Автор Тема: Ремонт рулевой рейки (ГДЕ ДЕЛАЛИ?) Explorer 5  (Прочитано 62876 раз)
Оффлайн crumb86Автор темы
Ремонт рулевой рейки ГДЕ ДЕЛАЛИ? или где покупали б/у?
захрипела рейка
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2016, 15:37 от crumb86 »
Оффлайн JOI
  • Эксплорер 5
Re: Ремонт рулевой рейки (ГДЕ ДЕЛАЛИ?) Explorer 5
« Ответ #1 : 23 Апрель 2016, 22:04 »
Делать бесполезно - вода в рейке и ржавчина съедает канавки для шариков, начинается хрип, хруст и т.д. Пыльники не резиновые, а пластиковые, более 2-х лет эксплуатации не выдерживают, появляются микротрещины. Так что не раздумывайте, под замену.
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #2 : 23 Апрель 2016, 22:48 »
Ремонт возможен в любом состоянии рейки. Все меняется, шлифуется, напыляется....давно отработано профильными конторами. В разы дешевле. ::)
Оффлайн Vasay
  • FFE!
« Ответ #3 : 24 Апрель 2016, 14:11 »
В разы дешевле
Я тут общался с несколькими людьми, которые ремонтировали - говорят, на долго не хватило...
п.с.
Думал, что мне дешевле - отремонтировать, или начать разборки с фордом (у меня машина еще на гарантии. Форд отказал в замене рейки, сославшись на механические повреждения пыльника).
Вообщем ввязался в разборки. Сделал независимую экспертизу (ОД, кстати, отказался сам делать экспертизу в нарушение ЗоЗПП), которая указала, что причиной повреждения пыльника является трение пыльника о вал рейки, завтра повезу ее ОД... посмотрю на их реакцию... В зависимости от нее  (захотят решать вопрос мирно, или пошлют в суд...) буду думать что дальше
Оффлайн Савельич
  • Андрей Питерский
    • fordexplorerclub
« Ответ #4 : 26 Апрель 2016, 17:16 »
Добрый день! Съездил в Карелию, получилось, что с off-road участком и небольшим бродом.
По приезду в СПб рулевое зашуршало, заскрипело, начало подклинивать. Пробег 73 т.км.
Вот читаю форум и расстраиваюсь :(
Записался к ОД, но не стал ждать неделю свободного места и поехал в неофициальный сервис Форда на Оптиков. Горячие южные парни открыли пыльники, облились хлынувшей водой, брызнули WD40, забили смазки.
Подклинивать перестало, шуршание стало значительно меньше. Это обнадеживает - попробую побороться за жизнь старой рейки. Уж очень ценник новой не нравится.
Тема, как понимаю, животрепещущая :) В СПб кто-нибудь уже ремонтировал рейки на EXP V?
Подскажите, пожалуйста, где? Не хочу быть подопытным кроликом..... А пыльники отдельно купить можно?
EXP5 Kodiak Brown
Оффлайн Аслан
« Ответ #5 : 27 Апрель 2016, 09:09 »
  На Мондео при пробеге в 45т.км. застучала рейка...Официалы отказали в гарантии ( отдельная история ). Отремонтировал в специализирующейся по ремонту реек конторе за 10 т.р. при цене на тот момент новой в 45 т.р. ( 2010 г.). Продал машину с пробегом 130т.км., проблем с рейкой больше не было. Причина поломки - попадание воды...
  Делал в Пятигорске, машины были от всех южных регионов и различных марок, больше БМВ...
« Ответ #6 : 27 Апрель 2016, 11:51 »
Тема, как понимаю, животрепещущая  В СПб кто-нибудь уже ремонтировал рейки на EXP V?
после долгого выбора конторы по ремонту отправил вчера сюда...http://www.motorherz.ru
по приходу обратно и установке отпишусь отзывом.
