Автор Тема: Бензонасос не выключается, двигатель не запускается  (Прочитано 13474 раз)
Оффлайн Chirko
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1991
Второй МАР для высокогорья т.к. воздух более разряжен.
там же в теме написано "A 1995 won't have the BAP or MAP sensor (same sensor, just different uses). They were only used on SOME 1991 explorers. They were dropped by 1992" - какое высокогорье? В горах ECU нужна объективная информация об объёме воздуха, как и на равнине. Просто разные системы учёта. И действительно, у меня, например на Ex 1991 г.в. заглушка, где  MAP должен стоять и разъём под него присутствует, но никаких ошибок по этому поводу.
Нет у меня этого датчика..... Шпунтик мозги продал. Печалька......
ECU можно на ebay в соответствии с моделью ТС, используя эту информацию.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2016, 10:11 от Chirko »
Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны не правы(с)
Оффлайн S-A-MАвтор темы
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
А в чем разница между calf и fed?
Оффлайн Chirko
  • Год выпуска: 1991
хз, если не технические сокращения , то жаргонные слова вроде нашего "баранка"=руль. Мне кажется calf - это изначальный вариант ECU, а fed - продолжение, развитие. Но это лучше у продавца на ebay и amazon выяснить, как говорится, из первоисточника. Но думаю, как calf так и fed для 92 -го будут лучше, чем совсем другое ECU от 93 или 94-го.
вот что мне ответили по этому поводу. http://www.explorerforum.com/forums/index.php?threads/ecu-explorer-eddie-bauer-1991-help.452523/#post-3571970
Это соответствие требованиям (calf) штата Калифорния и (fed)федеральным. В Калифорнии требования по экологии выше. Как-то так. У нас могут работать оба ;)
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2016, 19:58 от Chirko »
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
Вчера купил родные мозги - проблема решилась. Непонятки с оборотами - то в норме, то больше 1000, причем не плавают, правда осталась. Может игнитор?
Оффлайн Chirko
  • Год выпуска: 1991
проблему с оборотами(были завышены - 1500) решил заменой ШДХХ, причём не оригиналом, а китайским с Ebay. Можешь попробовать промыть для начала свой.
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
Мыл. И другой ставили. Дело не в нем.
2779 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2012, 12:21
от Старый
29 Ответов
12146 Просмотров
Последний ответ 27 Декабрь 2014, 02:38
от Гаврик
9643 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2016, 11:02
от SuperSashkan
2087 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2018, 07:01
от KONSTANTIN
1291 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2021, 20:06
от Vitsber
