сегодня пытался считать коды. Ничего не получилось. Подскажите где находится этот нужный разъем. Я короче нашел что-то отдаленно похожее в моторном отсеке, рядом с вакуумником тормозов - два штекера, один большой прямоугольный на шесть выходов, другой вплотную к первому маленький на два выхода. Вставил проводок в маленький, а второй конец на минус аккумулятора, включил зажигание - ничего, chek просто горит, как обычно при включенном зажигании. Нашел другой похожий разъем снизу под панелью (за пепельницей). Только он не как на картинке в первом посте (два штекера) а цельный, но по форме похож на те что на картинке только "сросшиеся" в один. Результат тот же.
Подскажите что делаю не так, где что нужно замкнуть и если можно, то языком для тупых, потому что я нихера понять не могу.
Кстати сегодня вовремя поездки chek периодически погасал, но через какое-то время опять загорался (если это вдруг о чем-то говорит или может исключит какую-нибудь версию).
P.S. прошу прощения за тупость, просто я в электрике не бум-бум, но очень хочу разобраться.