Оффлайн Савельич
  • Андрей Питерский
    • fordexplorerclub
« Ответ #7 : 28 Апрель 2016, 12:03 »
Общался с ребятами с Zetavto на Культуре 19Б. Уже делали EXP5. К ним в среду и загнал, в пятницу обещали отдать.
Сегодня узнавал как прошла разборка - слили примерно 3 литра воды, ржавчина есть, но терпимо.
Завтра отпишусь по результатам ремонта.
EXP5 Kodiak Brown
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #8 : 28 Апрель 2016, 19:26 »
из рейки???  :o
Оффлайн Савельич
  • Андрей Питерский
    • fordexplorerclub
« Ответ #9 : 29 Апрель 2016, 17:14 »
Приветствую! Машину забрал. Перебрать рейку, заменить пыльники, развал-схождение стоило 24 тр.
Воды (со слов мастера) слили 3 литра. Понятно, что когда на тебя льется литр воды - это воспринимаешь как ведро. :)
По воплям механика измерить объем сложно.
В напутствие сказали, что обратился вовремя. Ржавчины было мало. В основном подшипники. Вал чистый. Прошлый бегемот был в худшем состоянии.
Почистили, промыли, полирнули, смазали, поменяли пыльники, загерметизировали.
Небольшой шум при поворотах остался. Обещали, что со временем уменьшиться, попритрется.
Посмотрим. Пока доволен. Плавать на бегемоте нельзя :( Место обитания город и пригород в сухую погоду.
Мастер работал у офдилера - по гарантии замен реек было много. Лежали на складе.....
« Последнее редактирование: 04 Май 2016, 11:28 от Савельич »
EXP5 Kodiak Brown
Оффлайн Савельич
  • Андрей Питерский
    • fordexplorerclub
Покатался на выходных. Рейка ведет себя хорошо.
При повороте руля шум от подшипников при стоячей машине слышен.
При езде не ощущается.
Хорошо бы при переборке рейки менять и подшипники.
Есть у кого убитая рейка? Какие там подшипники? Есть возможность из заменить? Думаю информация пригодится форумчанам.
Тогда, если не тянуть с переборкой при появлении шума, и сразу менять подшипники, пыльники - то рейка еще послужит.
EXP5 Kodiak Brown
у меня сейчас рейка на ремонте, в питере, поменяли всю внутрянку и корпус за все 19200 руб., теперь проблема подшипник который на вале, самый большой который, от донора подошел, но шумит, вчера мне сказали что закажут с европы, надо подождать.
скорее всего у вас скрипит этот же подшипник, остальные меняются без проблем
« Последнее редактирование: 06 Май 2016, 09:09 от crumb86 »
Оффлайн Савельич
  • Андрей Питерский
    • fordexplorerclub
Отлично. Если несложно пришлите, пожалуйста, контакты сервиса, где так перебирают.
Поезжу, если шуршание будет надоедать, поеду менять подшипник! :)
EXP5 Kodiak Brown
тут она на ремонте http://www.motorherz.ru
88123093547 Дмитрий (консультант)
я с ним вел переговоры, понимающий внятный
ради интереса можете описать свою проблему? и какой именно звук?
я когда отдал в ремонт у меня был скрежет при повороте руля (как будто сыпанули песка), разобрали сказали вал заклинило и всю внутрянку под замену, только мозги остаются чтоб потом машина вспомнила её и приняла как родную))
« Последнее редактирование: 06 Май 2016, 14:41 от crumb86 »
Оффлайн Савельич
  • Андрей Питерский
    • fordexplorerclub
Приветствую!
У меня шум (как песок) и подклинивать начало.
Перебрали - подклинивание ушло. Шум остался.
Мастер сказал подшипник шумит.
Поездил - сейчас шум увеличился. Появилось поскрипывание при торможении.
Смотрю дальше.
EXP5 Kodiak Brown
6533 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2018, 17:43
от Антон123
3405 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2018, 10:08
от Ilya_Ship
4914 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2018, 11:25
от Dmitrei84
1834 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2019, 08:53
от Сириус
3675 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2020, 14:18
от olehnikitsin99
