Автор Тема: Позитивные отзывы про Avtolik  (Прочитано 87411 раз)
Оффлайн PSIHolog
Re: Позитивные отзывы про Avtolik
« Ответ #225 : 10 Апрель 2013, 17:47 »
Ну что же... С недавних пор появились удары в раздатке при пробуксовке (подключении переднего привода). Заехал я В ADM. Михаил послушал и приговорил раздатку к капремонту, на сумму порядком 30-35 тыщ.
Вспомнив ответ Антона про  то что чаще всего надо подтянуть передний мост (сказ про 3 болта), я сегодня заехал в Автолик.
Итог: 40 минут и всё готово. Ударов нет, всё четко.
Есть ли обида на Михаила? Да нет, вроде мужик неплохой, не думаю что цель его была развести меня на капремонт.
Но Антону спасибо!!!
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #226 : 10 Апрель 2013, 21:03 »
Кто нибудь фото скиньте - что за болты ::)
« Ответ #227 : 10 Апрель 2013, 23:03 »
Нет, ну вот кто так делает? *pozor* Взял конячьку, приехал, посидели-побеседовали. После четвертой, между лимоном и имбирем, пошли посмотреть на железки...романтика! А ты "скиньте фото"! Эх, Андрей.... :D
« Ответ #228 : 10 Апрель 2013, 23:51 »
- неужели обязательно напиваться? можно поиграть в города! (с)  :D
Оффлайн and032
« Ответ #229 : 11 Апрель 2013, 06:56 »
Avtolik, Намёк понял  :D
ammiak,  Сначала в города -  а потом напиться :)
Оффлайн shaa35
« Ответ #230 : 11 Апрель 2013, 14:15 »
А в городе проснетесь в том, на котором закончили играть? :o :D
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #231 : 24 Май 2013, 21:44 »
Хочу поблагодарить Автолик за проделанную работу.
Машина начала троить, по мере нагрева уже трясло. Начались удары по коробке. У водителя в районе правой ноги сильно нагревалось.Шел запах плавленого полиэтилена.
Предварительный диагноз забился катализатор(а это работа с материалом порядка 26000). В итоге после диагностики заменили сломавшуюся форсунку и все стало ок.
Ни какого развода на каталики, все предельно вежливо, даже с учетом что за день я им позвонил раз пять.
Огромный респект.
Оффлайн Bliss
« Ответ #232 : 29 Май 2013, 16:34 »
       Что-ж, напишу и я...немного припозднившись, тк ездил туда  недели 3 назад. Итак, съездил на ТО в автолик(с Антоном, жаль, так и не познакомился). Делал ТО + заменил свечи, топливный фильтр, и шаровую, комп. диагностику двигателя, +еще что-то по мелочи. Пришлось  поменять масло в коробке (нашли течь в прокладке поддона ). Вечером, как отдали машинку, она конечно сразу по-другому поехала, и вдруг я наехал на лючок (около 80км\ч) и еле поймал машину, руль начал  очень сильно колбасить вправо-влево + вибрации. Сразу перезвонил в сервис - жалуюсь, что чего-то недокрутили, причем впечатление было такое как-будто колесо висело на 1 болте вместо 5-ти. Тут-же приехал обратно, мастер извинился, все объяснил (пустили в ремзону, оказалось попал воздух в гидроусилитель, 5 минут покрутить колеса влево-вправо и воздух вышел) - тут я  вздохнул с облегчением. Напугали меня конечно нехило, но обиды никакой не держу ;).
      Единственное - я приезжал еще и  второй раз, т.к. жаловался на течь масла акпп , но уже в меньшем количестве, и судя по щупу также решил, что перелили масло в коробку. Кстати надо сказать, меня еще  пустили в рем.зону, искали подтеки вместе, ничего криминального не нашли, скорее всего это были остатки масла\либо как мне объяснили, возможно текло из прокладки(или сапуна, незнаю как правильно называется) щупа. А немного в недоумении я остался тем, что ребята подтвердили перелив масла, и что это не страшно,что излишки масла должны вытечь через сапун.
