинерго бурно растет и "болезни роста" неизбежны, ИМХО  :-[
Оффлайн Юрген
« Ответ #13 : 13 Январь 2017, 12:38 »
В данной ситуации высококлассный специалист разведет руками, извинится и не возьмется за работу. Они же вместо этого, при ошибке {.....
Ай, ладно, скажу по другому: все специалисты на словах классные, пока ты не приедешь к ним на ремонт СВОЕЙ коробки.
Меня развели там на over800$ там, где можно было обойтись снятием/установкой гидроблока. Еще и шумы посторонние после этого появились. И причем залез во все это постепенно, так же как и ТС, поэтому, дорогой товарищ, беги оттуда, пока не поздно, хорошего они тебе не сделают.
« Ответ #14 : 17 Январь 2017, 10:44 »
Антон, спасибо - передам обязательно, но на данный момент я больше с Юргеном согласен, даже по отношению. По полторы-две недели к машине в принципе не подходят.
пока не поздно
поздно.
Ну и две б/ушные не получается у меня уже, родную же забрали со словами - там развалился весь пакет о/д (есть на эту тему отдельный пост).
Справедливости ради могу сказать, что работает там похоже один человек - Александр, и он физически не может разорваться.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2017, 11:16 от SVL »
2956 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2013, 00:10
от nikopel
2233 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2015, 04:12
от goffin
20 Ответов
8003 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2015, 09:51
от smit72
2122 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2017, 16:32
от Шуруп
25 Ответов
6752 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2019, 09:58
от vovcheg1989
