Автор Тема: OHV. замена прокладок ГБЦ. есть вопоосы)  (Прочитано 12523 раз)
Оффлайн HuskyNSKАвтор темы
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
Предистория: появились симптомы пробитой прокладки ГБЦ, машина была загнана в гараж и разобрана до необходимого состояния, попутно был заказан комплект верхних прокладок и болты от Вити Рейнца. Вскрытие показало, что двиг уже перебирали, коромысла, штанги и гидрики в приличном состоянии, только колпачки по клапанам плясали) виновницей торжества оказалась прокладка между впускным коллектором и бошками. Попутно поменял маслосъемные колпачки и пришеркал клапана.
Вопрос: завтра надо ставить уже бошки на место, а "чилтон" грит, что в каких-то точках надо нанести на прокладку герметик :-[ болты ГБЦ перед затяжкой смазываются маслом, кроме тех, что герметиком :o каких блин? Есть может у кого достоверная инфа как все сделать и не переделывать? ;)
Егр буду упразднять, ибо зло :) во впуске нагар с 1мм толщиной :o
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2016, 20:47 от HuskyNSK »
Оффлайн Romann
Re: OHV. замена прокладок ГБЦ. есть вопоосы)
« Ответ #1 : 10 Февраль 2016, 21:26 »
HuskyNSK, чилтон зло . вот здесь поищи  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=47.45
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #2 : 11 Февраль 2016, 15:42 »
Егр буду упразднять, ибо зло  во впуске нагар с 1мм толщиной
И это правильно(с)
Я голов перекрутил за свою жизнь наверное с десяток на разных машинах. Нигде и никогда не мазал прокладку ГБЦ ничем и болты не мазал герметиком никогда :-[ У нас двиг самый что ни есть ординарный, не думаю, что это принципиальный вопрос. Момент и порядок затяжки да, соблюдать обязательно. Остальное хз.
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #3 : 11 Февраль 2016, 19:04 »
больты герметиком мазать это нонсенс, маслом обязательно так как затягивать с определенным усилием и масло очень нужно чтобы компенсировать трение. Прокладки в некоторых местах по конструктивным особенностям нужно мазать (по япам на SR20 у передней крышки даже по мануалу герметик добавляется) но это по мануалу нужно смотреть.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #4 : 12 Февраль 2016, 06:47 »
полночи штудировал документы по ссылке Романа, но так ничего  путного и не нашел :( в итоге решил руководствоваться "чилтоном" и здравым смыслом :) поставил прокладки, накинув немного герметика по углам, которые прилегают к впускному и протянул  на 80Нм  ;) завтра доверну все на 80 градусов и надеюсь все будет впорядке :)
про болты и герметик: может это просто трудности перевода :D и герметик относится не к болтам ГБЦ, а к болтам нижней части впуска?
а герметик наверно надо будет наносить на места, которые отмечены красным :) потому что прокладка под впуск состоит из двух частей и этих перешейков нет :(
может отрезать эти перемычки от старой прокладки и добавить герметика? боюсь по высоте одного герметика мало будет :-[ надо примерять наверно :)
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2016, 10:12 от HuskyNSK »
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #5 : 12 Февраль 2016, 11:49 »
а герметик наверно надо будет наносить на места, которые отмечены красным  потому что прокладка под впуск состоит из двух частей и этих перешейков нет
А что у тебя за прокладка? Должна быть вот такая по идее:
Или такая:
Ещё бывает вот такая, наверное ты её и купил:
У тя машина то какого года выпуска, в профиле напиши, чтобы беседы были конструктивнее :D
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2016, 12:00 от Бат »
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #6 : 12 Февраль 2016, 12:05 »
такую я отковырял, когда впускной снял, а у меня в комплекте, как на фото слева внизу :( вот тут обсуждают разницу http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=27366 , и ничего хорошего про раздельные прокладки не говорят :(
вроде заполнял профиль при регистрации) слетел походу, такое бывает иногда :D
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2016, 12:16 от HuskyNSK »
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #7 : 12 Февраль 2016, 13:40 »
Ну дык и правильно. Цельная, она завсегда лучше будет, тем более, что есть такие. Закажи отдельно такую прокладку и не мучайся.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #8 : 12 Февраль 2016, 14:06 »
эт конечно идеальный вариант, но ждать еще неделю пока придет нет возможности :( буду ставить эти, по результату отпишусь ;)
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #9 : 12 Февраль 2016, 16:00 »
Номерочки прокладок которые ставите можно ?
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #10 : 12 Февраль 2016, 16:53 »
конечно, заказывал Victor Reinz hs5887a, есть еще hs5887b. в чем отличия фиг знает, спецификации обычно не пишут ;)
Оффлайн lexa71
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #11 : 12 Февраль 2016, 20:35 »
Спасибо ! :)
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #12 : 13 Февраль 2016, 08:52 »
если снимаешь головы, то обязательно закажи комплект новых болтов, я заказывал Victor Reinz 143202001 ;)
Оффлайн lexa71
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #13 : 13 Февраль 2016, 09:15 »
Это я знаю !
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #14 : 16 Февраль 2016, 09:20 »
отчитываюсь значит :) все вчера собрал, все поставил   ;D вроде все работает ничего ниоткуда не течет, не бежит :D снял ЕГР со всеми потрохами, чек пока не загорался :)
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2016, 09:24 от HuskyNSK »
1171 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2011, 16:59
от kingreef
2975 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2015, 13:14
от SDB
1118 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2020, 00:17
от Sergey-vip90
1955 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2020, 06:09
от dedperded2025
1553 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2022, 16:00
от ArsKHV
