Автор Тема: Тюнинг ФЭ4  (Прочитано 27969 раз)
Оффлайн Sergey_572Автор темы
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #30 : 28 Октябрь 2016, 16:19 »
запишите их название и если будет артику
Хорошо.
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #31 : 28 Октябрь 2016, 18:46 »
видели бы Вы наш авторынок  *pozor*  и на машине к нему не подобраться из универсальных видел только SPARCO -разноцветные пластиковые . Больших резиновых не видел. Поэтому и спрашиваю - по модели через интернет заказать. такие же не подойдут?
У Вас есть на машине пороги? Тогда брать подобные нельзя, вообще родные были просто из листового резино-пластика
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #32 : 28 Октябрь 2016, 18:50 »
Какие брызговики планируете? Я давно собираюсь, но отдавать 8 рублей за родные рука не поднимается.
Больной, не занимайтесь самолечением, умрете от опечатки  :D
если обратиться к партнерам клуба, то цены будут ниже, а качество выше  :P
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #33 : 28 Октябрь 2016, 21:59 »
Пороги на Э4 бывали разные. От года и комплектации зависело. Driver, все твои дороги - через Армена. Если, конечно, устроит решение  :)
Оффлайн YoRiQ
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #34 : 31 Октябрь 2016, 11:09 »
У меня стоят именно такие.
Передние подрезать надо будет из-за подножек.
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #35 : 14 Декабрь 2016, 17:25 »
Продолжение тюнинга моего автомобиля.
Большое спасибо eeggeerr (Сервис на Рассветной Аллее 5а). Его руками всё сделано.
Видеорегистратор скрытой установки:
Выносной микрофон для магнитолы:
Вживили кнопку омывателя фар:
Процесс установки доп. бачка для омывателя фар:
Увидели, что потек старый радиатор:
Заменили на неоригинал
Лифтанули слегка проставками (1,5 см перед, 1 см зад)
Пружины и амортизаторы в нормальном состоянии. Пробег 103000 км.
А вот тормоза не очень:
После профилактики:
Поставили подкрылки от Газели сзади (доработаны напильником)
После одного месяца езды старое решение по салонному фильтру стало таким:
Стекла запотевали, хотя как оказалось, фильтр продувался.
Проблема вот в чем:
Грязный радиатор кондиционера
Почистили:
И поставили фильтр от Ниссан Микра:
Для установки салонного фильтра необходимо резать пластик. Но сразу скажу, что результат мне нравится!
Герметично заделываем технологическое отверстие:
Ставим брызговики:
Пришлось передние подрезать чтобы не цеплялись мои шины на дисках с вылетом -11
Не цепляются.
Задние:
Заказывал здесь: http://www.polyurethan.ru/ (не реклама)
Вживление бигалогеновых линз Hella D90 (Артикул: 1AL 009 998-001)
Штатный электрокорректор работает
Красим отражатели в черный матовый:
За фару почти ничего не выступает:
Включаем:
Габариты:
После регулировки на стенде:
Общий вид:
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2016, 18:39 от Sergey_572 »
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #36 : 16 Декабрь 2016, 08:15 »
Скажите, а какова цель установки подкрылков от Газели? На фото они стали хорошо. Много ли напильником дорабатывали?
Проводили ли обработку антикором по ними?
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #37 : 16 Декабрь 2016, 09:03 »
Sergey_572, в скобе от тормозного суппорта прочистили отверстие и палец до металла? Если нет, то повторение пройденного не за горами. Тормозной диск протачивали, если да, то зачем?
По фильтру салона -  что предприняли для защиты фильтра от конденсата при работе кондиционера?
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #38 : 16 Декабрь 2016, 10:25 »
Много дорабатывать или нет, спросите у мастера. Я в начале поста называл его. Я сам не знаю.
Антикор делал всей машины полностью еще летом. Включая скрытые полости.
Цель - чтобы было :-)
Бродяга, я не знаю. Спросите у мастера. Честно говоря, ваши сообщения в основном выглядят как критика.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2016, 10:29 от Sergey_572 »
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #39 : 16 Декабрь 2016, 13:32 »
Критики никакой, оцениваю необходимость, так как идея хорошая, вот и выясняю необходимость  :-[
А проточку лучше не делать? А то подходит время менять колодки и подумал сделать рекламируемую проточку без снятия диска. :-\
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2016, 13:39 от driver19-69 »
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #40 : 16 Декабрь 2016, 13:47 »
Возможно это так и выглядит, но я прежде чем что-либо делать стараюсь думать, хотя бы в плоскости почему так, а не по другому и насколько это правильно.
Судя по тому, что вас это раздражает, вы как минимум об этом не думали, один из этих вопросов я адресовал судя по всему исполнителю, но он ответил в стиле когда будут проблемы, тогда и начнем задумываться, а мне опыт говорит, что неплохо бы делать наоборот, все же сначала подумать.
У вас до этого был автомобиль с кондиционером? Если нет, то я расскажу занятную историю, я понимаю, что вы конечно живете не в самом влажном городе, у нас воды в воздухе поболее, но хочу заметить, что когда стоишь с включенным кондиционером, то минут через 5-10 под машиной появляется лужица объемом с пол-стакана, а может и со стакан, отсюда возникает вопрос которым вы не соизволили озадачиться, что станет с фильтром после того, как он впитает в себя хотя бы пол-стакана воды.
 А вообще-то огрызаться как минимум не хорошо и даже возможно вам следовало бы сказать спасибо и задуматься над ответами на мои вопросы и бросить дурную привычку все воспринимать в штыки.
Стоимость данной процедуры сравнима со стоимостью новых дисков вполне приличных производителей, особенно учитывая тот факт, что новее они после проточки не станут и характеристики их лучше не станут.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2016, 13:51 от Бродяга »
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #41 : 16 Декабрь 2016, 14:03 »
Стоимость проточки объявили 8 рублей. Таких дисков я не нашел новых. Характеристики лучше не станут, т.к. толщина может быть критичной для износа колодок, когда поршень выйдет за максисально допустимый. Поэтому проточку при большом износе делать не рискну.
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #42 : 16 Декабрь 2016, 14:12 »
Какие диски вы хотите точить передние или задние?
Оффлайн eeggeerr
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #43 : 16 Декабрь 2016, 15:38 »
Тормозные диски точатся для того что-бы убрать биение. канавки и ржавчину. И то есть ограничение по остаточной толщине. Насчет стоимости проточки по отношению к дискам то выгода очевидна в сторону проточки. А если еще и присутствует биение диска то замена дисков на новые причину биения не уберет. Поскольку диски гнутся не одни а со ступицей. Соответственно для того чтобы убрать биение при торможении есть два варианта 1-проточка,2-замена тормозных дисков со ступицей. Цену считайте сами.
Да и стоимость проточки от 2500 рублей за ось. С учетом замены колодок.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2016, 15:43 от eeggeerr »
Re: Тюнинг ФЭ4
« Ответ #44 : 16 Декабрь 2016, 15:50 »
то есть проточка дисков уберет биение ступицы? при том что в ступице бить нечему? интересная физика, спасибо  :D
166 Ответов
75287 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2019, 20:16
от дмитрий 62
5184 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2014, 20:56
от Nivan
7951 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2015, 14:50
от mkad55
1232 Просмотров
Последний ответ 09 Апрель 2024, 19:44
от Raptor
