Автор Тема: Бензонасос не выключается, двигатель не запускается  (Прочитано 13473 раз)
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
Мужики. Ну а помеочть давденте а рампе не судьба? От этого и плясать. Там ничего сложного маномеьр тркбка и хомут. И не спеши тратить бабло на сканер. Имхо. :)
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
Оффлайн S-A-MАвтор темы
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
ИМХО плясать нужно от того, почему не читаются ошибки.
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
Поменял мозги. Мозги 91 года от машины с автоматом. Теперь бензонасос выключается, двигатель работает стабильно. Правда иногда глохнет. Но! Теперь чек загорается через некоторое время после запуска! Ошибки считали. Получилось: 22, 85, 89, 86.
22 - Датчик абсолютного/барометрического давления в коллекторе дает показания, не попадающие в допустимые пределы.
 Но насколько мне известно, у меня его нет. Или есть? Но зачем тогда ДМРВ?
85 0 Неисправность цепи системы продувки угольного фильтра. И этого нет!
 Расшифровки 86 и 89 не нашел.
В чем же дело? Неужто прошивки разные?
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2016, 19:55 от S-A-M »
В подписи у вас МКПП.  Ошибки 86-A4LD 3/4 соленоид  89-овердрайв соленоид. т.е. ошибки по АКПП. Не совсем подходят замененные "мозги"
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
 Ну если на заведенном двигателе чек гореть не будет, то и фиг бы с ним.
http://www.explorerforum.com/forums/index.php?threads/elusive-map-sensor-caught-on-film-code-22.241541/ вот тут пишут, что есть и maf, и map. Чё, правда, что-ли? А зачем?
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Год выпуска: 1994
Нужно искать мозги родные. А старые чо? Как то на джипофоруме укрском описывали проблему на чирке с мозгами, вылечилась перепайкой вздувшихся от старости кондеров, Посмотри, мож тебе повезет.
Чек можно потушить убрав лампу с приборки  :D (шутка)
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2016, 20:45 от Донец »
Стоят оба.Ну MAF понятно-датчик весового расхода воздуха.Стоит между воздушным фильтром и впускным. Второй МАР для высокогорья т.к. воздух более разряжен.
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
А старые чо?
Проблема описана в начале темы. Перепайка кондеров не помогла.
Ёёёёёёёёёёёё.......... :o :o :o :o :o
ага. А где?))))
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Год выпуска: 1994
Начало темы читал, но мозги поменяны, что мешает провести визуальный осмотр. Когда присутствует стесненность в средствах иногда происходит чудо по принципу голь на выдумки хитра.(из личного, если чо). Удачи!
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Год выпуска: 1994
Есть на фордтраке такой замечательный чел. По ником Шпунтик, перебрался с Н.Н. в Миллерово, был у него эксп и гора запчастей эксп был на автомате а мозги валялись с механики, хотел мне их передать,но потом война,тосе...короче, постучись, мож что присоветует. Вдруг где то валяются, сейчас у него вроде Бронко. :-)
ЗЫ А чем чьорт не шутит...;)
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
Здесь на форуме
Где быстрее и дешевле было, там и взял))))) Думал, что без разницы, механика или автомат.
Ну почему же, старые мозги никуда не делись.
О! Спасибо, постучусь.
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Год выпуска: 1994
Порылся я вчера на траке,
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2016, 09:07 от Донец »
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
Я ему отписал вчера. Спасибо.
  • Trance Energy!
  • Год выпуска: 1991
Нет у меня этого датчика..... Шпунтик мозги продал. Печалька......
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2016, 18:30 от S-A-M »
2779 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2012, 12:21
от Старый
29 Ответов
12146 Просмотров
Последний ответ 27 Декабрь 2014, 02:38
от Гаврик
9643 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2016, 11:02
от SuperSashkan
2087 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2018, 07:01
от KONSTANTIN
1291 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2021, 20:06
от Vitsber
