Автор Тема: скачет температура  (Прочитано 18972 раз)
Оффлайн gorodilychАвтор темы
  • Год выпуска: 1996
скачет температура
« : 22 Декабрь 2015, 19:03 »
не понимаю что это! еду смотрю стрелка температуры от середины резко пошла в верх, я уже приготовился глушить мотор, но, не доходя до буквы Н пошла так же резко вниз, дошла примерно до 25% потом как обычно потихоньку дошла до середины и через две-три минуты опять тоже самое
что делать, куда лезть?
печка работает как обычно, дует нормально
есть мнение что термостат под замену
но хотелось бы услышать мнение ветеранов
Оффлайн Бат
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
Re: скачет температура
« Ответ #1 : 23 Декабрь 2015, 12:53 »
А ты уровень тосола смотрел, может там его уже и нет нифига?
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #2 : 23 Декабрь 2015, 14:47 »
уровень в норме
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #3 : 23 Декабрь 2015, 16:55 »
До того как это происходить стало, манипуляции с машиной (ремонт, замена чего либо) какие проводил? Если никаких и раньше всё было в норме, то варианта всего два: либо датчик температуры, либо термостат.  Начни с замены термостата, если не поможет, тогда датчик.
зы. напиши в профиле какой авто у тебя, а то может я тут зря распинаюсь :D
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2015, 16:58 от Бат »
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #4 : 23 Декабрь 2015, 17:03 »
gorodilych, термостат возможно клинит, достаточно вскрыть
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #5 : 24 Декабрь 2015, 07:35 »
термостат уже приобрел, в выходные попробую поменять
только написано было что с прокладкой в сборе а пришел без
Оффлайн Oleg_sayan
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #6 : 25 Декабрь 2015, 09:19 »
Замена термостата, думаю не спасет. Такая же проблема. Термостат менял два раза.  :(
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #7 : 25 Декабрь 2015, 12:22 »
у меня такая хрень была. Поменял пробку радиатора, все прошло.
« Ответ #8 : 25 Декабрь 2015, 13:05 »
Когда температура пошла вверх - рукой потрогайте нижний бачок радиатора. Если существенно холоднее верхнего - нет циркуляции через радиатор. Термостат. Ну или невозможное - крыльчатка помпы. Пробка радиатора -  :o :o :o
Могу только предположить, что отсутствие давления ОЖ в системе приводит к вскипанию антифриза и перегреву блока.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2015, 13:07 от AL98RUS »
Оффлайн Oleg_sayan
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #9 : 25 Декабрь 2015, 18:23 »
Еще заметил такую вещь, температура перестает сильно плавать когда прогреется большой круг. Кстати, крышку радиатора тоже менял. Ставил крышку ниже давлением. Результата нет. Перегрева блока нет. Проверял с бортового компьютера через OBD блютуз. Плюсом ко всему, пульсирует верхний патрубок радиатора. Вот тема http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=16695.0
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2015, 18:29 от Oleg_sayan »
« Ответ #10 : 28 Декабрь 2015, 16:06 »
Ещё вариант - забит радиатор. Снаружи или изнутри.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #11 : 30 Декабрь 2015, 10:13 »
Пульсация патрубка бывает в неправильной работе крышки или побитии прокладки головки.  Презик натяни на горловину радиатора и заведи и по газуй , если надуется привет прокладке.
Натягивать естественно на холодном и заглушённом движке.
« Ответ #12 : 30 Декабрь 2015, 10:20 »
На холодном двигателе снять пробку радиатора и понюхать. Не должно быть бензиновой гари.
На заведенном (холодном!!!, снимать пробку) не должно быть воздушных пузырей.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2015, 10:22 от AL98RUS »
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #13 : 20 Январь 2016, 12:38 »
термостат так и не поменял, времени не было
поменял крышку радиатора уже неделю езжу все пришло в норм, больше не поднимается так температура
Оффлайн SASCHA
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
« Ответ #14 : 08 Сентябрь 2019, 20:33 »
Всем Доброго времени суток. Воспользовавшись темой , хочу задать вопрос. Купил оригинальную крышку радиатора мотор крафт и у меня теперь после прогрева постоянно в напряжении находятся патрубки радиатора. Это нормально? раньше такое было только на малом круге ( до открытия термостата ) , А теперь и на большом тоже.  И давит так , знаете не хило, процентов на 30 слабее велосипедного колеса. систему промывал водой в течении 3х недель с частой заменой воды по причине замены мотора. И на воде этого не было а вот залил антифриз и здрасте.
3543 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2012, 13:35
от and032
31 Ответов
12296 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2016, 00:44
от Гаврик
7447 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2015, 22:59
от kiokaa
3085 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2020, 00:41
от mikolast
44 Ответов
8915 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2022, 22:27
от Nurs
