Автор Тема: Ремонт рулевой рейки (ГДЕ ДЕЛАЛИ?) Explorer 5  (Прочитано 63040 раз)
Оффлайн Max2013
  • Год выпуска: 2013
Re: Ремонт рулевой рейки (ГДЕ ДЕЛАЛИ?) Explorer 5
« Ответ #30 : 23 Сентябрь 2017, 14:39 »
   Всем привет! Стучит рейка при повороте руля в лево 10-20 градусов от крайнего положения. Все подвеску посмотрели все ок, звук от рейки. Вопрос где сделать ремонт, да что бы качественно и по разумной цене в Москве. У кого был опыт отпишите, где, какие гарантии, сколько уже отходила после ремонта.
Оффлайн Дмитрий 123
« Ответ #31 : 10 Октябрь 2017, 11:53 »
Доброго всем дня!!!
Кому интересно могу посвятить в мою историю которая длится уже пол года.
Все началось еду по трассе и вдруг электроусилитель неисправно, есп и шайба. Скидывал клемы на акуме и т.д вообщем ничего не помогало. Поехал к официалам в Самаре, вердикт замена рейки, они скинули все ошибки все прошло я поехал домой. По дороге опять ошибки. Думаю приеду в родной Орск там посмотрю что можно придумать.
Приезжаю к диагносту ( у нас в городе никто не хотел браться за мой авто) диагностика убрала опять все ошибки, сделал заново инициализацию руля говорит все ок езжай. Через две недели опять ошибки, я к нему скинул он их говорит датчик положения руля глючит. Стал искать датчик, его нет он идет только с рейкой в сборе.
И тут я начал разбираться, ведь датчик получается не вышел из строя(ошибки ведь скидываются сканером).
Начал изучать наш форум и НАШЕЛ ;D
Датчик угла поворота рулевого колеса вырубает только тогда когда есть причина нагрузки на электроусилитель.
Поехал в сервис при мне сняли два пыльника рейки , все ок, воды рейка не видела смазка есть. Думаю пусть смывают старую смазку и забьем новую, и вдруг при смытии дунули воздухом в рейку и из нее вываливается железное кольцо( оно все пожеванное) стали думать что это- это был отбойник. С другой стороны он целый.
Достали то что осталось от отбойника и охренели, осталось два пожеванных железных кольца.
И теперь я могу вам сказать, что служило причиной отказа рулевой реки которая ругалась на датчик угла.
Этот отбойник закусывал шток рейки, было усилие и рейку вырубало.
Поехал к токорю выточил он  мне шайбу (кому надо размеры скину) из капролана, поставили и вуаля все работает стука в рейке нет.
Ребята самое главное цена вопроса 1800руб. это вместе с ездой на такси.
У кого какие вопросы остались отвечу. Всем хорошего дня. Надеюсь мое письмо поможет вам.
   Сначала надо понять была вода в рейке или нет. Если воды не было то рейку надо предварительно осмотреть, смотри я писал на эту тему.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2017, 06:42 от Дмитрий 123 »
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #32 : 11 Октябрь 2017, 14:15 »
А ты сюда выложи размеры, кому надо посмотрят и сделают, странно почему старые выскочили
Ford Explorer V
Оффлайн Дмитрий 123
« Ответ #33 : 11 Октябрь 2017, 14:42 »
Кольцо толщиной 10мм, внутреннее отверстие 30мм., наружный диаметр 47мм. У нас в городе нет оригинальных отбойников в рейку вот и пришлось вытачивать))))
Оффлайн Hawk
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #34 : 11 Октябрь 2017, 14:56 »
Спасибо
Ford Explorer V
Оффлайн Dmitry-34
« Ответ #35 : 19 Октябрь 2017, 23:48 »
Добрый вечер!
У меня в начале августа при обращении к официальному дилеру Аларм-Моторс диагностировали поломку рулевой рейки и запретили эксплуатацию. Гарантия ранее была продлена (авто 2015 года, пробег 44 000) и без вопросов подтвердили замену по гарантии. Почти месяц ждал поступления рейки, через две недели дали подменный автомобиль. Поменяли, проблем нет, всем доволен, особенно тем, что гарантию продлил.
Оффлайн rav3
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #36 : 19 Октябрь 2017, 23:59 »
А причем здесь продление, машина еще на основной гарантии.
Оффлайн Dmitry-34
« Ответ #37 : 20 Октябрь 2017, 10:03 »
Точно, спасибо, заболтали сотрудники, еще и основная действует до марта 2018, продленная до 2020. Поищу еще тему по поводу периодических рывков при переключении передач (несколько раз ездил с дилером с подключенным ноутбуком, но ни разу не повезло, при них не проявлялись рывки).
Оффлайн semenon
« Ответ #38 : 01 Февраль 2018, 10:14 »
Доброго дня!
Подскажите кто ремонтировал рейку для Экспа 5 в Москве, а то в Питер ехать далеко.
Оффлайн Gottch
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #39 : 24 Февраль 2018, 09:17 »
Дмитрий 123, Приветствую.столкнулся с такой же проблемой как у Вас.тоже закусывало шайбу-ограничитель.думаю найду где эту шайбу выточить.ее просто на вал одеть и все?и вопрос на долго ли этого хватит?спасибо
Оффлайн kokos
  • Год выпуска: 2013
в гидросиситеме г.Владимир, отремонтировали быстро за 4 часа. взяли 13 рублей со снятием
Оффлайн Евгений161
  • Год выпуска: 2012
Дмитрий 123, приветствую! Появился стук в рейке, глухой, заметен только при езде, смотрели в нескольких сервисах, говорят есть лишь, что при проверке руками стук ещё слышим, какой характер стакан был у вас? Куда отдаёт? У меня ощущение, что стучит под моими ногами.пытаюсь разобраться...
Оффлайн olegs
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
И у меня вчера заскрипела похоже рейка. Когда крутишь руль идёт похрустывание. Сегодня еду на диагностику в сервис где занимаются рейками. Опорники менял осенью
Вердикт - ремонту не подлежит. Только замена.  *pozor*
« Последнее редактирование: 28 Март 2018, 16:16 от olegs »
Explorer 5 2012г американец
Оффлайн AutoRicambi
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #43 : 16 Апрель 2018, 22:24 »
Продаю.
Рейка рабочая, с автопарковкой
Нахожусь в Симферополе
Оффлайн moonraker
  • Год выпуска: 1968
на 101 тыс км захандрила рейка - скрипов/звуков нет, в пыльниках порядок (проверял и смазывал в прошлое ТО). Трабл проявляется в неравномерности усилий при повороте руля - в центральном положении норм, крутишь на 10-15 град - усилие резко возрастает, как будто без помощи усилителя. Еще градусов 15 все нормально, дальше крутишь с усилием. Кодов ошибок никаких нет. Есть у кого мысли?
6559 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2018, 17:43
от Антон123
3418 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2018, 10:08
от Ilya_Ship
4959 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2018, 11:25
от Dmitrei84
1852 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2019, 08:53
от Сириус
3711 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2020, 14:18
от olehnikitsin99
