Автор Тема: Замена крестовины переднего кардана. Вибрация по кузову  (Прочитано 7402 раз)
Оффлайн AL98RUSАвтор темы
Некоторое время назад обратил внимание на повышенную вибрацию по полу и педалям при движении  в диапазоне скоростей от 90 до 120 км\ч. Ревизия подтвердила смерть одного игольчатого подшипника передней крестовины переднего карданного вала. Размер крестовины по некоему америкаЦкому стандарту - 1330. В переводе на русский это 27х82 мм. Ранее упоминались размеры этой крестовины на форуме, а так-же двух крестовин заднего кардана 1350 (27х92) Это для справки.
Поиск, а именно цены на оригинал совсем не радуют, поэтому обратился к соклубнику Voldemar-у, у которого есть большое количество всяческих железячек на Ford Transit и не только. Среди Транзитных крестовин оказалась необходимого размера - 27х81.8 (с прессмасленкой).  Voldemar оказал необходимую помощь в приобретении этой крестовины ( около 600р, в академии просили с поставкой в неделю за оригинал на порядок больше)  Встала очень хорошо, две десятки вредного влияния не оказали.
Для любителей залезть под машину: даже если крестовина еще не люфтит (не рассыпались игольчатые подшипники), но чашки по краю имеют изрезанный ржавчиной вид - жить такой крестовине осталось не долго. Если на переднем кардане это менее критично из-за малой длины и редкой нагрузки, то для заднего карданного вала -  лучше менять сразу.  Иначе -проблемы с раздаточной коробкой и хвостовиком заднего редуктора.
Если крестовины с прессмасленкой, то то смена смазки раз в год или после разъездов по глубоким лужам обеспечит им "вечность".
Оффлайн ASV
Также может проявлять себя, как "наматывающее шорканье" при разгоне автомобиля, пропадающее после сброса газа.
Оффлайн Юрген
Точно. У меня звук был на малых скоростях, как проволока по щитку торм диска шоркает
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
Я на передних осях поменял крестовины, когда в них уже не было иголок!!! *pozor*
Саня, у Э4 нет карданов на оси :-[, ШРУСы там :D
Но самое интересное заключается в том, что шум, который я принимал раньше за растянутую цепь раздатки ( когда двигаешься вдоль бетонной стены, в такт с педалью газа идёт возрастание шума переката), после замены передней крестовины - пропал! ;D
Оффлайн А
Тоже вибрация отдаёт в педаль тормоза и гул. Думал крестовина передняя....заехал в ФИТ-СЕРВИС....сказали передний редуктор под замену *7* дескать недавно похожее что то было на Ленд Крузере
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
ну в педаль тормоза может отдавать нормальная работа АБС...
Оффлайн А
АБС? при нажатии на педаль газа?
Оффлайн Letchikov
бляха медная кто из нас двоих ТОРМОЗ  *pozor* *pozor* *pozor* *pozor*
вы уж определитесь в какую педаль вам там что бьет!!!!
Оффлайн А
едешь газуешь... чувствуешь вибрацию по полу. педаль тормоза не нажимаешь...а просто касаясь ощущаешь ещё большую  вибрацию...как допусти в движении по пробкам...в режиме газ-тормоз....газонул...перенёс ногу на педаль тормоза...ещё не нажав на неё ловишь эту вибраци...
Оффлайн gribkos
Где то на форуме была тема с информацией, что на одну модель авто могут ставиться разные по размеру крестовины.
Может кому будет полезно, но не поленитесь и перед покупкой и заменой крестовин заднего кардана - залезьте под машину и замерьте размер крестовин. На моём авто 2008 г. размер крестовин заднего кардана не 27х92, а 30х92, будьте внимательны! По ошибке купил 27х92, пришлось покупать 30х92, машина стояла без кардана.
По передней крестовине, как и говорил уважаемый AL98RUS размер 27х92.
По переднему кардану - перед установкой кардана на авто имеет смысл смотать крестовину изолентой, чтобы она не развалилась в момент установки. И ещё - если крестовина с маслёнкой, то возможно есть смысл попробовать изначально набить крестовину смазкой, но тут надо быть очень аккуратным, т.к. потом может быть тяжело поставить крестовину в хвостовик переднего редуктора. Данное говорю, т.к. после установки на авто не смог нормально прошприцевать крестовину, т.к. во-первых нужен шприц с тонкой насадкой, с большой не лезет между карданом и хвостовиком, а во-вторых даже с тонкой насадкой смазка почему то выходит мимо маслёнки, такое ощущение, что в крестовине создаётся избыточное давление, а смазка не выходит через уплотнительные кольца чашек. Возможно стоит попробовать вариант с х/б тканью в роли прокладки между насадкой шприца и маслёнкой, пока не пробовал.
Причём обе крестовины заднего кардана прошприцевались нормально, правда на снятом кардане.
А вообще всё это возможно из-за моей криворукости, может быть у вас получится нормально прошприцевать, однако к вышеописанной ситуации лучше быть готовым заранее.
P.S. не забудьте снять изоленту перед тем как будете прикручивать кардан к хвостовику переднего редуктора.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2018, 13:39 от gribkos »
Ну крестовины надо обязательно шприцевать, так как смазка в новых является транспортной т.е. для транспортировки и хранения, во всяком случае так раньше было.
Оффлайн gribkos
Так то да, по крайней мере крестовины GMB идут в транспортировочной смазке.
Я просто к тому, что на автомобиле может не получиться нормально прошприцевать.
1632 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2015, 19:40
от karozeria
2393 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2016, 11:47
от Тарас74
2541 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2016, 12:56
от Roman177
5386 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2018, 06:56
от Den42
482 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2022, 18:43
от vitaly3
