Автор Тема: Пропала задняя и 4 передача  (Прочитано 36358 раз)
Оффлайн Noki80Автор темы
Re: Пропала задняя и 4 передача
« Ответ #30 : 21 Июль 2016, 21:35 »
Итак продолжу.
один вечер ушел на подготовку.
 Легким движением сверла и электрода три пластины превратились в изящный съемник типа 307-397, который стоит в интернете каких-то безумных денег за сущую ерунду. Но наши люди на такси в булочную не ездят.
отпишите кто-нибудь хоть что-нибудь, не могу фотки загрузить, ограничение форума на 6 шт за раз
« Последнее редактирование: 21 Июль 2016, 21:56 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн Юрген
« Ответ #31 : 21 Июль 2016, 22:00 »
Что нибудь ;)
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
« Ответ #32 : 21 Июль 2016, 22:05 »
и сегодня начал разбор.
на шум прибежал младший механик  :D
 Времени было немного, ну что успел разобрал.
по виду детали в очень хорошем состоянии, штоки и посадочные места приводов не постыжусь сказать идеальны
А вот и вылезли косяки, барабан при переноске чуть не рассыпался в руках
начал его раскладывать, о боги, фрикционы вначале стерты в хлам до металла с характерной синевой побежалости
дальше больше, снимая их по очереди вижу кусок металла
идем дальше  :o
 итог : барабан директ разрушен.
еще не добрался до последнего барабана внутри коробки, его оставил на завтра.
блин, ну что за правила, не более 6 фото за раз
ну и еще разок плиз добавьте чтонить ))
« Последнее редактирование: 21 Июль 2016, 22:15 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн ASV
« Ответ #33 : 21 Июль 2016, 22:30 »
 *popcorm*
« Ответ #34 : 21 Июль 2016, 22:35 »
 :D благодарствую
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн ShlanGg
  • Суровый Уральский загар.
« Ответ #35 : 25 Июль 2016, 15:26 »
Ну, за выходные должен быть проделан большой фронт работ, ждём!
« Ответ #36 : 25 Июль 2016, 15:52 »
Коробка разобрана, и уложена на стеллаж до прихода запчастей. Переписываюсь с Translab по запчастям и объему необходимых работ
За выходные у ветки про коробку появилась неожиданная ветка про двигатель.
наслаждаемся друзья  :D
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=26541.0
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #37 : 25 Июль 2016, 19:48 »
Когда поставишь коробку и будешь прикручивать раздатку, не забудь, что там алюминиевые болты, которые с тем моментом который в мануале сворачиваются на ура, лучше сразу новые заказать или поставить железные.
Эту страну не победить!
« Ответ #38 : 26 Июль 2016, 05:31 »
Спасибо !
Когда выкручивал, то обратил внимание на их вес, подумал что что-то тут не так, экономит форд  :D
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #39 : 26 Июль 2016, 09:26 »
Это скорее не для экономии, а для меньших повреждений при дтп, алюминий легко ломается.
« Ответ #40 : 28 Июль 2016, 07:52 »
Разобрал вчера барабан директ,  похоже что нашлась причина.
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн ASV
« Ответ #41 : 28 Июль 2016, 11:20 »
Вся эта разруха, скорее, следствие, а причиной могло послужить повышение давления из-за подклинивающего модулирующего клапана.
« Ответ #42 : 03 Август 2016, 21:12 »
Возможно и так.
Еще вспомнил что лет 5 назад а то и больше видел в одном из англоязычных видео на ютубе переборку коробки или гидроплиты . Тогда полностью его не смотрел, но вначале показывали раздутую прокладку и говорили что это типовая болячка.
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #43 : 03 Август 2016, 21:46 »
Раздувшаяся или поврежденная прокладка (в одном канале, а не вся!) = подвижность стенки канала передачи давления в корпусе АКПП. В результате неконтролируемого роста давления или механического повреждения - неважно. В этой коробке неконтролируемый рост давления как правило = повреждение стенки
« Ответ #44 : 13 Февраль 2017, 13:08 »
...продолжим, Заказал запчасти у Транслаб,
     Переборку вел по инструкции ATSG.
Блок соленоидов был разобран и промыт, видео есть на youtube.
   Гидроблок оставил как есть, царапины на двух клапанах затер очень мелкой шкуркой, следя за тем чтобы не завалить (закруглить) концевые грани.  Коробка была благополучно собрана и даже заработала.
   Поначалу поведение было не совсем понятным.
   После двух проверок уровня масла и регулировок лент все стало более менее адекватно. При первой проверке слилось  грамм 800 масла, потом после короткой пробежки масло заполнило полости и на второй проверке уровня залилось почти 2 литра.
   Вернулась проблема, которая была до ремонта, но в более сглаженном виде.
Вообще передачи переключаются достаточно мягко, кроме толчка на реверсе.
   Потом обратил внимание, что имеется затянутое переключение 2-3, очень короткая работа 3 и включение с толчком  и пробуксовкой на 3-4.
   Через некоторое время при этом загорается желтый ключ на приборке. Ошибки при проскальзывании 2-3  P0732, P0775. Если поездить еще какое то время в обычном режиме то после нескольких толчков 3-4 и возможно 4-5 (овердрайв?) появляется также P0734, P0735. Если ездить по тахометру и скидывать газ на 2500 об/мин, а потом поднимать его после переключени на 3 (это заметно по тахометру), то передача 2-3 включается намного мягче и ошибка не высвечивается достаточно долго.
   При разборке не менялись сервоприводы OD и ID, только проверил их люфт в отверстии. Антон (Транслаб) предположил утечки в контуре OD (поршень, соленоиды, гидроблок).
   Почитал еще иностранный форум, для коробки 5r55s такое поведение в 99% случаев оказывается утечкой по направляющему штоку сервоприводаOD . Т.к  у поршня есть и другой элемент обеспечивающий герметичность, именно резиновое уплотнение юбки и учитывая что для втуления нужно снимать коробку, то Программа минимум это замена поршней. У американцев это получается сделать под машиной , демонтируя только  часть выхлопной с катализаторами. При этом есть вероятность что башмаки-упоры могут упасть вниз.
   Сейчас получил от Антона Транслаб новые поршни.
ФЭ 4,0
 2007
7296 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2011, 23:09
от Chicha66
20 Ответов
10021 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2013, 21:04
от 1979pi
9594 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2013, 11:00
от михаил из питера
2969 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2013, 15:48
от Диман69
24 Ответов
32640 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2014, 11:11
от YnbIPb