      Еще удивило - и в Автолике, и в АДМ сервисе мне сказали, что никакие больше масла менять не надо, все в норме. Поменять масло в мостах и раздатке планировал сам, почему отговаривают,  непонятно, теперь сам сомневаюсь в целесообразности замены  :D
       Вобщем первое знакомство с автосервисом нельзя в моем случае назвать безупречным, без небольших недочетов не обошлось, но мне лично понравилось( на то и пишу в позитивных отзывах). Все остальные работы выполнили без нареканий. Вот только я понял, что больше не буду покупать китайские шаровые  :D
      Думаю, что в следующий раз тоже поеду в автолик, однако хотелось бы  свободный доступ в рем.зону: дело не столько в доверии, сколько в том, что я хотел бы видеть например как происходит та или иная процедура, спросить если мне что-то непонятно у мастера, итд. В последний раз  с ребятами разговорились в рем.зоне, когда течь масла искали, но приехал Вадим и был явно недоволен клиентом в рем. зоне  >:D
зы Антон, когда в след раз приеду в сервис, надо обязательно познакомится ;) + по поводу проблемки, что писал Вам в личке ( пропала тяга после стояния в пробках) с ребятами не говорил, думаю что это было из-за  полупустого бака + неоригинального топливного насоса, тк при полном баке такая проблема не наблюдается, пока повременю с этим траблом :)
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #233 : 29 Май 2013, 17:37 »
связь с форсункой не догоняю... :-[  троить это понятно..но нагрев , запах и удары по коробке- не понимаю... :-\
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #234 : 30 Май 2013, 16:36 »
приехал к Антону со свистом при разгоне и слабым стуком. лазили, катались, крутили-вертели. ничего не нашли. решили, что пока покатаюсь: или более явные шумы будут или пройдёт...
Антон! оно прошло!  :D весь день сегодня прислушивался. свиста и стука нет  *pozor*
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #235 : 05 Июль 2013, 10:12 »
Выражаю свою благодарность Антону и коллективу автосервиса, за решение моей проблемы с задним диффом. Все "побочные" эффекты ушли, всё работает. :)
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #236 : 05 Июль 2013, 14:53 »
А я просто скажу: "Обслуживаю своего верного коня у Антона не один год и проблем не знаю". Крупных ремонтов слава богу не было. А может в этом и есть заслуга Антона.  ;)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #237 : 06 Июль 2013, 00:13 »
Логично! ;)
« Ответ #238 : 06 Июль 2013, 22:51 »
Альберт, спасибо за добрые слова! Однако, на мой взгляд безотказная работа обусловлена не столь качественным обслуживанием, сколько пониманием владельцем эксплуатационных характеристик автомобиля и бережным к нему отношением. Можно сколько угодно мазать гуталином кроссовки или бегать в лаковых туфлях кроссы, но от этого первые не станут выходной парой, а вторые спортивной обувью. Только ноги натрешь, в лучшем случае  :D
Пользуясь случаем хочу сообщить уважаемым одноклубникам нашу новость. Теперь мы работаем ежедневно, с 09:00 до 21:00 без перерыва на обед. Буду счастлив, если услуги Техцентра АВТОЛИК будут вам удобны и полезны. Мы стараемся.  ::)
Оффлайн GRU
  • Роисся, вперде!
  • Клубная карта №: 0666
« Ответ #239 : 07 Июль 2013, 00:56 »
Avtolik, оплату картами не сделали?
Как ненавижу, так и люблю свою Родину, -
И удивляться здесь, право, товарищи, нечему.
Такая она уж слепая, глухая уродина,
Ну а любить-то мне больше и нечего.
Русские - это люди, которым удаётся выжить в России
367 Ответов
126220 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2014, 07:26
от caha
1043 Ответов
245945 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2021, 19:29
от Кот Бегемот
7790 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2012, 21:43
от makaron
6699 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2016, 08:43
от Виталий shel
1424 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2023, 15:06
от mrborman
